NEC FS-2181SK шасси PWT-101A
Gehakov
14/11/2010 20:41
Состав телевизора:
Main - PWT-101A
Micom - M34300-532SP
Memory - M6M80011AL
SMPS - STK730-080
TR Chopper - 46308804 490423 ET
SAW - F1036C
Secam - M52026SP
Video - M51408SP
Vertical - AN5515
Sound - TDA1905
SIF - TA8710S
Tuner - 3432 3421 TUNEF4E0-721
TV/AV - NJM2245L
Tube - A48JRK10X
FBT - 47105402 (HR7638)
HOT - 2SD1555
RGB Amp - 2SC2482
При включении телевизора писк в районе блока питания. Напряжения в блоке питания болтает с 80-130 В. При отпаивании Диода D631 болтанка перекращается, не чего недалв впаял диод телевизор проработал почти 1.5 суток. На вторые сутки болтанка возобнавилась, трюк с диодом далее не получилось. Встречался кто-нибудь с таким явлением?
Oлег
14/11/2010 21:00
фильтрация.....
zarah
14/11/2010 21:05
Gehakov, "болтанка" - бывает в самолете, а здесь - "плавает напряжение". Или это вы не проходили?
Тестер есть? Или у тебя ремонт ТВ заключается в слизывании состава и в "фокусах" с выпаиванием и впаиванием диодов?
Тема пока живет, но чувствую не долго. голливудская улыбка
АВАС
14/11/2010 23:40
Орионы,включение 730-080 кой где неправильно разрисовано, рекомендую обратить внимание на полярность с диодов улыбка ну это если понадобится. подмигивание
aze1959
15/11/2010 00:36
Gehakov, лит в первичке ИП 10 мкф замени. И на сетевой замерь напряжение.
Gehakov
15/11/2010 20:59
Поменял сегодня в первички ИП 10 мкф действительно был подсохший. Померил раскачивающее напряжение на первичке трансформатора вывод: 1-3- от ~29В до ~33В, 5-6, 5-7-от ~6В до ~12В. На передне панели горит зелёный светодиод и мигает красный.
Alexasha
15/11/2010 21:00
Gehakov писал:
Ты бы теорию почитал?
zarah
15/11/2010 22:08
От самолетов к кораблям, качка началась. смех
Gehakov
16/11/2010 18:17
Я по моему писал не для того-тобы циплялись к словам, а за помощью. Если незнают почтенные модераторы. Та ки не надо издеваться.
rematik
16/11/2010 18:38
Просто это явление ещё никем до тебя не изучено (по этому и плавают в ответах). Пользуясь случаем его можно назвать своим именем и поместив в архив, попасть в историю. классно!
zarah
16/11/2010 19:12
А почтенные модераторы таким понятиям как "болтает" и "качает" не обучены, поэтому нам ответить нечего. голливудская улыбка
Gehakov
16/11/2010 20:11
Проблема решена заменой ШИМ STK730-080. Спасибо за внимание. Решено.
ZET
17/11/2010 22:57
В прошлом году в Курске были только БУ и цена немалая, Gehakov, а ты новую нашёл?
ZET писал:
новую нашёл?
- вскрыл и сделал .... улыбка
Oлег
18/11/2010 15:31
http://www.vega-shop.ru/two.php?keyStr=STK730-080&butt=++%EF%EE%E8%F1%EA++&srch=2&pageNo=1&sashacust=79d2ac3736345533cc1ebc03ff9159df голливудская улыбка
