Как проверить работоспособность TDA2030A?
D3s
18/10/2010 09:10
Собственно сабж.
Как проверить отпаянную микросхему. Имел опыт замкнуть последние ножки в связи с чем оно бабахнуло смех (проверял без нагрузки в дежурном режиме)
TDA2030A
A-SERVICE
18/10/2010 11:02
Ей цена 20р.
D3s, с вероятностью 100% - заменой на заведомо исправную, а с вероятностью 50% - кофе, монетка, карты, гадалка ...
Откуда такие "гении ремонта"? подмигивание голливудская улыбка
RomanRB
18/10/2010 12:20
D3s, Как думаешь, что будет, если постоянку подать на выход усилителя? подмигивание
RomanRB писал:
- не издевайся, такого напряжения мысли мозг афтара не выдержит! подмигивание голливудская улыбка
RomanRB
18/10/2010 12:33
Хорошо, не буду. улыбка смех
D3s
18/10/2010 18:40
Поофтопили а главное постебались
A-SERVICE:
у меня их три штуки, цена 75 р
RomanRB:
думаю что нибудь сгорит
KRAB:
в моей профессии винду тоже легче переустановить нежели ковыряться за копейки, только вот обратятся ли к тебе в дальнейшем - это вопрос подмигивание
m.ix
18/10/2010 18:48
D3s, А ты их на панель сажай смех классно! и по гарантии будешь менять.
RomanRB
19/10/2010 08:35
D3s, Вот скажи мне, как можно проверить данную микросхему, не собрав обвязки этой микры? Никак!!! Только путем установки ее в устройство, которое ремонтишь. Неужели так сложно отпаять пять ног, и поставить другую? Это все можно сделать за 10 мин. имея всего лишь паяльник и жгутик. (если оловоотсоса нет). Ну и прямые руки конечно. голливудская улыбка
D3s
19/10/2010 09:33
Браво RomanRB это и есть _ответ_ на вопрос. А почему нельзя замерить частоту на выходе скажем осциллографом?
RomanRB
19/10/2010 09:35
D3s писал:
Можно, предварительно подцепив на вход генератор ЗЧ. подмигивание
D3s
19/10/2010 09:35
RomanRB Жгутик я так полагаю обматывать вокруг детали что бы он постоянно ее оттягивал при отпайке?
ДОБАВЛЕНО 19/10/2010 10:38
RomanRB писал:
D3s писал:
Примерно так и думал, легче тогда и правда впаять и проверить. Тогда другой вопрос, как обезопасить себя, мне половина той микрухи почти в глаз попала при взрыве да и в ушах звон стоял минут пять аж голова заболела улыбка
шапку ушанку не предлогать =)
RomanRB
19/10/2010 09:39
D3s, Нет, если нет оловоотсоса, прикладываешь жгутик (металлооплетка от экранированного кабеля) вместе с жалом паяльника к месту пайки. Все олово остается на жгутике. А контакты остаются чистыми. Потом спокойно вынимаешь микру.
ДОБАВЛЕНО 19/10/2010 10:43
D3s писал:
Очки и каска подойдет? смех
D3s
19/10/2010 09:43
RomanRB писал:
Угу я так и делаю, у меня еще осталось около 7-8 метров, настоящей меди, с СССР обнимаю Спасибо теперь тему можно закрыть улыбка
D3s писал:
- вокруг ШЕИ, намылив мылом. Нельзя ЛЕЗТЬ туда, где вообще "0" .... Ну хоть что-то прочти!
D3s писал:
D3s
19/10/2010 12:55
KRAB писал:
Синдром дефицита внимания что ли? Послушай на твое единое полезное сообщение я почему то читаю в разы больше НЕ полезных. 6 лет на форуме и сайте, прочти правила Старший сотрудник?
rematik
19/10/2010 13:25
впаиваем на место новую. Мерим на выходе ноль относительно корпуса. Далее смело подключаем нагрузку. Если фонит (до фига брака по фону и по большему потреблению тока в режиме хх) выпаиваем и выкидуем и ставим новую.
При оптовой закупке можно впаять панельку и проверить все. (было раз из 10 только 3 не фонящие попали).
D3s писал:
прочти правила
- алаверды - прочти КНИГИ наконец-то ... в электронику с одним ХОЧУ - не лезут !
RomanRB
19/10/2010 13:33
rematik, Что-бы обезопасить себя от постоянной составляющей, можно через 0,1мкФ нагрузку подключить. подмигивание
RomanRB писал:
- все равно в лоб отлетит кусок при "возбуде" подмигивание голливудская улыбка
RomanRB
19/10/2010 15:13
KRAB, смех
rematik
19/10/2010 16:51
D3s писал:
если мерить как положено со стороны пайки, то и коротнуть труднее и отскакивать в противоположную сторону будет. Я например не пялюсь на литы в ожидании получить стаканом по лбу.
