Как заменить трансформатор в сабвуфере?
m.ix
10/12/2010 21:41
Первый саб был AEG
Сегодня пришёл logitech Z4
Такая же байда.
СО всех сторон ХХХ куда подлезишь.
Чуть не забыл, транс находится внутри.
Всё везде конкретно проклеено, даже динами как во втором случае приклеен к корпусу намертво.
rematik
10/12/2010 21:48
через дырку от динамика.
-20 dB
10/12/2010 21:58
m.ix писал:
Как заметить трансформатор в сабвуфере?
m.ix, нифига не понял... А ЗАЧЕМ его замечать? Он там либо есть, либо нет, согласно конструкции. Ну, если питание ~220 есть, то транс есть как само собой разумеещееся...
Strike
10/12/2010 22:28
-20 dB, Очепятка - заменить..
Часто динамик снимать надо, спереди.как писал rematik,
Сетка снимается, шурупы от динамика, и он вываливается вперед, суем руку в отверстие, как обезьянки в ящик за апельсином. смех
viktor_ramb
10/12/2010 22:29
Только расклеивать - наверное лучше переднюю панель и как тезка-земляк советует через отверстие динамика. Или "мультяшный" вариант: тонким ножёвочным полотном вырезаешь в дне кусок вместе с ТС, затем дно заделываешь пластиной - там не видно. Потом можно менять ТСы хоть каждый день!
alexmih
10/12/2010 22:41
m.ix писал:
ему заметить надо, два раза не бывает опечатки бяка
iga
10/12/2010 22:43
viktor_ramb, совершенно верно. есть моменты (например в ВВК) где динамик "изнутри" прикручен. "нижницу" электролобзиком с короткой пИлкой отрезаю. но процесс необходимо контролировать. в Самсунге встречаются трансы на боковой панели приторочены. обидно будет его разрезать если там всего навсего "термик" установлен и "умер".
m.ix
10/12/2010 22:47
то что он горелый транс.
Сетка снимается,
Она к корпусу приклеена.
Если она снимается, то более не надевается.
В виду конкретной последующей её деформации.
На следующей недели попробую на этом AEG потренироватся.
iga, У этих двух дэвайсов трансы на задней внутренней боковой стенке прикручены.
Были у меня подобные дэвайсы, там сетка имела приличные отверстия, через которые можно было 3мм отвёртку просунуть.
viktor_ramb
10/12/2010 22:48
iga,
Я думаю в этом китайце по крепежу на дне всё видно.
m.ix
10/12/2010 22:50
http://photos.streamphoto.ru/6/6/b/d9c3249f7eacda6ac35ed90904231b66.jpg два чёрных из четырёх винта крепления транса видны
БАРК
10/12/2010 23:26
Миха, вроде опытный мастер, ведёшь себя, как сантехник...
Где творческая жилка?
m.ix
10/12/2010 23:40
БАРК, Какая творческая.
Тут главное аппарат не покоцать.
А у этого Z4 всё спереди а не снизу как приличных сабах.
С добрый десяток иной сабов переразбирал.
та малая часть что в фотоальбомы попала.
http://photo.stream24.ru/users/mix10/80842/
http://photo.stream24.ru/users/mix10/150588/
http://photo.stream24.ru/users/mix10/236063/
http://photo.stream24.ru/users/mix10/237089/
http://photo.stream24.ru/users/mix10/1016951/
http://photo.stream24.ru/users/Master_Mixa-24-/1020061/
rematik
10/12/2010 23:41
можно внешний питатель примастырить. В виде отдельного блока, как для раскладушки.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2010 23:42
БАРК, мож он на кликах вэбмани по фоткам зарабатывает? улыбка
БАРК
10/12/2010 23:44
m.ix, объясняешь клиенту, а если надо, то показываешь ему, тупому, что без нарушения дизайна ни хрена не будет ловли...
Далее разбираешь по совету viktor_ramb, в незаметном месте...
Или отдай без ремонта и не компосируй мозги...
m.ix
10/12/2010 23:47
Первый в первом посте посту саб ещё и DVD балалайку запитывает.
А транс дохлый.
Если б на кликах бы зарабатывал.
Зато фотки помогают ремонтировать то на что схем нету.
Да и клиентам показывать что у них было.
Давай от темы кликами не откликиватся!
ДОБАВЛЕНО 10/12/2010 23:48
БАРК, случаи есть и об этом нужно тему поднимать.
В Z4 нет не заметного места.
rematik
11/12/2010 00:16
m.ix, разборка - процесс обратный сборке.
В данной ситуации ни чего умнее в голову не приходит.
Или - Пилите, Шура, пилите. улыбка
южный
11/12/2010 00:30
Вызывается клиент и показывается сей факт, с последующим решением от хозяина девайса..
m.ix
11/12/2010 00:36
Представляю
покарёженный весь блестящий спереди лоск .
Клиент с начала может дать добро а после повесить за яйцы.
Так что хотелось увидеть не только свой личный опыт.
А чей-то на лично с фотопримером.
БАРК
11/12/2010 00:39
m.ix писал:
тоже за яйцы?
Сказано уже - не повредить внешний вид невозможно, если нет доступа через дно...
Или ты видел на Форуме волшебников?
m.ix
11/12/2010 00:43
БАРК, Я не видел подобной обсуждаемой темы.
Значит только я один с этим столкнулся а остальные на уровне по возможности логической теории говорят.
БАРК, Ты подобные сабвуферы ремонтировал?
Я вот даже этот Z4 с трудом плату вынул-выпаял.
южный
11/12/2010 00:46
можно и не повредить внешний вид. там два винта ясно видно, где плата помещается... вот та стенка и выламывается. она же внутри.
БАРК
11/12/2010 00:48
Я всякие ремонтировал... правда, ни разу не возникало мысли создать тему из-за такой мелочи...
Предупреждал клиента, затем брал и резал...
rematik
11/12/2010 01:01
динамик снизу или сбоку. Именно через него в таких случаях попадается к трансформатору.
m.ix
11/12/2010 01:11
допустим в этом задняя стенка допускает высверливание.
А вот в Z4 придётся две стенки высверливать.
В нашей работе мелочей не бывает.
НА AEG потренируюсь, дедуля на него видно забил и забыл его.
Попробую видеоотчёт составить
rematik
11/12/2010 01:17
не надо видеоотчёт. Т.б. каждый дрочет как хочет. А вдруг рука дрогнет в самый ответственный момент?
БАРК писал:
- ну так ты же Мастер ... подмигивание голливудская улыбка классно! браво! а не просто "мария"! голливудская улыбка
m.ix
13/12/2010 21:18
Добрался до AEG
И всё таки разобрал.
Визуальный обман
Думал это приклеено и иголкой стал отдирать типа верхнюю тряпку
Чуть сильнее дёрнул и это всё отколупнулось.
И далее отвинтилось
А от c Z4
всё не так уж хорошо.
жаль что на фото не видно что решётка приклеена
