Gold Star CKT-97 45 Как переключить в AV-режим без пульта?
felix800
30/10/2010 16:28
От телевизора Gold Star CKT-97 45 нет дистанционного пульта управления. Нужно переключить из TV-режима в AV. На панели кнопки смены AV/TV режима нет. Телевизор имеет 21 контактный разъем SCART, который в дальнейшем планирую использовать для соединения с DVD-плеером через RCA jack (тюльпан). Посоветуйте как простейшим образом (без пульта разумеется) сделать такую "переключалку". Подойдет даже вариант типа отдельного тумблера на корпусе. Я в этом деле ламер, помогите пожалуйста!
Бакум
30/10/2010 16:44
купи полный scart, при включении DVD он сам перейдёт в AV.
zarah
30/10/2010 16:56
bakum1, Достаточно 8-ми жильного, дешевле стоит. подмигивание
felix800
30/10/2010 17:09
Там где я живу купить можно лишь каменные топоры, а ехать в другой город из-за Scart-та на мой взгляд нецелесообразно. Подключать DVD собираюсь непосредственным "втыкиванием" в Scart (если все успешно, то пайкой). И потом, ради интереса, можно было бы и покопаться в плате телевизора, время позволяет.
ДОБАВЛЕНО 30/10/2010 18:27
На схеме Scart пин 8 отвечает за смену режимов, но где взять сигнал 9-12 В?
felix800
30/10/2010 18:18
Для передачи картинки с тюльпана нужны сигналы 20 и 17 по распиновке Scart-та. Помогите с поиском схемы полного Scarta, или если кто знает распиновку этого кабеля отпишитесь
zarah
30/10/2010 20:04
felix800, http://monitor.espec.ws/section14/topic55227.html
felix800
31/10/2010 05:19
Проблема в том, что телевизор нельзя вручную (с пульта или панели управления) перевести в AV режим, а только при подключении Scart, и в нем должен быть задействован контакт №8. Нашел такой кабель Scart - RCA, так в нем этот контакт вообще не используется и подлкючении через него DVD у ТВ реакции никакой (снег).
zarah
31/10/2010 09:53
felix800, Ты че не догоняешь, нужен кабель скарт-скарт с задействованым 8-м пином. Один скарт разъем в ТВ другой в ДВДиво. А если у тя нет скарта в DVD тады рули тумблер.
felix800
31/10/2010 14:29
"Ты че не догоняешь, нужен кабель скарт-скарт с задействованым 8-м пином. Один скарт разъем в ТВ другой в ДВДиво " - а я о чем вообще??? Были б оба скарта на ДВД и ТВ я б на форум не обращался.
А что подразумевается под: "А если у тя нет скарта в DVD тады рули тумблер."???
В том то и проблема, я и спрашиваю, еще в первом посте, как его (тублер) поставить???
БЕЗЫМЯННЫЙ
31/10/2010 16:09
Берем каменное сверло и сверлим подходящую дырку, в которую ставим тумблер (где ж его каменный взять только). На один конец тумблера припаиваем проводок и вторым концом припаиваем его к 8 ноге SCARTa, второй конец тумблера другим проводком через резистор 1-5ком (для защиты от ....) подключаем к любой цепи питания +9-12в найденной на плате телевизора. Ежели изложенного недостаточно, то достаем из-под камня бурдюк огненной воды и обращаемся к ближайшему шаману за помощью.
zarah
31/10/2010 17:07
А что скарт разъем на твоем DVD отсутствует?
Помоему ПДУ на этот ТВ найти проще и дешевле нежели разломать этот телик. смех
felix800
01/11/2010 15:23
Ввиду того что каменное сверло привезут только следующим вертолетом в следующем году, пришлось обойтись без него и тумблера. Вопрос решился установкой дополнительного блока питания 12В, его подключением к 8-му и 21-му пину Скарта через резистор 10 кОм.
Благодарю всех за помощь, отдельное спасибо БЕЗЫМЯННЫЙ-ому. улыбка
zarah
01/11/2010 18:36
РадиоЛУПители жгут... классно! смех
pabel
01/11/2010 19:09
Сейчас какой-нибудь торгаш кнокнет эту тему и начнет Скарты с БП в комплекте продавать. голливудская улыбка
БЕЗЫМЯННЫЙ
02/11/2010 10:06
Cкарт-скарт+5 тюльпанов с тумблером уже было.
fluge
22/08/2012 13:59
Не подзкажите, этот спобоб с блоком питания на 12 В подходит для всех телевизоров с выходом SCART?
Просто у меня телевизор Beko 21 T60 TXS Beko TV, в котором есть пульт, но он не работает (трижды меняли - по ходу мам что-то в телике накрылось, поэтому и пульт не работает).
А без пульта переключить этот телик в AV режим я не знаю как.
viktor_ramb
22/08/2012 15:07
fluge, при исправном ТВ подходит к любым моделям.
fluge
22/08/2012 15:51
Я боюсь, что может не точно понял этот метод. Кто-нибуть может нарисовать схематическую схему?
fluge
22/08/2012 16:21
Как в эту цепь - 8-й и 21-й выходы скарта и блок питания - подключать резистор?
Lenchik
22/08/2012 16:27
viktor_ramb писал:
Не совсем. В стародавние времена разбирался с каким то Samsung 21" у него этот вывод никуда не был подключен.
fluge
22/08/2012 16:38
Lenchik, но, я думаю это легко проверить - снять крышку телевизора и посмостреть. Если к этому выходу какой-то проводок припаян, то всё норм.
fluge
22/08/2012 18:43
И всё-таки, кто-нубуть может нарисовать схему или толком объяснить, как соединять блок питания, резистор, 8 и 21-й выходы скарта.
В блоке питания есть два провода. Один получается пойдет на резистор, а второй куда? Можете кто-нибуть четко объяснить в таком плане:
- один провод (какой именно) идет на резистор, а с резистора туда-то (на восьмой контакт скарта, например);
- второй провод туда-то (21-й контакт скарта).
Всё - цепь замкнута!
В таком плане объясните, ПОЖАЛУЙСТА!
viktor_ramb
22/08/2012 22:18
fluge,
Именно так - первый провод "+", второй соответственно "-" или общий
fluge
23/08/2012 01:12
viktor_ramb, я так понял "+" пускать на резистор и 8-й контакт скарта, а "-" на 21-й контакт скарта, правильно?
viktor_ramb
23/08/2012 12:13
"+" пускать через резистор на 8-й контакт скарта, "-" на 21-й или 18-й контакт скарта.
fluge
23/08/2012 14:18
viktor_ramb, спасибо большое!
