ТВ Электрон 51ТЦ-382Д растянутое изображение по-горизонтали
KaSer
26/11/2010 23:02
Добрый день имеется ТВ Электрон 51ТЦ-382Д с корейской трубкой Samsung состав: МЦ-310 (стояла раньше МЦ-31-1, СМЦ-31), МРК-21 (установил ПВК-автомат, запаянная со стороны платы параллельно СМРК-21), СМРК-21, МП-3-3, МС-41, МСН-65 с графикой на 90 каналов, раньше стояла (УСУ-1-15), когда принесли его, было перемещение по-кадрам, изображение имело дрожание и т.д., короче заменил я все емкости, кроме МУНЧ. Начал проверять выходные питание выставил +12 (было +11), выставил +125 (было +90), телевизор ожил начал показывать, изображение супер, цвета суперские (благодаря новому модулю МЦ-310),. Но есть одна проблема, изображение растянутое на 4 см больше чем должно быть, начал крутить регулятор размер по-горизонтали в МС-41 выставил минимально, но все же растянутое на 2 см. остался, заменил диодный модулятор, т.е. три диода КД226Д на HER308 результат нулевой. Заменил конденсатор на коллекторе строчного транзистора С9 5600 1600v безрезультатно. Заменил VT3 КТ837В, ничего не изменилось, изображение растянутое остался, размер по-горизонтали регулируется, но в большую сторону. Подскажите, что еще может быть? недовольство, огорчение
киев
26/11/2010 23:12
KaSer писал:
C7 4,7Х50 МС-41
zarah
26/11/2010 23:14
R2, R3, C7, C8 - это раз. И второе - модуль МС-41 никогда в тройках не стоял, он у тебя скорее от 61 диагонали с четверки. Поменяй емкостя С12, С17 в сторону увеличения номинала, или одну можешь тупо закоротить. улыбка
киев
26/11/2010 23:24
zarah писал:
zarah, и шо из этого? Неужто были разные 41 под разную диагональ (не считая 67)?
zarah
26/11/2010 23:30
киев, А нишо, были случаи когда размер приходилось "тянуть" только этими емкостями, и именно на импортовых трубах.
южный
26/11/2010 23:37
МС-41 именно в "Электронах" и стояли.
zarah
26/11/2010 23:40
южный, В 3УСЦТ? голливудская улыбка
киев
26/11/2010 23:41
Точно, есть перемычечки. А я на их и обращения не внимал - не было нужды, хоть и самцовых труб в их немало напихал в своё время. Вродь всё нормально рулилось. улыбка
ДОБАВЛЕНО 26/11/2010 23:43
южный, в 382 никак отроду 41 быть не мог.
zarah
26/11/2010 23:46
киев, Эххх... золотые времена были... классно!
южный
26/11/2010 23:55
Ну в тех, что у нас клепали на покойном "Горизонте" стояли. Мы там же тогда и МЦ-41 брали их сборки. Некоторые их телики до сих пор работают.
киев
27/11/2010 00:19
zarah писал:
Ага, работы валом и такой, шо мозги не перенапряжёшь. улыбка южный, "Электроны" на "Горизонте"? подшучивать, дразнить
южный
27/11/2010 00:22
У нас так завод назывался. вообще то 4700 на 1600Вольт там кажись стояло, и 1000 перед перемычкой.
rematik
27/11/2010 01:06
ДРТ-эшку поменять.
KaSer
27/11/2010 01:23
киев, я же выше написал что стоят везде конденсаторы импортные новые, кроме МУНЧ;
zarah, да нет МС-41 как раз стоял именно от Электрона 51ТЦ-382Д, были в свое время Электроны которые уже выпускались с МС-41 и МЦ-31 (только не всегда стоял СМЦ-31, можно было в свое время самому установить его);
zarah
27/11/2010 01:33
rematik, А где в 41-ом там ДРТ?
ДОБАВЛЕНО 27/11/2010 01:35
KaSer, МС-41 стояли в 4-ках, и никогда в 3-ках.
киев
27/11/2010 01:36
rematik писал:
ДРТ-эшку поменять.
Там её нет, это не МС-3. KaSer, играться кондёрами как сказал zarah пробовал?
ДОБАВЛЕНО 27/11/2010 01:41
Дополнительный ОХовый 1000пФХ1600В отключил?
rematik
27/11/2010 02:08
ну на нет и суда нет.
Joiner
27/11/2010 08:06
KaSer писал:
Не поленись и поменяй оба подстроечника. Не от "самопрокрутки" подстроечников напруги ушли, особенно 125в. Хотя может и спецом было выставлено 90в после замены кина, чтоб в "рамки" изо загнать. Тогда "в те райские времена" много всяких "широкопрофильных мастеров" накинулось "на халяву" и чудили они, что называется.
KaSer писал:
Наверное просто Электрон Ц-382Д? И без "И" на конце? Тогда заморочка появилась после замены трубы и если советы Зараха не помогут, то лепи дополнительно катушку РФ с отмоткой энного количества витков. И накал проверь - хто его знает, что там после замены трубы получилось?! Точно помню, что у Самцов накал более высокоомный, чем у родных.
rematik
27/11/2010 11:26
Может тестер врёт на порядок?
Joiner
27/11/2010 11:42
Ну на 12-вольтовой кренке легко провериться, а вот со 125 вольтами труднее.
KaSer
27/11/2010 11:59
zarah писал:
Тогда обясни почему я бабушке когда покупал новый ТВ Электрон 51ТЦ-382Д (советский кинескоп), уже этот телик выкинул кинескоп сдох, и там от завода стоял МЦ-31 (без СМЦ-31, но разъем был), и стоял именно МС-41, я это точно помню, потому что стояли заводские пломбы... а вот у бати на работе стоит Электрон 51ТЦ-380Д тоже с импортной трубкой, и стоит МЦ-31, СМЦ-31 и МС-3. Мне кажется между 51ТЦ-380Д и 51ТЦ-382Д и было установленно МС-41... дальше есть оригинальная схема которая именно от 51ТЦ-382Д и там нету МС-3 а только МС-41... может ты ошибаешься в том что 3УСЦТ не было МС-41?
goga_tv
27/11/2010 13:34
KaSer,
Это не столь важно , лучше опиши проявление неисправности, как она появилась.
KaSer
27/11/2010 14:16
goga_tv, когда мне его принесли вроде все было нормально с размером при напряжение +90, но было мутное и с негативом, кадры бегали и дрожание изображение было после замены всех электролитов, кроме МУНЧ, при установки +125 оно растянулось до 4 см, но изображение стало шикарное, но растянутое, я начал крутить регулятор размер по-горизонтали до минимума оно уменьшилось до 2 см, а 2 см осталось растянутое, в первом посту я написал какие замены я произвел...
zarah
27/11/2010 16:57
KaSer, Ты просто умиляешь... смех тему прочти полностью, да. Рекомендации даны, что еще, приехать и сделать?
По воводу МС-41 в 3УСЦТ, я не ошибаюсь. Не комплектовались 3-ки, четверочними блоками. Разве что по гарантии кто-то притулил то что было под рукой. А пломбы... я вас умоляю, у меня целый набор этих пломб до сих пор валяется. подшучивать, дразнить
alexmih
27/11/2010 17:30
KaSer,
все блоки, начинающиеся с 4 стояли в тв 4-го поколения (423, 451): МС-41, МЦ-41, МП-41, МК-41
в 380, 382 устанавливали МС-3, МЦ-31, МП-3-3)
а вот 4УСЦТ бывало комплектовали блоками от 3УСЦТ
KaSer
27/11/2010 18:07
zarah, бред, может тебе не попадались новые ТВ 3УСЦТ с МС-41 модулями...
zarah
27/11/2010 19:05
KaSer, Не попадались, бо я их по гарантии делал (Электроны), от троек до пятерок, зы! Но если у тебя непонятный самопал 90-х годов, то я не удивлюсь.
И вааще, тут тема про то что там стояло 20 лет назад, или решаем вопрос с размером? голливудская улыбка
KaSer
27/11/2010 19:57
zarah, да, ладно проехали... улыбка я пока отложил этот телик до понедельника, хочу прикупить те запчасти которые Вы порекомендовали заменить их, бо у меня все запчасти на даче, а дома их нет...
Joiner
28/11/2010 07:21
Я тоже обратил внимание на ТВ Электрон 51ТЦ-382Д. Не припоминаю, чтобы трёшки так маркировались. Третьи обзывались - "марка" Ц-275,276,..282.. (для 61-х кино) и Ц-380,..382 для 51-х кино. Четвертое поколение уже начиналось с 51ТЦ-4... и 61ТЦ-4... Но полюбасу вроде принципиальной была буква "И" на конце - импортные кино.
А в начале 90-х как-то пришлось с "фирмой" посотрудничать. Поставка ТВ "Электронов" очевидно из Львова. Это были сборняки ещё те - видать весь хлам на заводе вымели и налепили ящиков на продажу. Так что "усё возможно".
zarah
28/11/2010 09:30
Joiner, Были, были такие - 382Д и 382ДИ. подмигивание
киев
28/11/2010 13:08
Joiner писал:
Помому тоже - исключение тока берёзы 311.
Joiner писал:
Вполне. Живу возле Смелы, так чуть ли не все "ОРИЗОНы" шо были у народа собраны из 3,14зженых узлов (и у самого такой был), причём со всеми бумажками и ессно комплектации самой разнообразной. Думаю ЭЛЕКТРОН не особо отличался порядками, так шо гибриды могут гулять какие хош.
ДОБАВЛЕНО 28/11/2010 13:12
KaSer, чё ты там покупать собрался? Для этого
zarah писал:
и этого
киев писал:
кроме паяльника ничё не надо.
ДОБАВЛЕНО 28/11/2010 13:19
Эще вариант - витков 30 провода на сердечник ТВСа в разрыв СОК с "холодной" стороны, но такое применяется если нужно подружить неродные сплит и ОСу.
KaSer
10/12/2010 16:59
Все сегодня решил с ним окончательно... поставил параллельно R5 (10k) еще на 47к размер сильно уменьшился, так как переменный резистор стоял на минимум выставил размер и коррекцию и работает шикарно... видимо немного другая отклюняющая от Самсунга и поэтому размер был большой... и еще поставил вместо переменного резистора 6,8к на 22к постоянный в МРК-21 в цепи регулировки звука, так как звук был на минимум уровень звука все равно громко работал... и поставил 10 пикофорад в МЦ-310 параллельно построечнику, так как некоторые каналы плохо включались в системе PAL, вот и все.
zarah
10/12/2010 19:51
KaSer писал:
А патамушо R2 у тебя в *опе, о чем писалось выше. голливудская улыбка
KaSer
10/12/2010 23:18
zarah, ничё подобного я его как раз проверял, он четко выдает от 0в до +28в, так что R2 нормально работает, если он был бы в обрыве, то тогда 0в не было бы... какое-то напряжение выдавал бы при минимума, а он четко показывает от 0в до +28...
Yuritsh
05/05/2014 12:23
Просьба отделить этот мой пост в мусор.
