Электрон 67ТЦ-462ДИ - нет кадровой развертки
AndriY_GTI
12/10/2010 12:30
Електрон 67тц462ди, нет кадровой развертки.
Состав
Кадрова МК-1М
Строчна МС 41М-5
Строчний транзистор КТ846
ТВС 110пц18
БП МП 41-5
МЦ 41Е
ПК 3-1
Нет кадровой ,звук есть, високое есть.
Импульси на кадрову катушку есть, Проверял сопротивление катушки.Все напряжения питания в норме,менял кадровою-безрезультатно.Вертикальная полоса смещоная в верх от центра, движется верх вниз на 3см.Грубина полоси 3см. Где смотреть подскажите?
злектролит в задающем замени с1 помоему,менял кадровую это как-модуль целиком и не полегчало
a gosha
12/10/2010 13:03
Кадрова МК-1М
тут С6 заменить
киев
12/10/2010 13:14
n max, ты же не знаешь эти телеки. a gosha, давай еще на картах погадаем.
AndriY_GTI, вторая попытка чуть лучше, но нет самого главного - измерений. А без них ка понять чё у тебя происходит?
a gosha
12/10/2010 13:16
киев,
тут С6 заменить
помоему и гадать ненада
ето первая проблема в етих кадрових
alexmih
12/10/2010 13:22
a gosha,
читать умееш?
AndriY_GTI писал:
,менял кадровою
a gosha
12/10/2010 13:26
alexmih, наврядли новую а если старая кондер сухой 99 процентов.
Клиенты наступают .... потрошат мусорные баки ... из "Г" конфетку делают ... Ну-ну ... А чего бы ДРУЖНО не ПОСЛАТЬ товариСЧа?! .......... Ну, например, к Самуил Абрамовичу Ельяшкевичу? голливудская улыбка
alexmih
12/10/2010 13:37
KRAB писал:
ему некогда, ему надо сразу
a gosha,
С6 - это единтств. деталь на плате?
киев
12/10/2010 13:40
a gosha, да знаю я - не одну тыщу таких переделал, но либо человек ремонтирует осмысленно на основе измерений, либо он клиент не только жадный , но и ленивый и нефиг перед ним типовухи раскладывать, тем более, что С6 далеко не единственная возможная болячка.
alexmih, а на шо менял то - на такое же 20-25 летнее старье. Да еще знал деятелей, которым пофиг - МК-1М или МК1-1 и удивляются, а чё не работает и не верят когда им говоришь, шо так и кин зарезать можно.
AndriY_GTI
12/10/2010 13:42
кадрову подставлял з рабочего телека. Где мереть подскажите?
AndriY_GTI писал:
- Бог подаст .... если не ххх-раст! подмигивание голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО Октябрь 12 2010
alexmih писал:
ему надо сразу
- сразу?! - Так можно подцепить "заразу"! голливудская улыбка
alexmih
12/10/2010 13:55
AndriY_GTI,
киев писал:
МК-1М или МК1-1
не взаимозаменяемы! на МК-1М стоит перемычка для центровки
ПС также проверь, всё ж старьё, пайки...
a gosha
12/10/2010 13:57
есть донор подкинь уср-р а кадровую подставлять только МК-1М точно такуюже как стояла другую нельзя
киев
12/10/2010 14:06
a gosha писал:
подкинь уср-р
а он то здесь при чем?
alexmih
12/10/2010 14:10
a gosha,
высокое есть, ты что, хоть не позорься!
a gosha
12/10/2010 14:49
alexmih, а кадровий синхроимпульс откуда
alexmih
12/10/2010 15:29
a gosha,
у него кадр. разв. нету!
a gosha
12/10/2010 15:32
alexmih,
ето прикол
ДОБАВЛЕНО 12/10/2010 14:35
AndriY_GTI,
Нет кадровой
может горизонтальная полоса смещенная вверх
AndriY_GTI
12/10/2010 15:40
Сори Горизонтальная. Простите!
ДОБАВЛЕНО 12/10/2010 16:49
УСР тоже подсдавлял. Может МС 41М-5? Уменя такой нету,зато есть МС 41-1 и ПЦ18
a gosha
12/10/2010 15:49
alexmih, высокое есть, ты что, хоть не позорься!
тему читать нада
AndriY_GTI
12/10/2010 16:01
Может кто имеет схему к телику или плати МС 41М-5?
Варелик
12/10/2010 16:10
Пожалуй и разделительный С8 может быть в ауте.
a gosha
12/10/2010 16:33
http://www.texnic.ru/shems/tv/otv/otv_.htm
тут смотри схеми
http://www.rem-tv.odessa.ua/circuits/blocks/115.pdf
viktor_ramb
12/10/2010 17:09
AndriY_GTI, Звони цепь КОК - модуль МК-1М, если точно такой же рабочий модуль подставлял, в чём я лично сомневаюсь. Если нет, то все литы, кроме по питанию под замену и подстроечники размера и частоты кадров тоже.
aze1959
12/10/2010 17:14
AndriY_GTI, вот тебе схема и СР и КР
смотри прохождение выход кадровой-кадровые катушки. Мк-модуль согласования-МС-ОС.
AndriY_GTI
12/10/2010 17:28
Спасибо! Завтра отпишусь.
AndriY_GTI
13/10/2010 08:50
Звони цепь КОК - модуль МК-1М - ОК, Крутил подстроечники - полоса стала више , подставил МРК- без изминений. Сопротивление Кадр.Кат.9,3 Ом. Заметил очень интересный прикол- Лист бумаги в момент включения притягиваетса к екрану и зразу обратно отлитает, Тоже приисходит при выключении телека.
AndriY_GTI писал:
- да, видимо прозевал ты в школе курс Физики с разделом Электричество, а в ТВ вот полез ... иди доучись, пионЭр, а потом уже "Америку открывай" с закрытым ртом! классно! голливудская улыбка
AndriY_GTI
13/10/2010 10:02
Я не телемастер я толка учусь. А што уже известно в чем дело? Кинескоп?
goga_tv
13/10/2010 10:40
AndriY_GTI,
Кинескоп?
а что еще может быть?
aze1959
зачем она нужна? Там какие-то кружечки и прямоугольнички непонятные. смех
Главное:
классно! Какой еще диагноз нужен?
AndriY_GTI
13/10/2010 10:58
Я непониманию. Ет ничего не значит? Я электрик но не по теликах.Автоелектроника, ИИП, комп ютери, 220 380.
AndriY_GTI писал:
- ну так и обратись к тому, кто "по Теликам" ... а то я ОЧЕНЬ СОМНЕВАЮСЬ, что ты мастер хоть в чем-то! Я вот, например, в состоянии оплачивать услуги мобильщиков, врачей и т.п. ... Займись своим делом и заработай на Мастера. Вот например, Клоуном в цирк тебя бы взяли в номер "ЩаЗ я сделаю ТВ"! подшучивать, дразнить смех
AndriY_GTI
13/10/2010 11:51
Я думал што здесь могут помочь. Я хотел научиться.Я обращалса к майсру но он сказал што такой плати не найти и тре багато чо минять и лучше ему на запчасти одать. Оч тяжело найти норм майстра по теликам у меня в районе. Мерить , паять я умею. Почему б и не?
То ви знаете или не знаете в чом причина?
AndriY_GTI писал:
- знаю, нужно ремонтировать - делов на 10-15 минут, когда ТВ будет у меня! голливудская улыбка
AndriY_GTI писал:
- это знакомо - ща покажу про твоего "мастера" и его клиента - тебя!
у AndriY_GTI в районе журналист писал:
Заметил.что клиентура говорит примерно один и тот же набор фраз ,например:
1)Сдесь мелочь(Про любую аппаратуру)
2)Телевизор вообще то работает.только нет изображения.
3)В моем магнитофоне все целое,только звука нет.
4)Телефон работает,только позвонить не получается.
ИТД
Может таким способом они пытаються убедить мастера в том что дефект мелкий и недорогой?
А что говорят клиенты после ремонта!
1) А чо так дорого? кинескоп сгорел?
2) А детали не повынимали?
3) А чего цвета какие то не такие?
4) А звук мягчее был!
5) А чего только 4 мес. гарантии? значит через 4 месяца опять поломается?
если приносят по гарантии месяца через 3
1) опять то же самое! (понятно что не то, даже визуально)
2) он на второй день поломался, да всё не было времени привезти.
5)Снял с машины, он работал. Хочу поставить на другую.
6)Всё работает, только щёлкает чего то.
И не ремонт вовсе. Сам бы исправил, но некогда, негде, не с кем и вааще чё за дела какие бабки, да я же тебе его исправным сдавал.
ВВЕДЕНИЕ
Будучи живя здесь мне пришлось изучить тонкости местного диалекта. В помощь себе и себе подобным я решил написать эти записки. Будучи в основном телемастером благодаря НЭПу и местным условиям я и пишу сей опус с основным направлением на свою практическую деятельность.
Новий телевізор Телевизору не более 15 лет
Зовсім новий телевізор Телевизору больше 25 лет.
Йой в мене вчора зломився В прошлом году у меня поломался телевизор…
телевізор …щойно зломився… Телевизор поломался так давно, что и не помню
Майстре приїдьте до мене. жию дуже близько… Я Мастер приедьте ко мне и отремонтируйте телевизор. Я живу на другом конце города…
… зовсім недалеко… … в соседнем городе…
…приїдьте. Я дуже добре заплачу… Приедьте. Я оплачу маршрутное такси.
… добрий телевізор… … Злектрон 716…
… дуже добрий телевізор… … Радуга , Фотон, Верховина, КВН …
… а таньше можна?… … а танє буде? … вы отремонтируете мне телевизор нахаляву?
… Йой в мене нема зараз грошей. … через місяць… … денег нет но я надеюсь рассчитаться через Можна я занесу через тиждень? месяц. Может быть…
… возможно в следующем году…
… я узнавав. Воно стільки не Данная фраза обычно произносится после получения коштує! прибора из ремонта и месячного (годового) ожидания
рассчета. Дословный перевод невозможен. Наиболее близкое посмыслу будет фраза: ..й тебе!
… вчора я включив телевізор і він зломився На прошлой неделе пришел мой кум и попробовал … настроить мне телевизор. На утро я сильно болел и
телевизор почему-то не работал…
… Йой в телевізор ніхто не лазив… … я пробовал отремонтировать его в двух мастерских…
…добрий майстер… … мастер, который знает с какой стороны греется паяльник…
… дуже добрий майстер… … то же что и ранее плюс может отличить резистор от предохранителя…
… відремонтував телевізор… … поставил новый предохранитель…
… не зміг відремонтувати… … не нашел куда вставить предохранитель…
…йой, в телевізорі добрий екран обычно относится к цветным кинескопам. Означает, что телевизор вполне можно смотреть в темной комнате
накрывшись одеялом.
…йой, в телевізорі дуже добрий екеран почти то же самое, что и предыдущее плюс в кинескопе перегорели накалы на одной или двух пушках
…йой, в телевізорі зовсім новий екран около 15 лет назад в телевизоре заменили кинескоп
…йой, тут роботи на п’ятнадцять хви- аппарат имеет плавающий дефект. Ремонт требует лин… два месяца работы.
…йой, телевізор дуже добре працював.. лет 25 назад, когда мы купили телевизор, телевизор работал вполне прилично…
КРАТКАЯ ТЕОРИЯ КЛАССИФИКАЦИИ РЕМОНТА
Важнейшим из исскуств для нас является телевизор. В.И.Ленин ПСС том 14 стр. 54
Многие специалисты неправильно полагают, что для предварительной оценки категории сложности ремонта совершенно необходимо произвести вскрытие аппарата и предварительный анализ имеющегося дехвекта. На основании личного опыта работы я смело могу заявить: это совершенно не обязательно! Обычно степень сложности ремонта можно с нужной точностью определить из разговора с клиентом. Ошибка данного способа невелика и, как правило, соответствует ошибке при предварительном осмотре аппарата. При этом удается съэкономить массу рабочего времени и денег за счет более правильного распределения имеющихся в наличии телемастеров в соответствии с их квалификацией. и опытом работы.
Суть метода крайне проста. При разговоре с клиентом Вы просто фиксируете на любом носителе баллы соответствующие ключевым, я бы даже сказал судьбоносным, фразам имеющегося в наличии клиента. Затем путем простейших арифметических операций Вы можете вычислить категорию сложности предполагаемого ремонта.
На основании многолетней работы мне удалось выявить и оценить основные фразы используемые местным населеним. Возможно в других местах будет необходимо провести коррекцию фраз и бальных оценок в соответствии с местными условиями. Я буду крайне признателен за дополнительные сведения по этому вопросу.
Новий телевізор - 1 балл ;
Зовсім новий телевізор - 2 балла;
Добрий телевізор - 1 балл;
Дуже добрий телевізор - 3 балла;
Новий єкран - 1 балл;
Дуже добрий екран - 2 балла;
Йой телевізор щойно зломився - 3 балла;
В вычислении сложности также учавствуют фразы – коэффициенты:
Йой тут на п’ятнадцять хвилин роботи - *3;
Йой в телевізор ніхто не лазив - *2.
Для вычисления категории достаточно просуммировать баллы всех упомянутых фраз и умножить на коэффициенты фраз коэффициентов. В зависимости от набранного балла можно определить категорию предполагаемой сложности:
1-3 балла – легкий ремонт обычно доступный начинающему телемастеру. В эту категорию обычно попадают достаточно новые, иногда цифровые телевизоры.
4-6 баллов - средняя сложность. Обычно это так называемые Львівськи телевизоры. Ремонт требует большой моральной выдержки и может осуществляться достаточно квалифицированным специалистом.
7-9 баллов – ремонт высшей категории сложности. В этот разряд обычно попадают телевизоры
УПИМЦТ с тиристорной разверткой а также тиристорные лоевы и хрюндики. Ремонт может осуществлять только мастер очень высокой квалификации. Иногда этим может заниматься и начинающий телемастер который не знает всех прелестей данного ремонта. Чтож в жизни, как известно, всегда есть место подвигу.
Любой человек внимательно ознакомившийся с приведенной системой классификации может заметить, что возможен случай:
[(йой, телевізор щойно зломився)+(дуже добрий телевізор)]*(йой, в телевізор ніхто не лазив)*(йой, тут на п’ятнадцять хвилин роботи)=(3+3)*2*3=36 баллов!!
Это является случаем сверсложного ремонта. Игнорировать этот вариант как невозможный на практике безусловно нельзя. И все таки выход безусловно есть!!
Существует по крайней мере несколько вариантов решения этой проблемы.
Способ 1.
В каждом телеателье необходимо иметь красочный транспорант с адресами Ваших конкурентов. Лично я оформил красивый список с названием “Лучшие телеателье города”. В транпоранте также должны быть указаны адреса, телефоны и полные имена и фамилии руководителей. Хорошим тоном надо считать красочные фотографии лучших портачей города. Фотографировать лучше с паяльником в руках на фоне “дуже доброго телевізора” . Человек желательно должен широко щиро улыбаться и всем своим видом доказывать что он наверняка справиться с любой поставленной задачей. Желательно иметь отксеренные плакаты с кратким описанием адреса телеателье и планом облегчающим поиск оного. Вам необходимо объяснить клиенту, что в данных телеателье работают специалисты экстракласса и там ему проведут ремонт таньше, швидше и набагато якісніше. В случае, если Вам это удастся Вы получите тройную пользу:
- сберегете свои силы для работы
- приобретете друзей т.к. Вы нахаляву предоставили нового клиента
- нанесете непоправимый вред своему конкуренту.
К сожалению данный способ помогает только приблизительно в 20-25% случаях. Если Вам это не удалось примените способ 2.
Способ 2.
Попробуйте как-нибудь отвлечь клиента от его горестных мыслей о постигшей тяжелой утрате. Некоторые неопытные дилетанты пытаются осуществить это задав вопрос:
“У селищі Хотинь, що під Калушем жиє цирюльник Мойше, який голить усіх, хто не голиться самий. Скажить, хто голить самого цирюльника?”
Да-а-а…Как неоднократно писал Т.Г.Шевченко “ милые, наивные” люди…Беда в том, что для того , чтобы разобраться в данном вопросе необходимо иметь некоторые следы логики, а это плохо коррелирует с вариантом “дуже добрий телевізор * йой, тут роботи на п’ятнадцять хвилин”…
Я предлагаю свой вариант:
Как известно, наши ученый несколько лет назад совершили революционное эпохальное открытие незаслуженно замалчиваемое странами Запада. Проведя сложнейшее исследование они неопровержимо доказали, что Иисус Христос был украинцем а Галилея где он родился это искаженное название Галичины. Обычно я напоминаю об этом клиенту и задаю вопрос: Шельмошановний пане, скажить будласка, якої національності на Вашу думку був Юда? Обычно после тяжелой мыслительной работы на протяжении 20-40 минут клиент радостно дозревает и выпаливает: “Ясна річ – клята москалюка!” Поздравте клиента с его эпохальным открытием и ненавязчево постарайтесь направить его к двери. Убедите его что он должен немедленно рассказать об этом всем своим знакомым. В тяжелых случаях, однако, приходится задавать дополнительные вопросы: - какой национальности была дева Мария, -Бог, змий, в конце концов, на якій мові розмовляли Адам і Єва?
К сожалению я вынужден констатировать, что данный способ помогает только 30-35% случаях… Поэтому в крайнем случае переходите к способу 3.
Способ 3.
Просто убейте клиента. Для этого в каждом телеателье необходимо загодя заготовить несколько кирпичей. Наносить удар необходимо сильно и решительно. Кирпич использовать лучше старый польский т.к. так называемый советский кирпич просто крошиться при ударе и как правило являеться менее крепким чем голова клиента. Способ является радикальным и помогает во всех тяжелых случаях. К сожалению, суд не считает применение данного метода оправданной мерой самообороны. Однако, как известно, смертная казнь у нас запрещена и Вы ничем не рискуете. К тому же срок тюремного заключения с учетом амнистии обычно не превышает 8-10 лет, что безусловно меньше срока последующего гарантийного ремонта в случае, если бы Вы согласились на ремонт данного бесподобного аппарата. К тому же из двух зол, как известно, выбирают наименьшее…
Наша мастерская не ремонтирует!!! Мы только меняем хорошие детали на плохие.
...Там мелочь, проводок отпаялся. Я сам мастер, только паяльник сгорел.
...А мне сказал мой знакомый мастер, что вы дорого взяли, он ведь там уже все нашел, только детали осталось впаять...
...Почему у вас нет ни вывески, ни распорядка работы?! На что я ответил: А разве вы видели, что мы работаем? Здесь просто склад.
...Все вы хорошо сделали, просто замечательно отремонтировали, целых 2 года показывал. А щас то же самое! (Телевизор молнией спалило в этот раз). После того как клиент услышал, что аппаратец тока на трубу мона продать, обозвал меня мошенником. А вы как думаете, стоит ли менять проц, видеопроц, восстанавливать горелые дорожки возле них? Я не мазохист...
А шо це ты потыкався паяльныком 10 минут и хочеш 75 гривень з мене зидраты? (Это наши славные колхозные барыги, перекупщики мяса, славные "ВИТЧыЗНЯНИ ВЫРОБНЫКЫ". Все в золотых цацках, хата богатая, но очень грязная. Тараканов полчища, телек почти сгнил. Короче, жиды цыганские.
Не находишь сходство? браво! голливудская улыбка
AndriY_GTI
13/10/2010 12:12
Ну как ти думаеш сколька ет телик стоит и дорога к мастеру скока стоит + работа? Ти б за сколька отремонтировал?Мне 21 я учусь. Мне интиресно как ет работает.Нашол ваш форум и решил пробовать.А ви историю рубаете уже второй раз.Ет нормаль?
goga_tv
13/10/2010 12:15
AndriY_GTI, ты С6 заменил? Напряжение питание кадровой измерял? Сделай чего-нибуть, возможно и KRAB, клешни послабит смех
AndriY_GTI писал:
- ты бы для начала нашел УЧЕБНИК РУССКОГО ЯЗЫКА, изучил его, потом -
KRAB писал:
и прочел бы книгу "Ремонт телевизоров 3 УСЦТ", а не побирался бы как бомжара "на бедность"!
Будь мужиком - или учись, или плати, как ГОВОРИЛИ нам в институте! голливудская улыбка
AndriY_GTI
13/10/2010 12:26
Я про бедность не говорил.Я за советом.У вас форум так?И сколько можно дров подкидывать KRAB?Лучше уже нивой купить.Ет чисто для себя удовольствие(ремонт).
AndriY_GTI писал:
- так, и ты его ПОЛУЧИЛ:
KRAB писал:
в самом начале! Что еще нужно? Кофе в постель и Маньку в Баньку? подшучивать, дразнить голливудская улыбка
AndriY_GTI
13/10/2010 13:06
Я хотел толкового совета.И кто такой Самуил А Е?
Напряжения кадровой гдета на 0.4в менше 28 и 12, продзванивал от кадр до кок все норм.МРК и кадрову(ищо одну) подставлял.
Joiner
13/10/2010 13:32
AndriY_GTI писал:
Это как "безрезультатно"? Тютелька в тютельку "безрезультатно"?[
В смысле то же самое один в один? Та же самая "Вертикальная полоса смещоная в верх от центра, движется верх вниз на 3см.Грубина полоси 3см"?
AndriY_GTI
13/10/2010 13:53
Ну она смещаетса чуть више на новых и регулировкой на МК смещаетса вер вниз.
Joiner
13/10/2010 14:15
Уточню - при другом модуле та же ширина полосы 3см?
AndriY_GTI
13/10/2010 14:31
Чесно не обратил внимания. Но вроде таже ширина.
Joiner
13/10/2010 14:43
Пойми правильно - если та же, вроде как-бэ, ширина в 3см, то это одно. А если тупо тонкая горизонтальная линия - значит твой подстановочный модуль не подойдёт для этого ТВ или тоже дефективный, но с другим дефектом.
AndriY_GTI
13/10/2010 14:56
Не не тонкой горизонтальной точ небило 100% Груба в верху точные размери неповню.
Joiner
13/10/2010 15:29
Вывод: если после подстановки модуля ничего нового не появилось - значит дефект не в модуле. Дальше нужен осциллограф для проверки как самого сигнала, так и его прохождения . Если у тебя его нет, то это "алес"!
goga_tv
13/10/2010 15:36
Joiner,
Да нельзя делать такой вывод
AndriY_GTI ты вместо МК-1М ставил МК-1М? или с другими буквами, или без буквы?
AndriY_GTI
13/10/2010 15:40
МК-1М ставил. Осцил есть. Пила на кадровой есть.
Joiner
13/10/2010 15:44
goga_tv писал:
Насколько помню гемор с вариантами "не тот МС, не та кадровая", результат один - тонкая линия без всяких 2-3-х См шириной. Но это мой опыт, естессно. Мож у кого и другое было.
AndriY_GTI писал:
Совсем другой базар. А на кадровые катушки отклоняющей системы пила приходит?
goga_tv
13/10/2010 15:54
Joiner, дело в том , что МК-1М не заменялась другими (она специфическая). А о ширине можно судить зная о правильно выставленом ускоряющем.
AndriY_GTI, А наоборот - свою калровую в роб. ТВ не пробовал? (возможно действительно рабочая).
Осцил есть
Ну так ставай прямо на КОК и смотри доходит ли пила.
Кадровая родная? С ней ТВ работал? А то и кинескоп "сделать" можно.
AndriY_GTI
13/10/2010 16:04
На самой кадровой катушке есть пила где провода запаиваться на КОК.
AndriY_GTI
13/10/2010 17:18
Я когда про лист бумаги писал то имел виду што может високое пропадает через 2сек после вкл. телека может такое бить? Или если полоса есть то високое есть всегда? Поправте если ошибаюсь.
goga_tv
13/10/2010 17:23
AndriY_GTI,
да
AndriY_GTI
какой частоты и амплитуды пила?
AndriY_GTI
13/10/2010 17:34
Ампл где то 40в ну как в схеме нарисовано совпадает, частоти неповню но если надо то завтра скажу.
goga_tv
13/10/2010 17:39
AndriY_GTI, или ты замерял не на самой КОК или с кадровой у тебя все ОК. А полоса это может быть (если не по центру , а вверху экрана) от плохого кинескопа , или неисправной цветности. У тебя там МЦ41 стоит - возможно ее козни.
Полоса по центру , или вверху???
AndriY_GTI
13/10/2010 17:43
Полоса в верху. МЦ 41е.
киев
13/10/2010 17:49
AndriY_GTI, если я прально понял весь этод бред, то старый модуль у тебя не работает и чинить ты его не хочешь а на другом работает но не хватает размера по вертикали, так? Есть отличие МК-1М для 67 трубы от остальных таких же. Если модуль от другого телека, то паралельно R27 1 Ом должно быть место для R30, который не устанавливается. Туда нуна впаять резюк 3,3 Ома.
AndriY_GTI
14/10/2010 08:55
R30 действительно нет. Может полоса и за него?У всех кадрових его нет я проверал исправность поменяв местами з 61 електроном там работает. Я смогу тольк завтра впаять.
Joiner
14/10/2010 09:05
А теперь напрашивается временная подстановка вместо 41-го МЦ других типа МЦ-3, МЦ-31...
12 вольт на МП именно 12в?
AndriY_GTI
14/10/2010 09:10
У меня только МЦ-46-1
киев
14/10/2010 13:06
Плять, это ж нужно, 3 страницы трахать кадровую, шоб понять, шо она рабочая а беда в цветности!
AndriY_GTI, можно и МЦ-46, если он у тебя с платой кинескопа, но прийдется отдельно регулировку ускоряющего сочинить.
Joiner
14/10/2010 14:11
Чтоб не париться с 46-м, временно можно на 41-м через переменный резистор от 3 ком до 100 ком подать примерно 7в на 20 и 21 ножки КР1021ХА4 (TDA3562А). Резистор один конец на 12в (1-я ножка КР1021ХА4), другой на землю, средний на спаяные вместе 20 и 21 ноги. Резюк сразу выставить в среднее положение, чтоб не влупить 12в со старта. Короче - вся эта фигня для засветки кина. Таким образом делается объезд цепей АББ. Можно и 10-ю ногу за компанию подключить, но и подключения 20 и 21-й ног достаточно, чтобы понять, что кадровая цела.
AndriY_GTI
14/10/2010 14:46
Есть сплатой кинескопа.
Joiner Я непонял Поточней плз.
RV6FT
14/10/2010 15:00
AndriY_GTI писал:
Joiner, сколько можно с клиентом нянчится ? он не имеет представления о работе телевизора,а ещё пишет на сленге осцил подшучивать, дразнить
он ни слова не понял что ты ему написал...
AndriY_GTI
14/10/2010 15:33
Ну я не мастер. Я не понял про АББ? и 10 нога надо не надо? Хочу уточнить , делать я ета буду не се час а вечерам где нет интернета. андестент?Я начал читать Ремонт цветных стационарных телевизоров 4УСЦТ. Справочное пособие. Соколов В.С., 1996. Может через неделю две пойму что к чему.
ДОБАВЛЕНО 14/10/2010 17:14
Ноги микросъемки отпаевать нужно?
AndriY_GTI писал:
Я не понял про АББ?
- это от "Абсолютно Бестолковый Балбес"! голливудская улыбка
AndriY_GTI писал:
- ты в туалете штаны снимаешь? голливудская улыбка подмигивание
AndriY_GTI
14/10/2010 16:31
ААААА!
НЕТ!!!
ДОБАВЛЕНО 14/10/2010 17:45
смех
AndriY_GTI
14/10/2010 17:31
Если он не БАХне после таких експерементов то завтра отпишусь. голливудская улыбка
Joiner
14/10/2010 17:33
AndriY_GTI писал:
Найди где-нибудь, как-нибудь рабочий (именно рабочий) МЦ-31 или МЦ-3 и временно подставь. Так ты увидишь - исправна или неисправна у тебя кадровая.
И остановимся на этом.
А между делом почитай про АББ (АБЧ) - Авто Баланс Белого (Черного), который и по сей день исправно портит нервы мастерам. Начинай с Ельяшкевича - он русский и для русского чела писал на доступном сленге.
Дальше я пас и жду результатов с другим блоком цветности.
киев
14/10/2010 21:42
Я чёт не пойму зачем таких сложностёв - всех делов добавить ускоряющего и посмотреть, чего засветится. А если шоб поярче было - выдернуть разьем ПК из МЦ и любым катодом на массу.
киев писал:
- аФтар от радости .... он увидит наконец белый растр! голливудская улыбка
AndriY_GTI
15/10/2010 08:56
Доброго утра всем!
Поставил МЦ 46 и ПК 46 в строчной от ПК 3 1 запаял 2 резистора и убрал Х6 - РАБОТАЕТ!!! классно!
Тольк нюанс в МЦ 46 цвет пропадает и толк Зеленой остаетса(с ним ет и на другом телике било). Изображения слишком широкое(регулировку уже скрутил до конца).Можно ремонтировать МЦ 41е или МЦ 46 и какой лутше?
AndriY_GTI писал:
какой лутше?
- МЦ-3 .... голливудская улыбка
киев
15/10/2010 10:50
AndriY_GTI, да всё можно отремонтировать, но ни гланды ни апендицит никто по телефону (интернету) не удаляет. Дай его мастеру который вылечит его с закрытыми глазами и не люби людям мозги! Ну не верю я, что у вас нет мастеров, которые захотят за него взяться, лукавишь.
goga_tv
15/10/2010 11:32
киев, аватарка бяка давай назад, я к твоей прошлой уже привык смех
AndriY_GTI
15/10/2010 12:08
ОК...
Всем большое СПАСИБО! браво!
Плату занесу к мастеру или новую куплю...
киев
16/10/2010 10:40
goga_tv, это была авка на 1 пост - смотри на счетчик. улыбка
Joiner
16/10/2010 12:17
Мда... Типа ещё на пару страниц? Или демпферным диодом обойдётся?
Меняй диод VD4 и электролитическую емкость C7 в модуле строчной развертки МС-41. Глядишь, и дожмём его...
alexmih
16/10/2010 16:45
KRAB писал:
МЦ-3 ....
ты не прав, МЦ-2
AndriY_GTI
18/10/2010 09:01
МЦ-41е проблемс Отньос на Радио базар там проверили и сказали што работает. я удивилса приньос домой подключил и увидел полностью черный екан (полоса пропала) удивилса потом заметил
Плоха запаянные тр. VT11 VT10 VT12. откушенный кондюк.После пропайки екран светилса тольк зеленым цветом.заменил С22 и изображение появилось.Немогу понять для чево R43 R44 R45?Кручу ничего не меняетса.
Еще одно Как настроить накал L4 у меня толк тестер и осцил.
киев
18/10/2010 09:48
AndriY_GTI писал:
В этом модуле автобаланс чёрного а резисторами небольших пределах ставиться баланс белого. Убери насыщенность до чёрно - белого, яркость на максимум и резисторами постарайся добиться изображения максимально приближенному к ч\б без оттенков.
AndriY_GTI писал:
Тестером не померишь, осел на накал - размах импульсов должен быть 22-23В.
AndriY_GTI
18/10/2010 09:55
ОК па пробую.
