Замена полевика в дежурке БП
PeterS
28/11/2010 18:24
Приветствую всех!
Подскажите, пожалуйста, можно ли заменить полевик SSP2N60B на SSP7N60B в дежурке БП компьютера?
SSP2N60B:
2,0A; 600V; Rds(on) = 5,0 Ohm VGS = 10V
Low gate charge (typical 12.5 nC)
Low Crss (typical 7,6 pF)
SSP7N60B:
7,0A; 600V; Ros(on) = 1,2 Ohm VGS = 10V
Low gate charge (typical 38 nC)
Low Crss (typical 23 pF)
Благодарю заранее!
viktor_ramb
28/11/2010 18:37
PeterS,
SSP7N60B
Зачем такой мощный? Подойдёт и 3N60 и налоги. А в общем ставь - должен работать.
PeterS
28/11/2010 18:40
7N есть в наличии. А ничего что Ros(on), Low gate charge и Low Crss так расходятся?
TE
28/11/2010 22:05
Заменить можно.
PeterS
28/11/2010 22:06
Спасибо всем! Будем пробовать.
-20 dB
29/11/2010 05:26
PeterS писал:
Ну вот из-за бОльших Low gate charge и Low Crss нагрев может увеличиться... А из-за меньшего Ros(on), наоборот, уменьшиться... и в целом останется, как было. Ты смысл-то параметров уже должен понимать?
Ros(on) - сопротивление канала в открытом состоянии - чем меньше, тем меньше остаточное напряжение при том же токе стока и тем меньше выделяемая в открытом состоянии мощность на кристалле.
Low gate charge - время "срабатывания" транзистора, чем оно дольше - тем дольше транзистор находится в линейном режиме, тем больше выделяемая на переходе в это время средняя мощность.
Low Crss - ёмкость затвора, ещё больше увеличивающая при тех же цепях управления Low gate charge... Да, по большому счёту, само Low gate charge зависит от этой ёмкости.
В общем, ставь. 98%, что прокатит на "ура!", даже с облегчением температурного режима, который в дежурном ИИП вроде и так не обременительный.
