Настройка контуров
BUMER LAM
24/12/2010 22:27
Админы не удаляйте тему пожалуйста.
Проблема такая знакомый притащил Сапфир 31ТБ-406Д неисправный от другого мастера с раскрученными контурами в радиоканале. Вопрос таков, как их настроить? очень надо ( я понимаю что телек, мусор, но очень просил) хммм...
Freddy
24/12/2010 22:35
смех Насмешил. Ты желаешь восстановить кусок дерьма, а народ будет тебя дистанционно обучать как настраивать в нем раскрученные контуры? Тебе самому не смешно?
p/s/ Мы тебя очень просим, даже больше чем твой друг, помоги сайту и форуму деньгами..... Появилось желание? Почему то мне кажется, что нет.....
makeym
24/12/2010 22:49
Freddy, кусок дерьма смех - слабо сказано голливудская улыбка в своё время не каждый мастер хотел связать свою судьбу с этим переносно - кухонным дерьмом смех голливудская улыбка
viktor_ramb
24/12/2010 22:50
Freddy,
Ну если человеку очень надо и он решил потратить на это своё время, почему бы и не помочь!
BUMER LAM, Если нет генератора телесигналов с выходом ПЧ 38 МГц возьми промежутку с любого, хорошо принимающего ТВ и подай на вход радиоканала своего старичка. Дальше дело техники и твоего усердия/усидчивости, если квалификация и опыт позволяет, то отстроишь как надо! Вспоминаю как 15 лет назад ч/б ТВ "Zanussi", настоящего итальянца, отстраивал на наш стандарт - радиоканал на тр-рах, контуров туча, какие из них какие разбирался по ходу без схемы, но отстроил на удивление себе и радость клиента.
ДОБАВЛЕНО 24/12/2010 21:53
BUMER LAM, Дерзай! Будут вопросы - спрашивай, только учти, что никто за тебя делать и думать не будет! И тему подправь - напиши в чём именно контура строить собираешься - глядишь кто нить еще по делу помогать присоединиться!
АВАС
24/12/2010 23:34
BUMER LAM, вопрос твой вполне заслуживает уважения! Тебе необходим ПНТ с ГКЧ и детекторная головка для настройки ФСС. Сквозная частотная характеристика описана во многих учебниках прошлых времён. Для таких целей я использую Х1-50, но сойдёт и вобулоскоп . Метки с ГКЧ должны соответствовать частотам настройки контуров полосовых и режекторных это ты найдёшь в справочниках.Следует начинать поэтапно, от детектора и иметь ввиду что настройка нескольких контуров одновременно имеет взаимное влияние. Точная настройка режекторов проверяеся подачей этих частот с генератора и доведения до максимального или необходимого подавления 30,0 31,5 39,5 и 40,25. Промежуточная 38,0 должна находиться на полуспаде с права на уровне 0,7 Промежуточная 31,5 слева слегка поднята над абсциссой - чтоб не заглушить насмерть звук. Дерзай! голливудская улыбка
BUMER LAM, хош самовывозом рабочих китаез чб отсыплю? голливудская улыбка На твой бы кин даже такую "доску" и не парить мозги!
goga_tv
25/12/2010 00:15
BUMER LAM, проще СМРК туда втулить , чем это дерьмо настроить, ну или хотябы ПАВ вместо контуров...
VikBel
25/12/2010 00:22
makeym писал:
В своё время чинили абсолютно всё улыбка
АВАС, вот всё доходчиво описАл. Есть способ и попроще но необходим некоторый опыт.
ДОБАВЛЕНО 25/12/2010 00:26
goga_tv писал:
Это заслуживает внимания. Не когда не ставил но думаю, что в данном случае это самое приемлемое.
Не ехать же к KRABу, в командировку улыбка
АВАС
25/12/2010 00:29
goga_tv писал:
Неа! чуствительность видеодетектора и синхронного детектора весчи разные, не говоря о подключении и согласовании. улыбка
goga_tv
25/12/2010 00:33
АВАС, а я , несмотря на твою умную фразу, ставил... И прикинь - получалось. (давно это правда было, но - было классно!, и работало!) Поверь мне - затухание на контурах - значительное!
АВАС
25/12/2010 00:51
goga_tv, Ф какое место? подшучивать, дразнить Каждый контур имеет свой усилитель (кроме ФСС) ПАВ имеет законченную сквозную характеристику поступая на синхр.детектор работающий от НУЛЯ - диод попросту не откроется не говоря уж о том что с предкаскадом ВУ он завязан гальванически. голливудская улыбка
makeym
25/12/2010 00:54
VikBel, согласись-у каждога мастера есть аппарат в который заглядывать ну никак не хочется - и лично для меня это были наши кухонные комбайны - извиняюсь за вырожение - пока доберёшся - в потрохах нае....ся - а оно стоит того?
Схемотехника дует вперёд - ещё лет десять ииииииии..... наши кины будут аутсайдерами! а потому как завещал великий дедушка Ленин - учится- учится и ещё раз учится!!!!!! классно!
goga_tv
25/12/2010 00:56
АВАС,
Ф какое место?
Вместо групы контуров. Так впадло схему открывать данного дэвайса...
Я думаю, если бы ты сам себе такую задачу поставил, то справился бы. В лекции, что делает ПАВ, а что контур я не нуждаюсь подмигивание
ДОБАВЛЕНО 25/12/2010 02:06
АВАС, я тут подумал, что мои изречения не совсем убедительны (для тебя) и решил все-таки на примере схемы показать как это делается , но офанарел ,- там ПАВ уже стоит смех
АВАС
25/12/2010 01:25
goga_tv, дак а вместо чего ты втулял исчё один? В этом то почитай конуров ПЧ и нету.
goga_tv
25/12/2010 01:31
АВАС, так втулял вместо контуров (модель я на вскидку и не припомню, но тоже Ч/Б). Транзистор , как правило работает не на один контур а на группу.. Одним словом , если с умом подходить - втуляется... Вопросы есть ? Или будем разбирать поэлементно? подмигивание
VikBel
25/12/2010 01:34
Ну наконец то, хоть в схему заглянули улыбка
Это в Юности 406-й контуров тьма тьмущая с чем этот Сапфир и ассоциировался.
А здесь один опорный контур настроить , ну и звук что бы не шипел. Из приборов достаточно одной отвёртки, если конечно сердечники ещё крутятся
улыбка
ДОБАВЛЕНО 25/12/2010 01:38
goga_tv писал:
Угу давай улыбка , АПЧГ в нём есть ?
Что то при беглом просмотре схемы не нахожу.
АВАС
25/12/2010 01:44
goga_tv, я уже высказался, а по причине того, что предмета дискуссии не предвидится не ха чу. голливудская улыбка
VikBel
25/12/2010 01:44
goga_tv писал:
Были Сапфиры с контурами 401_412-е кажись.Ну и Юности от которых эти Сапфиры отпочьковались.
goga_tv
25/12/2010 01:45
VikBel,
Угу давай , АПЧГ в нём есть ?
Ты это об чем? Если о Сапфир 31ТБ-406Д, то на моей схеме не видно как формируется напряжение настройки. Давай нормальную схему - разберемся подмигивание
Тебе это для чего?
VikBel
25/12/2010 01:50
goga_tv писал:
Тебе это для чего?
Мне это на фиг не нужно улыбка А вот вдруг создатель темы явиться.Ему то и пригодятся наши изыскания.Вдруг там ещё и АПЧГ настраивать надо.
m.ix
25/12/2010 04:06
Как то баловался с юностью 406 в месте с ачехометрам
Отстраивали так называемый эМ фильтр
Типа один раз побаловаться можно.
Вообще то доводилось их пару раз отстраивать на глазок и слушок.
-20 dB
25/12/2010 04:45
m.ix писал:
Отстраивали так называемый эМ фильтр...
ЭМФ в "Юности-406"???
W-O-W W-O-W W-O-W
Господи, да почему ж не дал ты мне зреть чуда сего, пошто чудеса свои иным являешь ты, а я в сирости убогой прозябаю, и очи мои не зрят, что другим ведомо?
смех
БАРК
25/12/2010 05:09
Резкий переход с косяка на грибы - оно и не так "вставить" могёт... голливудская улыбка
m.ix
25/12/2010 05:11
А где он есть?
714 есть в упишках есть?
А где этот M-Фильтр стоит в каком радиоканале?
Может в 312 Берёзке
Я точно помню как мы его курили и по АЧХа явно видели эту эМ.
Сам ачихометр харатериазиограф имел ещё и цифровую индикацию из 4х цифр.
А может и таких фильтров в природе нету?
Мож действительно у меня были эМ глюки смех
BUMER LAM
25/12/2010 21:33
Спасибо тому кто поделился дельным советом, после праздников займусь, на праздниках умных книг начитаюсь. А кому смешно, это ваши проблемы, не всё измеряется деньгами (извините что так резко)
pabel
25/12/2010 21:45
BUMER LAM, Как раз та-ки ,все и измеряется деньгами.
Но что бы тебе настроить ФСС (правильно),тебе нужен генератор,который ты можешь купить только за Деньги.
Подсказать и провести по "настройке" ,это не проблема,
Купи хотя,бы Генератор до 50 МГц.
ДОБАВЛЕНО 25/12/2010 22:49
явно видели эту эМ.
Ты про что,про стандарт звука?.
АВАС
25/12/2010 23:11
BUMER LAM, ты бы, хотя бы, таки уточнил что тебе настраивать улыбка То о чём подумали вначале, здесь мало кто имеет даже отдалённое представление, то что выясняется (приведённый кусок схемы) обязаны знать все (ну в общих чертах обязательно) уточняй и не фиг начинать тему словами "не велите казнить" .. подшучивать, дразнить голливудская улыбка
pabel
25/12/2010 23:27
АВАС,
Он ее закончил этими словами.-
[BUMER LAM, quote]после праздников займусь, на праздниках умных книг начитаюсь[/quote]
Если учесть что он,ни копейки тратить не собирается. голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
АВАС
25/12/2010 23:32
pabel, ты чти (читай) первый пост, введший всех в заблуждение голливудская улыбка
pabel
25/12/2010 23:41
АВАС,
ты чти (читай)
Может когото и ввел он в заблуждение ....я техническую сторону заметил. голливудская улыбка
АВАС
25/12/2010 23:54
pabel писал:
Эта какую жа? подшучивать, дразнить голливудская улыбка
pabel
25/12/2010 23:58
По настройке контуров.
АВАС
26/12/2010 00:05
Эт как? голливудская улыбка помнимать? подшучивать, дразнить
pabel
26/12/2010 00:12
АВАС,Раскрой карты.А то мы друг-друга не понимаем. голливудская улыбка
АВАС
26/12/2010 00:27
pabel, да каки карты подмигивание абсолютно разные весчи, настройка одиночного контура и полосового фильтра чего собсна перепугалась конфа по причине давно забытых проблемм на этом поприще. Оно в общем -то никому уже и не надо, а являть реликтовый опыт, вызов большинству - не стоит. Неуклюжие попытки вверху этой 2-ой странички тому падтверждение. подшучивать, дразнить голливудская улыбка
pabel
26/12/2010 01:03
АВАС,
Ну так скажем что "реликт "охраняется Государством.
А в остальном я с тобой согласен. улыбка
ДОБАВЛЕНО 26/12/2010 02:07
АВАС, Это не наши с тобой проблема,но в другом случае мы еще живы.
,и это вопрос.
ДОБАВЛЕНО 26/12/2010 02:27
АВАС, Ты как там ,Жив -Здоров,все будет нормально.
АВАС
27/12/2010 01:59
pabel, Да жиВ! Спасиба! голливудская улыбка А об Здоровье - недождуться! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
pabel
27/12/2010 11:48
АВАС,
голливудская улыбка
А если даже и Дождутся то....будет уже -"Поздно". голливудская улыбка
BUMER LAM
14/01/2011 22:15
Вопрос закрыт, в БИТе взял ЛАСПИ и в течение часа настроил контура. Всем спасибо. Тему можно закрывать.
brt137
15/01/2011 01:07
m.ix писал:
Может в 312 Берёзке
УПЧИ с М-фильтром последний раз настраивал кажется в УЛПТ 3-го класса сложности (что-то типа Рекорд-312, Весна-346)... улыбка
