Erisson 2503 - не работает
Diny13
13/11/2010 15:53
Доброго время суток,телевизор на шассиBN88, проц.S3C8849X48, видео NN5198K,транс.Тр-р БП ВСК-4940WH, строчн.транс BSC25-0225, кадровая AN5539. работал нормально года 4-5 в один момент изображение испортился и в защиту ушел,при включении срабатывает реле клацкает,после вскрытия обнаружил,что пробит строчный транзистор D2500, (заменил на D2499),и заменил кондеры во вторичке надутые,при запуске картинка появилась черно белая(снег) и нет звука. Далее на микрухе УНЧ AN5274 не было питания 25 вольт приходит на 10ногу VCC с трансформатора)грешл на строчникТДКС), и не исправет еще резистор R849(низкоомное).определил что короткое от микросхемы,если ест варианты аналога запулите для востановления,и еще хотелось бы потковаться за изображения, что в тюнер тоже что то прилетело....?????
Бакум
13/11/2010 16:05
Diny13 писал:
А в первичке кто менять будет. И ли ты дуиаешь что они от старости надулись? голливудская улыбка
Diny13
13/11/2010 16:11
в первичке С966 который 220м/400v и С 910 - 47/50v, тоже заболели? я их выпаял вроде заряд-разряд цэшкой есть....
Сибиряк
13/11/2010 16:33
Вот у тебя и НОТ вылетел, и конеры вздулись потому что ИИП работает неправильно. А м/сх УНч по моемому не дифицит. Зачем замену. И картинка может быть ч/б из за несоответствия напряжений. Озвучь замеры. И кондеры проверять цешкой... Это браво!
Diny13
13/11/2010 17:00
на кондер С848+24в ,что стоит последовательно с м/сх. приходит когда убераю одну ногу резюка,завтро пойду на рынок нарою ее поставлю отпешусь и фото запулю...а вот с тюнером не разу не сталкивался,подскажите где нюхать без антенны экран синий,попробую позже двд подключить с исправной микрухой....
Сибиряк
13/11/2010 17:38
Посмотри сначала в тюнере антенный разьём. Клиент обычно пытается устранить неисправность - шевеля штекер антенны... смех Ну и отламывает.
viktor_ramb
13/11/2010 17:39
Diny13,
в первичке ... тоже заболели? я их выпаял вроде заряд-разряд цэшкой есть...
Ты зашёл сюда в верю-неверю поиграть или выполнять рекомендации спецов. Литы цешкой только лузеры проверяют, поэтому все литы в первичке и вздувшиеся обязательно под замену на новые и желательно 105 градусные, сетевую банку можешь не трогать, хотя проверить не помешает. Потом озвучишь все вторичные питания.
Diny13
13/11/2010 19:34
неполучилось
viktor_ramb
13/11/2010 19:45
Diny13,
с кондерами по подробнее подскажи-те где проинформироваться по поводу поверке их.
Погугли "ESR".
Diny13
13/11/2010 19:46
на фото прокиданны дорожни монтажа обведененны,микруха удаленная AN5274, сгоревший резюк низкоомный и 10 ноги...вскрыл тюнер визуально не видно кз
zarah
13/11/2010 19:52
Diny13, Ты нормальным языком изъяснятся можешь? Или тему в корзину отправить надо, что бы ты прозрел -- http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Жду, но не долго. улыбка
Diny13
13/11/2010 20:03
как граммотнее... я не силен с языком, спасибо всем, ухожу в себя искать звук,если зачинить получиться объязательно отпишусь и поеще по сайту,не обесседьте....
zarah
13/11/2010 20:20
Diny13, Грамотнее - это значит, литературным языком и техническими терминами. Так как тогда с тобой разговаривать если ты не силен в языках, на мыгах?
Переведи например это:
-клацкает
-не исправет
-запулите для востановления
-потковаться за изображения
-что в тюнер тоже что то прилетело
-отпешусь и фото запулю
-зачинить
Diny13 писал:
И шо курить будем? подшучивать, дразнить
Diny13
13/11/2010 20:45
клацкает-у аппарата защита срабатывает, фото прикрепил там поврежденные элементы,строчник(D2500) R849-обрывной питание микросхемы AN5274,еще хотелось бы уточнить прибор (видеотест-2) -помощник мне в этом деле им сигнал подать....
zarah
13/11/2010 20:53
Любительскую тему переношу в раздел к любителям, т.к. профессионалу понять здесь что то сложно. голливудская улыбка
Diny13
14/11/2010 11:03
Братья заменил Микруху AN5274 ,звук появился,включаю двд изображение и звук отличный,а с каналами не могу определиться по настройке ,появляется картинка в снег...дайте совет дельный,преобретать тюнер?....
