Нужна прошивка на BBK DV975S
spacebrother
06/11/2010 18:33
Подскажите, прошивки от каких плееров кроме оригинальной нормально пойдут на BBK DV975S и есть ли на него неофициальные прошивки с поддержкой FLAC, WAV, OGG, MKV и др. (в общем возможно большего числа форматов), полноценной поддержкой WMA (в случае многоканального звука и большей частоты дискретизации, это походу ни один из плееров с гордо красующейся эмблемой поддержки формата не играет), а также поддержка бегущей строки в названии файла чтоб оно целиком отображалось? Если ничего подобного нет, то ткните носом как можно соответствующие кодеки в набор добавить.
m.ix
06/11/2010 18:43
spacebrother, чё за бред
чё за чушь???
spacebrother, Это называется бред сивой кабылы!!!
А именно таковым твой пост и является!
Объяснять и спорить не буду, другие за меня это сделают кому будет не лень объяснять суть твоей идеи.
spacebrother
06/11/2010 19:09
m.ix, если никто не сделал, то не значит нельзя - значит что просто никто не пробовал... Сам в качестве хобби занимаюсь доработкой аудиотехники и сотовых телефонов и не раз слышал о том что что-то нельзя сделать лишь потому что никто этим не занимался и такой темы нет на форумах. Не всё, но что-то из "невозможного" умудрялся сделать, сейчас вот и до плеера руки дошли...
Вот http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=161391
sofrina
06/11/2010 19:25
Кодеки которые поддерживает проц вшиты в сам проц,и хоть какую прошивка не залей ,читать не будет.Зря время можешь не терять
spacebrother
06/11/2010 19:30
но ведь некоторые форматы заставляют читать как-то хоть и не все. или это те что поддерживаются процом но фирма решила не обеспечивать поддержку на дешёвой модели плеера по тем или иным причинам?
ДОБАВЛЕНО 06/11/2010 22:39
На ixbt пишут что кодеки в принципе возможно обновить, но это нужно чтобы кто-то взялся написать их конкретно для этого процессора аникому неохота этим заниматься учитывая что счас уже почти всё через компы...
STING
06/11/2010 22:13
Время то ладно мне больше аппарат жалко
недовольство, огорчение
spacebrother писал:
А коверторам воспользоваться лень ? Просто конвертируй все на подерживаемые форматы и все !! В нэте сможешь найти кучу конвертеров ( если захочешь ) и хватит мучить аппарат
INSAN
06/11/2010 23:42
WAV -WAV- WAV. изобрэтател ! тоже порой мысли приходят в голову как у дуба опнувшего . Подскажите пожалуйста как от этого излечиться?смех Чудной
m.ix
06/11/2010 23:52
Люди хотят от патифона видеоизображения.
INSAN
07/11/2010 00:02
или на модеров струнках поиграть. подшучивать, дразнить
m.ix
07/11/2010 00:18
балалайка в корзинке в лучшем случае будет.
spacebrother
07/11/2010 05:51
INSAN, нет, не хочу я никому нервы портить. Форум же не только по ремонту?
Вопросов больше не имею. Говорят есть Andy007, который модифицированными прошивками для плееров занимается за деньги, я к нему. Вопрос снят.
m.ix
07/11/2010 06:30
spacebrother, ждём результатов и только положительных
rematik
07/11/2010 10:39
Кто их будет делать, как не производитель???
Вот это по нашему классно! Только это для ЛОХа.
Без ЛОХа жизнь пЛОХа. улыбка
RomanRB
07/11/2010 11:00
STING писал:
При конвертации теряешь в качестве. А человек хотит смотреть в исходном формате.
Но и прошивки тут не помогут.
Выход:
1.Купить "всеядный" проигрыватель
2.Подцепить комп к телеку
...и будет счастье... голливудская улыбка
rematik
07/11/2010 12:15
написано же
[url=http://lurkmore.ru/Юношеский_максимализм]юношеский максимализм[/url] и патологическая жадность (всего и побольше).
spacebrother
07/11/2010 16:26
m.ix, самому хочется надеяться...
rematik, мне 28 и это хобби у меня такое. Всеядный проигрывательне нужен, и так через комп всё смотрю в основном, плеер мне для музыки нужен.
В общем если Andy007 согласится доработать прошивку от 975-го дам знать в этой теме подмигивание Во всяком случае на 965-й и 985-й, более распространённые модели он это сделал. На 975-м пока точно знаю официально ток OGG, JPG прогрессив и сабы SRT читать заставили, насчёт остального возможно только трёп, а так даже BBK свой самый симпатичный по дизайну плеер вниманием обошла и с производства их сняли видимо из-за плохого охлаждения...
INSAN
07/11/2010 17:56
spacebrother, как успехи? ты хоть описал бы , что ли аппарат свой; - какой проц., флэш, драйвер .... желательно и фото бы материнской платы.
spacebrother
07/11/2010 18:07
To INSAN
Фото нечем сделать. Проц MT1389FE; K4S641632F-TL75 - ОЗУ; вот вообще все микрухи что в нём стоят:
NCP1200P60
74HCU04D
A21SC (S406)
AM29LV160…-70EC (флэха)
CHMC S4215 (D5954)
CS16312CEN
CS4360-KZ
K4S641632F-TL75
PT2222-001
MT1389FE
Это то что стоит на основной плате и плате БП. На плате разьёмов стоят ток операционники.
Плату проца год назад заказывал новую - старая погорела когда плеер вместе с остальной аппаратурой во время грозы сдох. На новой плате стоит новая официальная прошивка 975S-0A-1124, которая нигде не выложена, но она глючнее более старой что стояла на предыдущей плате 975S-0A-0508 тем что часто отображает кракозябрами названия файлов после воспроизведения файла и последующего выхода назад в браузер.
Вообще вот инфа по коду 1379
Firmware 975S-0A-1124
Servo 60.02.00.00
RISC 00.74.08.0A
На корпусе написано Ver. 2.0. Ревизия, так понимаю...
ДОБАВЛЕНО 07/11/2010 21:13
С Энди не разговаривал. Он на хоботе обитает в основном. Вопрос задал, жду ответа, пока не показывался...
rematik
07/11/2010 19:05
Вот твоя прошивка, не глючная. http://archive.espec.ws/section937/file22039.html
Да и просто флешь со старой платы взял бы.
spacebrother
07/11/2010 20:01
rematik, у меня и так есть ток перешить всё никак не соберусь улыбка Со старой платы до того как она сдохла слил. Именно эту версию везде выкладывают, а про ту что счас стоит почти никто слыхом не слыхивал бяка
rematik
07/11/2010 20:40
spacebrother, на счёт грозы меня терзают смутные сомнения. улыбка
INSAN
07/11/2010 21:09
spacebrother, в прошивке меняются щрифт (языковой блок меняется) , меняется заставка в нескольких местах. но а на счёт кодеков не слыхал...тоже раньше занимался программным ремонтом двд. Так , что думаю флэш, программа во влэши управляет содержащими в процессоре кодеками . , то есть подключает их в нужный момент. И если в проц... не заложено то , что ты хочешь , то и прошивка не поможет .
rematik
07/11/2010 21:29
Походу выход один - платить бабки за обновлённую (универсальную) прошивку или аппарат второго удара молнии не перенесёт. улыбка
m.ix
07/11/2010 21:52
А проц так себе висит как фенька.
INSAN
07/11/2010 22:07
Вот открыл ремейкером прошивку на твой аппарат, вот , что имеем:
в блоке кодеков (с лева) указаны адреса в которых лежат кодеки и занимают они 4 байта, соответственно эти 4 байта только чтобы обратиться к процессору, дать команду на запуск соответствующего кодека. я так дУУмаю!
m.ix
07/11/2010 22:24
INSAN, А почему все процы 1389 все различные и по физическом размеру тоже.
INSAN
07/11/2010 22:32
наличие юсби и разных примочек в нём и говорит о лишних портах, ногах на проце- касаемо размеров процев
ДОБАВЛЕНО 07/11/2010 23:35
так же разница и в кодеках , одни читают к примеру мп-4 а другие нет
rematik
07/11/2010 22:35
INSAN, для чего 16Мб флешь используют? Не многовато для шрифтов?
INSAN
07/11/2010 22:59
rematik, многовато , но прошивка всего 2 метра весит на данный дивиди.
ДОБАВЛЕНО 08/11/2010 00:13
http://smanuals.ru/electronics-repair/dvd-bbk.html?page=2#lnk8 прочитав это думаю решатся многие спорные вопросы. по любому кодеки сидят в проце
m.ix
07/11/2010 23:18
INSAN, А чем голубозубый MKV кодек от MPEG-4 отличается?
INSAN
07/11/2010 23:19
Секция микроконтроллера. (организован 16-битный интерфейс с обмена Flash-памятью U214 (рис. 5). В ней хранятся исходные данные для управления двигателями сервоустройств, реализован алгоритм взаимодействия элементов при формировании звука и изображения, цифровой и аналоговой обработки сигналов, меню OSD.) про кодеки есть ,что ???
....реализован алгоритм взаимодействия элементов при формировании звука и изображения --- что и требовалось доказать!
ДОБАВЛЕНО 08/11/2010 00:23
m.ix, чё за экзамен ты мне тут устроил.??? а про кшм-ки поговорить нет желания? голливудская улыбка я про содержимое флэшки и для чего оно сушествует в дивиди ващето. А голубозубый MKV кодек я не знаю чё эт такое
m.ix
07/11/2010 23:27
INSAN, Ты обыстродействии никогда не задумывался?
320х240 это тебе не 1080
У меня на CD записан 10минутный ролик MKV 1080
Пока что ни один привод ни балалайки не магнитолы мне не попадался в ремонте за 6 лет.
Даже если я ставлю AVI 720 привод пишет no disk
INSAN, Чел в нахаляву хочет заиметь аппарат
INSAN, Ты за какую сумму возьмёшься переписать ПО на DVD что б тот мог принять Blue ray формат
Или следалить из CD привода, что б он мог читать MP3 и OGG с WAV форматом.
Я не думаю, что ты возьмёшься менее чем за 10000$ за разработку.
Так что чел не имеет и малейшего представления о чём он просит!
INSAN
07/11/2010 23:35
Странно, а я подумал было он хоть чё то знает. хотя почитает устройство двд, мож и поймёт
rematik
07/11/2010 23:42
На выв. 22-27, 40-53 (адресная шина) и 31-39 (шина данных) организован 16-битный интерфейс с обмена Flash-памятью U214 (рис. 5). В ней хранятся исходные данные для управления двигателями сервоустройств, реализован алгоритм взаимодействия элементов при формировании звука и изображения, цифровой и аналоговой обработки сигналов
я бы не стал так быстро радоваться.
Как это всё работает, я имею смутное представление. Но и всё не просто так. улыбка
m.ix
07/11/2010 23:42
INSAN, Когда чел понимает о чём просит он таких подобных как этот в теме озвученный вопрос не задаёт!
INSAN
07/11/2010 23:50
rematik, опять же , кодек это те же цифры , программа, но в разделах прошивки я не вижу этих цифр . вижу только адреса ( те 4 байта) по которым взаимодействует флэш с кодеками в процессоре. значит они (кодеки)и вшиты в процессор.
rematik
07/11/2010 23:56
А 2 из 12 Мб инфы это что? Ты распределение и задействие памяти всё видишь? Вполне вероятно, что во флеши существует свободное место, куда может распаковаться некая программа. Ну картинка заставки ещё где прячется? За всем зарезервировано своё место.
m.ix
08/11/2010 00:01
12 метров прошивки - это ты загнул.
rematik
08/11/2010 00:08
глюканул. голливудская улыбка 16 мегабит 2048Кх8 улыбка
INSAN
08/11/2010 00:17
http://www.insidepro.com/kk/248/248r.shtml во как! голливудская улыбка всё гладко пойдёт по теме в ссылке , на как дойдём до IDA , то садимся и начинаем изучать языки программирования. Всего лишь то для простого смертного.... и будут вам кодеки улыбка . интересно и заманчиво конечно , но после дизасемблирования в иде мы не увидим того привычного кода с комментариями. Так , что выбрасываем ету идею к чертям
ДОБАВЛЕНО 08/11/2010 01:22
rematik, чуть не прав был я. кодеки могут быт выполненны как программно во флэши , так и аппаратно в проце. и если проц не полностью загружен кодеками , то это можно исправить более свежей программой для флэши( самый приемлемый и реальный способ для домашних условий)
pabel
08/11/2010 00:24
INSAN, В твоем примере, в этом блоке"Kodak" нет никаких данных.Похоже и в других прошивках в этот блок ничего не пишут.
rematik
08/11/2010 00:37
INSAN, в этой теме ты дал мне предостаточно интересной информации, что это
чуть не прав
даже и заметно вовсе. улыбка
INSAN
08/11/2010 00:41
и в других прошивках нет. значит кодек в данном случае выполнен аппаратно получается.
ДОБАВЛЕНО 08/11/2010 01:43
rematik, к примеру....заметно где ещё?(чисто для самообразования)
rematik
08/11/2010 00:54
с твоей же ссылки
Распакованная прошивка, как правило, имеет модульную структуру, последовательно копируемую в разные части буферного ОЗУ. Часть модулей содержит код операционной системы (точнее - все, что от него осталось), часть - обеспечивает поддержку ввода/вывода и примитивной файловой системы, состоящей из довольно большого количества кодеков.
Кодеки могут представлять собой как двоичные файлы своего собственного формата, так и обычный ELF-файл. В любом случае кодеками управляет менеджер, передающий им закодированные аудио/видеоданные и забирающий распакованную информацию. В зависимости от количества сакэ, принятого разработчиками, видеопроцессор может работать либо в режиме реального времени (то есть, выдавать декодированную информацию в строго определенные моменты времени), либо просто валить результаты декодирования в буферное ОЗУ, перекладывая заботу о его дальнейшей судьбе на плечи других микросхем. Все это необходимо учитывать при добавлении новых кодеков или модификации уже существующих.
Собственно, процедура добавления нового кодека проста до безобразия - коль скоро у нас есть какое-то подобие файловой системы (а оно у нас есть) достаточно просто положить туда еще один файл, после чего упаковать все модули обратно gzip'ом, приклеить туда оригинальный boot-блок, пересчитать все контрольные суммы и залить прошивку назад в микросхему с помощью программатора.
pabel
08/11/2010 01:08
INSAN, Аппаратно в микрухе имеем только декодер ,а вот как он работает это уже программные дела.
MTK проге я не доверяю,в ней может многого не быть.
IDA ой надо смотреть,но это такая муторная работа.... недовольство, огорчение
INSAN
08/11/2010 01:10
короче, всё это реально познать но смысла не вижу , лучше займусь своими делами. Мир, Дружба, Жвачка
ДОБАВЛЕНО 08/11/2010 02:17
вот и я про чё , если этот самый декодер не может расшифровать новый кодек с флэши , то как он , что вернее он будет выдавать на выход декодера , если декодер не способен опознать посылаемый ему код с флэшки ...сигналы равнозначные посылаемым с космоса что ли?
ДОБАВЛЕНО 08/11/2010 02:27
pabel, опять же в проце использованы микроконтроллеры ARM с риск архитектурой , думаешь зря , они разве не могут осуществить кодек программно в самом процессоре и подключать его в нужное время с флэшки.
pabel
08/11/2010 01:27
Ему его не надо расшифровывать,во влешке алгоритмы могут быть заложены ,для работы декодера.
Разный алгоритм,вот тебе и получается в сумме много декодеров под разную кодировку.
INSAN
08/11/2010 01:33
ну тогда получается сиди пиши эти кодеки под разные форматы. а почему это не делают?! по всей видимости потому, что всё зависит от производительности самого процессора, получается просто процы на это дополнение разными кодеками не годятся.
pabel
08/11/2010 01:37
INSAN, Вот в даташитах на эти процессора МТк не видно ROM области ,похоже что у них нету внутренней памяти.
INSAN
08/11/2010 01:41
ну если пишут в статье , что в процы заложены микроконтроллеры ARM . что это значит тогда?
pabel
08/11/2010 01:46
Да ничего там особенного и нет-
http://ru.wikipedia.org/wiki/ARM_(архитектура)
spacebrother
08/11/2010 05:46
rematik писал:
Хорош стебаться, а? улыбка Гроза это или нет, ХЗ, но если телевизор выгорел и вместе с ним основная плата и БП плеера, причём не только у меня, но и по дому техника у многих накрылась тогда женским половым органом и было это во время грозы, то склонен считать что это гроза, а не проделки пьяного электрика были улыбка . Плата БП осталась та же, просто восстановил и немного переделал, а плату проца под заказ новую прислали.
ДОБАВЛЕНО 08/11/2010 09:17
INSAN писал:
Согласен. Но поддержка каких форматов в него заложена я точно не знаю, потому и задавал вопрос. Думаю в этом Andy007 должен разбираться. Но, имхо, предположительно поддерживать плеер может те форматы, что видит в своём браузере, но не читает. У меня из всех существующих форматов, записанных для тестов на две двухслойных DVD, видит и открывает файлы с расширениями AVI, MP3, WMA, JPEG, JPG, M2V, MPG, MPE, MPEG, DAT, VOB. Видит, но не открывает файлы с расширениями MP4, AAC, OGG, OGM, MOV, RA, RM (и WMA с большими битрейтами и числом каналов больше двух). Форматы типа FLAC, APE и WAV не видит недовольство, огорчение Но, видимо, вышеописанные форматы проц поддерживает замешательство
Те форматы, что проц подерживает, потенциально можно добавить. На плеерах на MT1389 похоже также как на телефонах моторолла - примерно одна и та же прошивка, но для более дешёвых моделей вырезаны или скрыты некоторые функции, которые можно добавить или разблокировать и пользоваться в своё удовольствие.
ДОБАВЛЕНО 08/11/2010 09:21
m.ix писал:
Ещё на новых меньших по размеру MT1389 звук интегрированный идёт и платы таких в основном дешёвых плееров напоминают некоторые современные мамки с жуткой степенью интеграции... Есть и другие различия, даже у тех что в одинаковом корпусе, но сейчас не помню.
ДОБАВЛЕНО 08/11/2010 09:24
m.ix писал:
m.ix, INSAN, MKV это всего лишь контейнер, как и AVI, просто более удобный, с большими возможностями, в котором можно держать видео не обязательно блюрэевского качества.
На HD-форматы я и не замахиваюсь, знаю что не потянет (их компы то не все тянут), пробовал с авишками разного качества экспериментировать...
ДОБАВЛЕНО 08/11/2010 09:35
INSAN писал:
кодеки могут быт выполнены как программно во флэши , так и аппаратно в проце. и если проц не полностью загружен кодеками , то это можно исправить более свежей программой для флэши( самый приемлемый и реальный способ для домашних условий)
Вот-вот. На хоботе несколько лет назад нечто подобное писали. Только на этом всё и кончилось.
ДОБАВЛЕНО 08/11/2010 09:45
Народ, не парьтесь! (а то уже ругаться начали замешательство ) Сейчас вся надежда на Энди. Если не поможет или не захочет тратить время на 975-й как на другие более известные модели, то оставлю эту затею.
iga
08/11/2010 10:03
Ну почему же...может быть идея и реализуема... а может и нет. пару лет назад, на одном из сайтов (как факт его уже давно нет), как только он образовался было выложено несколько "интересных" прошивок для китайца этой фирмы и прога якобы позволяющая влезть в такие структурные дебри что даже сами конструкторы не знали... но администрация рессурса видимо поняла что инфа черезчур интересная и через несколько минут "ларчик закрылся". сайт назывался то ли "видеотехник" то ли "видеоремонтник"... в общ. канул в лету как и масса подобных.
Я в принципе не верю в "универсальность" чего либо, вроде как "пляшет, чешет и зубы чистит"... но мало ли. перефразировав рематика с Бендером - если есть вечная игла для примуса, то у кого то же до сих пор есть и вечный примус... но он молчит.
rematik
08/11/2010 11:07
для рукастого и головастого реализатора всё по силам. Главное, чтобы его кто-то кормил во время процесса реализации.
spacebrother
08/11/2010 12:13
iga, именно так и происходит....... На примере тех же моторолл которыми не первый год занимаюсь. Можно взять дешёвую модель и разблокировать в ней столько всего что она наравне с более дорогими той же фирмы будет. Также и тут. Не выгодно производителям делать многофункциональный, удобный для всех и долговечный аппарат. Все купят его и рынок насытится, никто больше ничего брать не станет, ведь всех всё устраивает, вот и гонят фигню умышленно чтобы заставить нас покупать новые вещи в которых добавлено что-то по мелочам или устранены в прошивке или схеме ошибки (ОТК на них нет!), выпускают диски с фильмами или играми где добавлено пара вырезанных кадров (Режиссёрская версия, куда деваться улыбка ) и всеми силами поддерживают вымирающие форматы и устаревшие технологии из которых деньги не все выкачали. Извиняюсь за флуд, просто тоже накипело, видел много передач про наших учёных и умельцев которые то создают совершенно новый способ хранения информации на выращиваемых кристаллах с эффектом памяти, то двигатели на воде или на воздухе работающие (про этого умельца у меня ещё статья газетная лежит начала 90-х годов), но как большинство подобных вещей они до широкого круга почему-то не доходят...
rematik
08/11/2010 12:48
spacebrother, на примере моторолл, можно взять старый горбатый запорожец и разблокировать его до мерседеса представительского класса. И для широкого круга потребителей он так же не дойдёт. подшучивать, дразнить голливудская улыбка
spacebrother
08/11/2010 13:18
rematik, юморист, всё подьё...ваешь улыбка ток пример не тот...
rematik
08/11/2010 13:29
нет, это пример аппаратной и программной совместимости, с добавлением не поставленных производителем опций. улыбка
spacebrother
08/11/2010 13:43
Только в случае с моторами опции присутствуют просто скрыты, а в случае с этим плеером пока ХЗ
rematik
08/11/2010 13:52
Почему ХЗ? Если ты действительно хочешь добиться своего, то прежде всего должен собрать достаточно информации для анализа, а прежде информацию о видеопроцессоре и его периферии. Допустим тебя интересуют некоторые форматы видео. Находишь аппараты, которые это видео воспроизводят и смотришь состав его аппаратной части, т.е. на чём это всё реализовано.
spacebrother
08/11/2010 13:58
Пока ХЗ, потому что признаю что мне больше изучать и ковырять для этого нужно чем думаю знает Andy007. Я железячник и ковырятель прошивок и программ но к сожалению нифига не программист потому в данном случае мне проще к нему обратиться. В приват ему на хоботе написал, жду ответа, пока он не появлялся.
rematik
08/11/2010 14:04
Даже если он и знает, то не факт что он скажет. Может ему уже надоело каждому объяснять, почему патефон не видит диски и царапает их своей иголкой.
spacebrother
08/11/2010 14:12
ОН МОДИФИЦИРУЕТ ПРОШИВКИ К ПЛЕЕРАМ! Если он не станет заниматься прошивкой, то только если лень будет или цена будет настолько высокой что я откажусь. Стоимость его модификации была на сайте где обсуждалась тема модифицированных прошивок к другим плеерам серии LIKO, вполне реальная цена.
rematik
08/11/2010 14:19
spacebrother, я помню.
В общем если Andy007 согласится доработать прошивку от 975-го дам знать в этой теме Во всяком случае на 965-й и 985-й, более распространённые модели он это сделал. На 975-м пока точно знаю официально ток OGG, JPG прогрессив и сабы SRT читать заставили, насчёт остального возможно только трёп, а так даже BBK свой самый симпатичный по дизайну плеер вниманием обошла и с производства их сняли видимо из-за плохого охлаждения...
Ты мне можешь сказать, чем аппаратно отличаются эти три модели? Я знаю специалиста на этом форуме, который за скромную плату может добавить твой агрегат функцией радио. улыбка
iga
08/11/2010 14:23
Порылся в записях... в начале года принесли "неподъёмный" FIRST FA 950-1.проц. MT1389DE. мужичёк решил зашить в универсальный пульт все ду имеющиеся дома. начал проверять (по его словам). всё как бы работает (тв, сплит...), а когда дело дошло до двд то - "что то нажал не то, потом назад и ещё"... в общем, при включении аппарата на экране таблица с цифрами и иероглифами на розовом фоне.причём родным ду что то можно менять - цифры, иероглифы. т.е. понятно, каким то макаром включили сервис в котором ... столько страниц...
сбросы, прошивки и проч. известные процедуры не помогли. никак. или умирает совсем или таблица. в итоге просто тупо (что терять то?) с какой то донорской платы перекинул проц. и заработало. с родной памятью. полдня с пультом игрался (и родным и универсальным) и так и не нашёл каким образом влезли в этот сервис...и что там грамота,может как раз и были все эти "интересности". и почему его так заклинило однобоко. китайский учить надо наверное.
spacebrother
08/11/2010 14:28
rematik писал:
Сомневаюсь, это железячная функция. Если только засунуть туда отдельную плату теле или радио тюнера.
Полный список железа стоящего на 965-й и 985 модели привести не могу потому что на руках их сейчас нет, но помню что в обоих стоял такой же проц MT1389FE
ДОБАВЛЕНО 08/11/2010 17:33
iga, смех , хохма! Бывают иногда у электроники такие глюки ради реализации которых железячно порой приходится целые схемы городить сумашествие До сих пор где-то в хламе валяется китайский калькулятор который при включении кажет какое-то запредельное число и не реагируя на кнопки начинает обратный отсчет почти что с шагом в 1 секунду, были ещё подобные случаи, всё не упомнишь улыбка
А насчёт недокументированных функций или глюков о которых сами разработчики не знают, то старые игрушки на игровых приставках и некоторые старые аппараты где при быстром нажатии или одновременном зажимании нескольких кнопок или переходе между определёнными функциями можно было иногда словить очень удобные и выгодные глюки (правда чаще наоборот улыбка Случай подобный твоему еще на старых игровых приставках был, только там это больше не на скрытые меню а на глюки похоже было....
rematik
08/11/2010 14:59
скорее недокументированные возможности.
spacebrother
14/11/2010 06:58
Прошла уже почти неделя с момента как написал Andy007, но полный игнор с его стороны недовольство, огорчение На хоботе значится что был на форуме, но ни одного сообщения не написал, в аське часто онлайн, но тоже ни слова замешательство сумашествие
spacebrother
08/12/2010 17:24
Написал в личку, тоже нет ответа хммм...
Сейчас в руках оригинальное описание MT1389 на энглише. Заявлена поддержка AAC (ни на одном плеере не видел), VGA (ну это давно ни для кого не секрет), генератор белого и розового шума (видимо для встроенных тестов через меню плеера, видел и такие плееры, не знаю только на чём они собраны были), поддержка JPEG с прогрессивным сканированием (которые почему-то ни один из плееров на MT1389 кроме как в браузере миниатюр нормальн не открывает, видимо косяк прошивки...), возможность установки 128 мегабит SDRAM-овской 3.3-вольтовой памяти (в моём BBK DV975S кажется 64), возможность подключения флэшек и карт и многое другое...
Вот собственно описание возможностей оттуда
General Feature List
�� Super Integration DVD player single chip
�� High performance analog RF amplifier
�� Servo controller and data channel processing
�� MPEG-1/MPEG-2/JPEG video
�� Dolby AC-3/DTS/DVD-Audio
�� Unified memory architecture
�� Versatile video scaling & quality
enhancement
�� OSD & Sub-picture
�� 2-D graphic engine
�� Built-in clock generator
�� Built-in high quality TV encoder
�� Built-in progressive video processor
�� Audio effect post-processor
�� Audio input port
�� High Performance Analog RF Amplifier
�� Programmable fc
�� Dual automatic laser power control
�� Defect and blank detection
�� RF level signal generator
�� Speed Performance on Servo/Channel Decoding
�� DVD-ROM up to 4XS
�� CD-ROM up to 24XS
�� Channel Data Processor
�� Digital data slicer for small jitter capability
�� Built-in high performance data PLL for
channel data demodulation
�� EFM/EFM+ data demodulation
�� Enhanced channel data frame sync protection
& DVD-ROM sector sync protection
�� Servo Control and Spindle Motor Control
�� Programmable frequency error gain and
phase error gain of spindle PLL to control
spindle motor on CLV and CAV mode
�� Built-in ADCs and DACs for digital servo
control
�� Provide 2 general PWM
�� Tray control can be PWM output or digital
output
�� Embedded Micro controller
�� Built-in 8032 micro controller
�� Built-in internal 373 and 8-bit programmable
lower address port
�� 1024-bytes on-chip RAM
�� Up to 4M bytes FLASH-programming
interface
�� Supports 5/3.3-Volt. FLASH interface
�� Supports power-down mode
�� Supports additional serial port
�� DVD-ROM/CD-ROM Decoding Logic
�� High-speed ECC logic capable of correcting
one error per each P-codeword or
Q-codeword
�� Automatic sector Mode and Form detection
�� Automatic sector Header verification
�� Decoder Error Notification Interrupt that
signals various decoder errors
�� Provide error correction acceleration
�� Buffer Memory Controller
�� Supports 16Mb/32Mb/64Mb/128Mb SDRAM
�� Supports 16-bit SDRAM data bus
�� Provide the self-refresh mode SDRAM
�� Block-based sector addressing
�� Support 3.3 Volt. DRAM Interface
�� Video Decode
�� Decodes MPEG1 video and MPEG2 main level,
main profile video (720/480 and 720x576)
�� Smooth digest view function with I, P and B
picture decoding
�� Baseline, extended-sequential and
progressive JPEG image decoding
�� Support CD-G titles
�� Video/OSD/SPU/HLI Processor
�� Arbitrary ratio vertical/horizontal scaling of
video, from 0.25X to 256X
�� 65535/256/16/4/2-color bitmap format OSD,
�� 256/16 color RLC format OSD
�� Automatic scrolling of OSD image
�� Slide show transition as DVD-Audio
Specification
�� 2-D Graphic Engine
�� Support decode Text and Bitmap
�� Support line, rectangle and gradient fill
�� Support bitblt
�� Chroma key copy operation
�� Clip mask
MT1389
PRELIMINARY, SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE MTK CONFIDENTIAL, NO DISCLOSURE
�� Audio Effect Processing
�� Dolby Digital (AC-3)/EX decoding
�� DTS/DTS-ES decoding
�� MLP decoding for DVD-Audio
�� MPEG-1 layer 1/layer 2 audio decoding
�� MPEG-2 layer1/layer2 2-channel audio
�� High Definition Compatible Digital (HDCD)
�� Windows Media Audio (WMA)
�� Advanced Audio Coding (AAC)
�� Dolby ProLogic II
�� Concurrent multi-channel and downmix out
�� IEC 60958/61937 output
- PCM / bit stream / mute mode
- Custom IEC latency up to 2 frames
�� Pink noise and white noise generator
�� Karaoke functions
- Microphone echo
- Microphone tone control
- Vocal mute/vocal assistant
- Key shift up to +/- 8 keys
- Chorus/Flanger/Harmony/Reverb
�� Channel equalizer
�� 3D surround processing include virtual
surround and speaker separation
�� TV Encoder
�� Six 108MHz/12bit DACs
�� Support NTSC, PAL-BDGHINM, PAL-60
�� Support 525p, 625p progressive TV format
�� Automatically turn off unconnected channels
�� Support PC monitor (VGA)
�� Support Macrovision 7.1 L1, Macrovision
525P and 625P
�� CGMS-A/WSS
�� Closed Caption
�� Progressive Output
�� Automatic detect film or video source
�� 3:2 pull down source detection
�� Advanced Motion adaptive de-interlace
�� Edge Preserving
�� Minimum external memory requirement
�� Audio Input
�� Line-in/SPDIF-in for versatile audio
processing
�� Outline
�� 256-pin LQFP package
�� 3.3/1.8-Volt. Dual operating voltages
Кроме всего прочего в Soundmax SM-DVD5111 (дешёвый DVD-MPEG4 плеер на MT1389DE с жуткой степенью интеграции) среди уже установленных на плате, но не предусмотренных прошивкой разьёмов для карт и флэшек (на хоботе читал что на каком-то филипсе за неимением соответствующей кнопки на пульте просто ткнули флэху и включили аппарат и он её увидел может и здесь фокус пройдёт? подмигивание ) был разьём гейм-порта! сумашествие Это как в некоторых телевизорах со встроенными играми от денди что ли? замешательство Опять же, это наверно в прошивке содержаться должно...
Про поддержку MKV на плеерах на MT1389 тож нигде не слыхал да и в основном в этом формате идут HD-фильмы (за исключением некоторых анимэ с которых много лет назад и начал шествие этот формат) которые он не потянет никак, а вот насчёт более слабого по сравнению с WAV FLAC-а который у меня даже старая КПК-шка тянет... нигде не нашёл информации по внутренней частоте MT1389 (но судя по кварцу - 27 МГц, если нет никаких умножений частоты и т.п.), неужели он настолько слаб что не "протянет" FLAC, если он тянет фильмы в MPEG4 требующие больших ресурсов процессора с которыми тормозит та самая КПКшка отлично играющая FLAC?
Для замены ОЗУ например на 128 Мб так понимаю с прошивкой ничего делатьне прийдётся?..
Built-in clock generator - это, понимаю генератор для часов? Кто-нибудь видел хоть на одном аппарате на этом проце старые добрые часы как на видаках были?
Вообще, так понимаю, НА ЛЮБОМ из плееров на MT1389 в идеале можно сделать всё что есть на других плеерах на таком же проце только видимо никто не брался да и видимо информации сответствующей нету (иначе бы давно все мало мальски соображающие кинулись перешивать дешёвые модели в навороченные)?
spacebrother
08/12/2010 19:44
P.S. Ещё несколько имеющихся у меня плееров на MT1389 без перепрошивки читают внешние субтитры в формате SRT. Для этого надо переименовывать файлы субтитров следующим образом - Matrix.1.srt, Matrix.2.srt и т.д., где Matrix - неизменное название всех файлов субтитров, а цифра в конце ставится в случае если файлов сабов несколько (если файл один, единицу в названии ставить обязательно).
