почему телик включается сразу в AV а не TV(решено)
НПР
16/12/2010 22:47
Supra STV-2012 шасси PTEM02-1,сегодня ремонтировал,вот остался такой момент,когда включаю его он заводится сразу в режим AV,потом с ПДУ перевожу в режим TV и нормально смотрю,первый раз с таким сталкиваюсь.Что скажите?
rematik
16/12/2010 22:55
память поменяй. улыбка
iyzef
16/12/2010 22:57
а в меню не заходил? Режим TV - AV, AV1,AV.....TV
НПР
16/12/2010 22:58
а мож оставить,вроде не тяжко переключить,менять память потом лезть в сервис поправлять коррекцию,работа целая улыбка улыбка
iyzef
16/12/2010 23:01
а в скарте не че не торчит? Кста из сервиса лечится если шо, мона и не вскрывать.
Морозик
16/12/2010 23:03
rematik писал:
классно! Но только за дополнительную плату... улыбка
rematik
16/12/2010 23:05
НПР, память в чистую надо скопировать через программатор.
НПР
16/12/2010 23:07
скарта тама нема отродясь,только тюльпан,когда нажимаю кнопку меню на ПДУ,в правом верхнем углу высвечивается ASM,второе нажатие MFT,что это такое?
ДОБАВЛЕНО 16/12/2010
всмысле сохранить даные памяти на комп,а потом слить их в чистую,и что оно даст тоже самое.
iyzef
16/12/2010 23:19
НПР,
ну стопудово память глючит. ASM эт чёт типа автопоиска.MFT ручная настройка. Ну ваще смотря КАКУЮ кнопку жмешь.
НПР
16/12/2010 23:24
чето немогу никак прошивки родной найти,а в сервис со штатного пульта реально попасть,если я чистую EEPROM-ку втулю
rematik
16/12/2010 23:49
Я не думаю (судя по модели), что есть в процессоре сервис и в памяти настройки геометрии.
Слей дамп в чистую память и поставь на место. Настраивать каналы не потребуется.
НПР
16/12/2010 23:56
вот нарыл чтото
Yuritsh
17/12/2010 00:17
НПР писал:
вот нарыл чтото
НПР, не смеши людей. rematik тебе сразу ответил, всё остальное Думайте сами ...
НПР
17/12/2010 00:25
ОК,завтра отпишу результат,а че то что выложил бред?
iyzef
17/12/2010 00:26
мля,древнота! какая тама геометрия , прошивку слить тока для того шоб заново каналы не настраивать.
m.ix
17/12/2010 06:54
button sourse
батон сурса
залипла
brt137
17/12/2010 14:50
НПР писал:
Такой глюк даёт обычно физическое повреждение ячейки в памяти, а не сбой прошивки. Поэтому после перезаливки дампа из повреждённой в новую память глюк должен исчезнуть (и перенастраивать ничего не придётся, как с чистой прамятью). Ну, может быть - после первого включения придётся перевести его в режим ТВ из AV, и больше дефект проявляться уже не будет.
НПР
17/12/2010 21:53
немогу у себя найти новой памяти ТС89101Р,завтра собираюсь на рынок заодно и спрошу.
ДОБАВЛЕНО 17/12/2010
чего она вдруг загнулась,нигде не шьет,напруги внорме ,да и сам телик работает хорошо,картинка четкая.
brt137
17/12/2010 23:24
НПР, не тормози - поиском пользуйся, и читай, дефект тысячи раз описан!
НПР писал:
Загибается потому, что постоянно при выключении ТВ в эту ячейку записывается инфа о том, на каком канале ТВ был выключен, чтобы потом на этот же канал включился после выхода из дежурки. Ячейка эта просто "устала" перезаписываться подшучивать, дразнить .
НПР писал:
Можешь и не найти. Забей название в поиск, только не кириллицей, как ты написал, а латиницей!
Почитай, например, это:
http://monitor.espec.ws/section1/topic27224.html
Или это (не знаю, как откроется страница из кэша Гугля, но сам Форум сейчас не работает):
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:wtLK7tvTaOkJ:monitor.net.ru/forum/shivaki-stv-208m4-mkii-v-info-56588.html+TC89101&cd=9&hl=ru&ct=clnk
Цитата оттуда:
Хочу поделится с моей проблемой:
Вышеупомянутого апарата можно включить и с ПДУ (кнопка ONN/OFF)или предней панелью то же самое , но стартирует он только в режиме А/V.За каждым разом нужно нажимать кнопку ТV/АV и уже все в порядке.По моему надо бы сперва прошивку проверить?А может я что-то перепутал?!?
Да не надо прошивку менять. Ставишь новую ТС89101, включаешь ТВ в дежурку и проц. сам её прошьёт.
Прошивать не надо.У ТС89101 поврежден бит 00060.Менять!!!
TC89101 покупай сразу десяток, много брака идёт, часто не работают сразу! Менять её - однозначно!
answer
18/12/2010 12:51
НПР, могу модбросить,но боюсь недокину,не знаю куда. есть оригинал.
а без нее что не включается ?совсем?в ней хранятся только пользовательские данные!
brt137
18/12/2010 19:33
answer, ты бы тему почитал бы, или хоть её заголовок улыбка .
answer
19/12/2010 19:30
так я и говорю,что дело не в памяти
answer писал:
brt137
19/12/2010 20:21
answer, прочти всё же тему, не ленись. Или заголовок хотя бы. Кто тебе сказал, что не включается?
НПР
20/12/2010 01:39
привет,наконец нарыл эпромку эту,заменил все стало на свои места.Вопрос закрыт.
rematik
20/12/2010 02:19
НПР, для Фуная с этой памятью типовой дефект.
Или вот http://monitor.espec.ws/section14/topic105870.html
