Витязь 34ТБ-401Д-2 - белый фон (РЕШЕНО)
Aleks11168
19/10/2010 06:01
проц INA84C640ANS-030, память 8582Е2, ТДКС РЕТ29, видио TDA8305A Включается, на экране белый фон с лин обр хода. Память через 10 сек задеть нельзя, поставил чистую новую тоже самое только не греется. Старая на программаторе читается нормально и не греется. Надо ли новую прошивать? У меня программатор PICLIGHT-2 не шьет эти почемуто, написал на фирму не ответили как зашить. С проц нет ниркаких импульсов при нажатии кнопок что при старой и при новой памяти. Может проц вылетел но в проме нет таких а по почте только INA84C640ANS-019 можно ли их поставить? С TDA8305A осцилографом видно шумы на видио усилитель выходят, а его может проц блокирует. На выходе 90 в стоит. Посоветуйте что сделать память шить или проц искать.
makeym
19/10/2010 06:20
Сперва тему оформить - согласно правил http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
zarah
19/10/2010 07:35
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ РАЗДЕЛА - тема будет перемещена в корзину!
MASTER+
19/10/2010 10:21
Aleks11168 писал:
Aleks11168 - знаний нет, почти калека.
Вот после этого и выкидываем чб в хлам. голливудская улыбка
А у данного ТВ прекрасный фокус. zarah - исправлю. недовольство, огорчение
киев
19/10/2010 10:38
zarah, сначала своё написал, потом твоё прочитал. Вытираю.
Joiner
19/10/2010 12:12
Ну прям беда - состав ТВ клещами вытягивай, а про замеры питающих напряжений того же проца или памяти, про напруги на шине уже как-то и спрашивать неловко - на проггере не греется, а в ТВ кипит. Это лог.задачки для детишек.
По теме спецом для =Aleks11168= - проц и память (она же ekr1568rr1 или экр1568рр1) с МСНов пятисотых и семисотых (вроде как-бэ). Вот и ищи эти МСНы и темы по ним - всё расписано доходчиво, все отличия по процам тоже.
zarah
19/10/2010 17:57
Joiner, С составом как то понятно. Я вот хотел услышать показания тестера для начала, а не о способах программирования памяти.
Aleks11168, Так че ты там хотел прочесть-прошить в той памяти, настроенные каналы и пользовательские регулюёвки? Как ты еще кинескоп не догадался поменять... смех
Тему переношу, но не в корзину, пусть любители тренируются.
aze1959
19/10/2010 18:30
схема
киев
19/10/2010 18:57
Aleks11168, процы эти меняются как угодно.
Aleks11168 писал:
Обязательно! В ей хранятся настройки на программы, уровни громкости, яркости и т.п. Чем же записывать программы, как не программатором?! подшучивать, дразнить А шо в нём TDA8305 делат? Для таких ящичков ведь есть 8303, которые в 3 раза дешевле. о, поднял глаза, а zarah, уже всё за меня написал. улыбка Aleks11168, хоть питания огласи для начала.
viktor_ramb
19/10/2010 20:25
киев,
Да вот совковые конструктари повадились в своё время в чёрные ящики всовывать ТДА8305 в совковом же исполнении - 1039ХА2, 174ХА38 в "Берёзки" да "Вёсны" и ещё наверняка куда-то из постперестроечных ТВ. хммм...
aze1959
19/10/2010 20:35
viktor_ramb, ты тоже с ними развлекался? смех добавлю перечень 1039XA1 (не путать с 1039XA1A! ) и TDA8303A.
viktor_ramb
19/10/2010 20:45
aze1959,
Если бы! неодобрение Неделю назад отдал "Берёзка 23ТБ..." после двухнедельных страданий, обусловленных "профамнезией" - несколько лет назад делал бывшей училке-химичке дефект с кадровой синхрой - а сейчас забыл где тот обрывающийся подстроечник. Оказался в нагрузке эмитерного повторителя по видеосигналу - может кому-то пригодится! классно!
aze1959
19/10/2010 20:55
Aleks11168, напряжения все на видеоусилителе огласи. Сдаётся мне (в схему влом смотреть) что у тебя видеоусилитель на КТ940. Меняй его.
Aleks11168
29/10/2010 17:18
Сегодня поставил проц TDA84C640ANS-030 телик заработал картинка есть только плавает по краям и изображение не четкое а в горизонтальных полосках ( не ЛОХи) напряжение в норме на проце 5в , 12 тоже в норме не пульсирует, поздно было завтра доделаю. Каналы ищит но не все запоминает скорее что то гдето с питанием. Но первопричина убрана (проц) копаю дальше. Память поставил новую (старую опасаюсь проц испортить).
MASTER+
29/10/2010 17:21
Aleks11168 писал:
Aleks11168 - ЛОХи, а другого не бывает. Труба под вопросом.
До негатива рукой подать.
zarah
29/10/2010 18:03
Aleks11168, Если не поменяешь литы, то и второй проц угробишь. голливудская улыбка
Aleks11168
10/11/2010 06:38
Болел. Вчера сел за телик. Литы не причем. С питанием все в порядке 11В и 5В без пульсаций. Причина была в транзисторах стоящих на управление диапазонами тюнера VT5, VT6, VT7 один в коротком другие в утечке. Заменил и все в порядке чистая картинка и настраивается на все каналы (кабельное 45 каналов). Считаю тему закрытой , спасибо за помощ.
zarah
10/11/2010 09:00
Литы не причем
Это тебе так кажется. голливудская улыбка
Aleks11168
11/11/2010 06:13
А он всетаки работает.
киев
11/11/2010 12:52
Aleks11168 писал:
Aleks11168, если больной не умер, это еще не значит, что его вылечили. подшучивать, дразнить
