Неправильное отображение цветов(trony T-CRT2903)
davidik005
19/12/2010 16:46
Примерно месяц назад у меня не правильно стали показываться цвета:
все бы ничего, но через 2 недели вновь стал показывать как надо, а теперь сегодня включаю и опять так же показывает, вообще в чем может быть дело?
zarah
19/12/2010 16:50
.davidik005, Научись пользоваться сетевой кнопкой
davidik005
19/12/2010 16:53
zarah, я немного не понял при чем тут этот раздел, тем более что я в телевизорах ничего не понимаю.
zarah
19/12/2010 17:02
Для того что бы что-то понять, тебе необходимо вызубрить это --- http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Скажи спасибо что сюда, а не в мусор.
Если ты в ТВ ничего не понимаешь, то чего туда лезешь? Жаба душит мастеру заплатить?
-20 dB
19/12/2010 17:26
davidik005, не заводи zarah'а, тем более, что ответ он тебе УЖЕ дал. Отключи телевизор сетевой кнопкой (на самом телевизоре, а не на пульте), или вообще выдерни шнур из розетки, достань сигарету, покури (некурящий - чаю попей), а когда докуришь - включай телевизор. И 95% будет тебе щасте... И zarah'у спасибо сказать потом не забудь, в том числе и за то, что не в Корзину... (Хотя, надо было бы, но уж больно вопрос простой - непонятно, почему его в руководства в "Возможные неисправности" не включают).
Если не поможет (5%... не, 3%) - значит, не всё так просто, и тогда - к Мастеру.
iloman
19/12/2010 17:33
davidik005, сначала выполни что сказал zarah и обьяснил -20 dB, а затем убери все магниты от телека (DVD, магнитофон, колонки...)
zarah
19/12/2010 17:40
iloman, Откуда в DVD и магнитофоне магниты?
iloman
19/12/2010 17:45
магнитофон имею ввиду со встр. динамиком (аудио).,в китайских DVD бывают магниты... хотя это наверное радиоволны, что если положить в корпус некоторых DVD мобильный телефон и включить - будет что то похуже магнитов... телефон, если не выключится, то потеряет сеть... хотя это может только с неисправными так... было на некоторых что приходили в ремонт, заметил когда нечаянно оставил телефон внутри..
zarah
19/12/2010 17:53
iloman, Ты фото видел, какой такой китайский аудио балабайка может такое магнитное поле навести... это где там в DVD магниты, поподробнее в каком месте они находятся? Радиоволны...- сильно сказано..., я аж прозрел... смех А может солнечная магнитная аномалия, лунная фаза, или черная дыра...? )))
iloman
19/12/2010 17:57
ты сам попробуй в китайский поддельный DVD маленьких размеров сунь LG KP105... радиоволны это будет мягко сказано...
Борис Горбунков
19/12/2010 17:59
iloman, когда нечаянно оставил телефон внутри.. помираю со смеху! А молоток в ламповых ТВ не забывал? гы-гы гы-гы
brt137
19/12/2010 18:05
iloman писал:
Да его туда запихнуть и крышку закрыть - умудриться надо, а уж случайно забыть - это вообще талант подшучивать, дразнить . Твой шеф не зазря тебе 150 тыщ платит подшучивать, дразнить . Хороший пример того, что скупой платит дважды подмигивание . Очень скупой платит много и долго подшучивать, дразнить .
General
19/12/2010 18:10
iloman писал:
желательно вскрыть телевизор и вытащить внутренние динамики ... помираю со смеху!
iloman писал:
это наверное маразм бяка
iloman
19/12/2010 18:17
он по размерам меньше чем диск! так что можно улыбка
не, ну я заметил, что он там, когда включил и услышал разные звуки
внутренние пусть живут улыбка
по просьбе 2ух клиентов за всю жизнь я так и сделал!!! (правду говорю!), причина была одна - если телек вновь заглючит - встряхнешь и заработает, или, даст возможность купить новый телек, разломав все платы и снеся кинескоп...
-20 dB
19/12/2010 18:21
zarah писал:
Хе... Анекдот анекдотом, а я вот как-то раз так же думал... Чуть в проделки инопланетян не уверовал.
Ящик - Хитачи C2135MN. По МОЕЙ вине во время ремонта накрылся ключевой транз ИП, сгорел предохранитель и выбило автоматы... Восстановил, включил, и... обалдел: на экране - мир глазами инопланетянина. Изображение чёткое, цветность - равномерная, цвета есть все, но какие! Фиолетовые тела на фоне красного неба жарятся на ярко-зелёном песочке! Полный сюр, причем (может быть, сразу бы сообразил, но...) - равномерно по всему экрану. Моцк отключился, руки потянулись к ГИСу. ГИС показывает абсолютно чистые, без пятен, цветовые поля, но цвета словно смещены "по кругу". Тупо меряю напряжения на пушках - всё нормально, и, главное, правильно. Такое впечатление, что сами пушки поменялись местами внутри кинескопа. Моцк совсем в аут ушёл.
Много курил. Пил пиво. На следующий день подошёл к телу... Оказалось - при выходе ИП из строя петля была включена (ну, тел уже почти к полной сборке подготовлен). После же "вылета" при замене транзистора отключил петлю, наложил перемычку, и... забыл. (Ну, только же БП починить надо было, об остальном мозг уже не болел). Как настолько равномерно умудрилась намагнититься маска - для меня самого осталось загадкой, впоследствии даже специально у меня не получалось так её намагнитить, но факт остаётся фактом - после подключения петли и размагничивания штатным образом все цвета восстановились. Они-то восстановились, но этот полуторадневный ступор (пока не отвлёкся и на свежую голову не сообразил, что петлю не подключил), забыть трудно. Ес-сно, будь картинка, как у автора - дошло бы быстро, но с РАВНОМЕРНО намагниченной маской даже мысли не возникает, что причина может быть именно в ней... Тем более, что я сам такое чудо видел первый и единственный раз...
подшучивать, дразнить смех
brt137
19/12/2010 18:24
-20 dB, я такое видел много раз улыбка.
viktor_ramb
19/12/2010 18:25
zarah,
Ну допустим магнитов в ДВД целых три в общем случае. подмигивание Где говорить не буду. смех Только экранированные они все конечно и слабые, чтобы с 10 см маску намагничивать.
-20 dB
Встречалось неоднократно - шока не было, только легкое недоумение. одобрение
iloman
19/12/2010 18:32
-20 dB, неоднократно такое было, особенно в телеках с большими колонками... стоило включить телек без петли и все - нло, подключил петлю - все норм... в 100гц такое реже встречалось...
-20 dB
19/12/2010 18:36
неодобрение
М-да...
Похоже, я единственный телемастер (пусть даже бывший), который рисковал ни разу не увидеть равномерно намагниченной маски, не устрой я сам себе такой подарок.
смех
iloman
19/12/2010 18:42
-20 dB, неет, ты просто аккуратный телемастер улыбка
davidik005
19/12/2010 18:47
у меня пульта уже 2 года нету, всегда сетевой кнопкой включаю выключаю, из розетки вынимал, не помогало.
может проблема в том что рядом компьютер?
melnyk
19/12/2010 19:15
У меня тоже раз было "чудо" цвета равномерно намагничены. Убираешь цветность картинка идеально чёрно-белая, цветность добавляешь -морды синие, небо красное. Оказалость через стенку стоит микроволновка, а про кнопку сеть забыли почти на 2 года.
brt137
19/12/2010 19:15
davidik005, размагничивание внешней петлёй пробовал?
viktor_ramb
19/12/2010 19:55
iloman,
Каким боком здесь большие колонки?
zarah
19/12/2010 20:44
viktor_ramb, Да верно в DVD приводе их действительно три штуки, по количеству движков. И совершенно верно что они находятся в "консервных банках", и не имеют такой внешней магнитной проницаемости как у 10ГД35 подшучивать, дразнить Я их иногда колю (магниты), и цепляю на ОСку или кин, помогает знаете ли. классно!
ДОБАВЛЕНО 19/12/2010 20:46
davidik005, Пропаяй или поменяй позистор, комп здесь ни при чем. У меня рядом с компом телик стоит уже 5 лет, и что то я такой хрени не наблюдал. Зы!
iloman
19/12/2010 21:08
да не здесь, а там, где изображение полностью намагничено - другого цвета не пятнами, а полностью
