Блютуз интернет Sony BTA-NW1
andrey-k
14/10/2010 07:19
Подскажите что это за аппарат и как его можно использовать или нельзя
Нашёл вот это:К "знаковым" моделям бытовых цифровых видеокамер (по терминоло-плекте имеется программа для нелинейного монтажа на компьютере. Как опция к видеокамере предложен блок BTA-NW1 дистанционного доступа в Интернет без компьютера (через Bluetooth). Первая бытовая видеокамера DCR-DVD201с дисками DVD-R/RW диаметром 8 см обеспечивает запись в течение 20, 30 или 60 мин в зависимости от скорости цифрового потока. .
-20 dB
14/10/2010 08:22
andrey-k, ну, а "Мастерская Самоделкина" тут при чём? Ты собрался из этого аппарата аэроплан сделать? Теперь вот только догадываться остаётся, способы его использования тебя интересуют, или отзывы о подобных девайсах - в зависимости от этого в технофлейм или в общалку тему перенести...
Пока переношу в технофлейм, а дальше - видно будет.
andrey-k
14/10/2010 11:00
Дык я думал,думал куды сунуть и где спросить. А можно-ли его использовать в качестве типа вместо ВайФай ?
