Sony KV-29FX20R - замена FBT
alexsey_84
26/12/2010 10:56
Micom - SAA5564PS/M3/0010 FE-1A V3.19
Memory - 24C08 (smd)
SMPS - STR-F6654 + TOP209P
TR Chopper - 40326-127
SAW - K9356M + K3953M
Video - CXA2140S
IF - TDA9817
Vertical - STV9379
Sound - TDA7495 + TDA2050 (S/B)
Stereo - TDA9870A
Tuner - BTP-AC411(10)
FBT - 8-598-834-50 NX-4521/VQ (HR8579)
HOT - BU2515DX
RGB Amp - BF420 + BF421
Пульт: - RM-887
IC remote - mPD64GS-481, M50461B
viktor_ramb
26/12/2010 10:59
alexsey_84, ну и что тебе надобно? Заменить ТДКС? Так меняй!
alexsey_84
26/12/2010 11:01
Здраствуйте !!!!! Всех с наступающим !!!!!! Дело такое занимаюсь ремонтом аудиотехники , но тут столкнулся с тв , надо заменить ТДКС (купил Французкий - HR8579 но по даташиту у него 11 нога откусана и идёт провод , куда припаивать пока не разобрался , Может кто небудь помочь , буду презнателен !!!!!!
ДОБАВЛЕНО 26/12/2010 12:03
viktor_ramb, Приветствую !!!!!! просто с 11 выродом некак не разберусь !!!!!!
viktor_ramb
26/12/2010 11:08
alexsey_84, HR8579 - 11 нога выход с рег. напр. фокусировки, значит логично соединить с выводом фокусировки кина на ПК.
alexsey_84
26/12/2010 11:12
Попал ко мне с неисправностью 2 мырга индикации !!!!!!! HOT был в пробое , заменил , так же заменил транзистор раскачки 2SC2688 и детали в обвязке , но с ТДКС не могу разобраться - куда 11 вывод паять - или вместо откусаного на плату !!!
viktor_ramb
26/12/2010 11:16
Sorry, это земля фильтрующего кондюка фокусировки, но если он в виде ВВ провода, то надо проверить моё предыдущее утверждение.
http://fbtinfo.ru/main.php?ref=&req=img&offset=0&fbt=HR8579
alexsey_84
26/12/2010 11:21
viktor_ramb, нет он в одной изоляции !!!!!! и я не знаю посто жалко потраченых денег - 1247р !!!!!
viktor_ramb
26/12/2010 11:30
alexsey_84, аналог вроде правильный, попробуй этот вывод на землю запаять.
alexsey_84
26/12/2010 11:36
viktor_ramb, Спасибо большое !!!!!! С наступающим !!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 26/12/2010 12:47
на землю не пойдёт !!!!!!! потому что вообще непонятно откуда этот провод !!!!!!
ДОБАВЛЕНО 26/12/2010 12:48
он с кондёра идёт !!!!!!!!
Вано
26/12/2010 12:03
alexsey_84, кидай его не землю и не думай.. а насчет пробоя транзистора то в твоем случае я думаю 90% транса не нада было менять. там поголовная проблема отпайки тмс
viktor_ramb
26/12/2010 12:09
Судя по статистике сообщений в инете Вано прав - ТДКС в Соньках весьма надёжная з/ч, а с ТМС на Соньке сам попадал, три НОТа сжёг пока окисел на выводе ТМС не нашёл, причём почти неделю морочился - НОТ работает день-два и вылетает, закончил 31 декабря, такая новогодняя история.
ДОБАВЛЕНО 26/12/2010 11:14
alexsey_84,
Откуда такие сомнения, если
Сони извращенцы - они и фокус и второй анод кондюками любят фильтровать!
Валентинович
26/12/2010 16:43
Что тут думать- ставь HR , указанный ВАНО. Постоянно их меняю и не думаю.Это даже нема для обсуждения.
alexsey_84
28/12/2010 18:36
Поставил ТДКС !!!!! Так же 2 мырга вы оказались правы , сйчас копаю дальше , трансы все пропаял ( единственное что не понятно расскачка 2SC2688 - коллектор и имитер звонятся накоротко в схеме , так и должно быть ??? ) Какие будут советы друзья !!!! С НАСТУПАЮЩИМ !!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 28/12/2010 19:58
Проверил сопротивление CXA2140S проца 3 нога по ABL оно равно 8,7 Ком - это нормально??? есть вероятность что проц живой ????
Yuritsh
28/12/2010 22:36
alexsey_84 писал:
А сам то как думаешь? смех бяка
alexsey_84
29/12/2010 14:09
Yuritsh, Думаю что нормально !!!!! Если не прав , то поправте !На землю 8,7Ком , при конченном проце сопротивление должно составлять около 200 Ом???
VladimirP
29/12/2010 14:42
Слишком много восклицательных знаков. Получается, что ты всё время на нас орёшь...
viktor_ramb
29/12/2010 16:41
alexsey_84,
не понятно расскачка 2SC2688 - коллектор и имитер звонятся накоротко в схеме , так и должно быть ??? ) Какие будут советы друзья ! ...Думаю что нормально !!!!
А в схемку глянуть или в конце концов выпаять и промерять?
alexsey_84
29/12/2010 18:44
Друзья я не ору на вас , как такое вам могло прийти в голову ?
На счёт 2SC2688 я его новый впаял ( заменил) , но там кондюк по схеме должен стоять с эммитера тр-ра на землю, а на плате посто перемычка , а так как коллектор на земле следовательно и эммитер тоже ( просто когда выпаивал сразу не посмотрел не проверил , так как проверяется только заменой .
Друзья вы меня извените , просто такого не разу не где не встречал , вот щас думаю как это может так быть, может кондёр поставить ?????
makeym
29/12/2010 18:52
какой нахрен кондёр - стоит перемычка - значит так и надо голливудская улыбка а ты и впрямь в строчке бамбук!
вот строка(с другова шасси) - мож и сюда чё воткнуть? смех
эмиттер и в схеме на массу улыбка без всяких кондюков!
alexsey_84
29/12/2010 19:42
makeym, спасибо большое за совет . Просто по тв ещё опыта маловато . Буду искать в цепях защиты , так как строку всю облазил , HOT и H-DRIVE заменил .
JEMALVIDEO
30/12/2010 22:48
11-ая нога по схеме DF вновых моделиах вообще не исползуются. для спрвки, ети тдкси часто гарят, но посколку они дорогие их надо сначало специалъним тестером HR проверить или частотаметром+ осцилограф.
zarah
31/12/2010 00:05
JEMALVIDEO, Для твоего сведения - тестер HR в этом случае до одного места, потому как не имеет реальных прилагаемых рабочих напряжений и нагрузок для трансформатора. Частотомер и осциллограф иже с ним. голливудская улыбка
JEMALVIDEO
31/12/2010 00:16
деиствително он начинаюший .я советовал чтоб в следущем не покупать зря детали и эще обяснил на щет11 той ноги.
alexsey_84
01/01/2011 08:28
makeym, С НАСТУПИВШИМ 2011 ГОДОМ . По вашим схемам видно что 2SC2688 - Эмитер на земле , я с этим согласен , но коллектор выполнен через кондёр на землю , следовательно КЗ не должно быть !!!!!! а уменя на оборот получается ( Просто не понятно , как может работать транзистор , когда К+Э показывает нулевое сопротивление)????
alexsey_84 писал:
- а потом выяснится, что это - Э-Б! голливудская улыбка классно!
makeym
01/01/2011 10:59
(а уменя на оборот получается) - ну а в чём проблема - К.З. не можем устранить? голливудская улыбка
ну если канечно - как KRAB, пишет - (- а потом выяснится, что это - Э-Б!) - то есть не чё не путаеш голливудская улыбка
zarah
01/01/2011 14:01
alexsey_84 писал:
Надо запомнить подшучивать, дразнить
alexsey_84 писал:
С такими познаниями это неудивительно...
alexsey_84 писал:
Просто не понятно , как может работать транзистор , когда К+Э показывает нулевое сопротивление????
Читай выше смех
GROHOT
01/01/2011 14:24
Может Уввважаемый "alexsey_84" с утрецца попутал чего?
Снять HOT и промерять плату и НОТ в отдельности, посмотреть что приходит на базу НОТ с тмс - итд..... дед снеговик
zarah
01/01/2011 15:03
GROHOT, А шо, диод у нас должен показывать К/З в разной полярности? Еще неизвестно кто из вас двоих - "с утрецца " смех
GROHOT писал:
и вызванивает диод?
- тут впору санитаров ... голливудская улыбка
GROHOT
02/01/2011 02:39
zarah писал:
Так же как для Вас Санитары позволяют переходу Э-Б иметь нулевое сопротивление, как следует из...
KRAB писал:
alexsey_84 писал:
goga_tv
02/01/2011 11:37
GROHOT, ты перед тем как ляпнуть - схему смотри. А вось чего увидишь, а возможно и поймешь...
zarah
02/01/2011 12:28
goga_tv, Ты что не видишь что чел в этом вопросе абсолютно неадекватен, свой ляп убрал, а народ будет думать, о чем это люди тут спорят. подшучивать, дразнить
Да даже если такой ламер возьмет в руки транзюк типа ST1803D, где стоит резюк б-э 20 ом, то он для него тоже будет "казюк". смех
Yuritsh
02/01/2011 12:45
Вообще то, автор ведет разговор не о HOTе, а о
Yuritsh писал:
alexsey_84 писал:
alexsey_84 писал:
Наконец то дошло.
alexsey_84, думаю, что тебе для начала надо хотя бы пару мультивибраторов собрать своими руками, чтобы иметь хоть какое-то представление о работе транзистора.
goga_tv
02/01/2011 12:49
zarah,
Приятно, что не зря я эпизод схмы выложил, по крайней мере один человек чего-то понял классно!
В следующий раз буду цитировать подмигивание Да и тема давно в "Электронику" просится, ИМХО.
Yuritsh
02/01/2011 12:51
goga_tv писал:
Ещё глЫбже она просится, ИМХО гы-гы
zarah
02/01/2011 13:09
Пусть в электронику. А там решат.
БЕЗЫМЯННЫЙ
02/01/2011 13:31
zarah, издеваешься что-ли? Прочел всю эту письню, потом еще раз прочел, ничче не понял, голова чуть не лопнула. Один про Фому, другой ему про Ерему и потом все это из тематической флудильни в общественную.
zarah
02/01/2011 13:42
БЕЗЫМЯННЫЙ, Я вот только с тобой забыл посоветоваться куда эту тему перенести.
А что бы головка не бобо, то такие темы в дальнейшем тебе читать не стоит. Сходи лучше в "свободное", там мозги быстро вправляют. смех
БЕЗЫМЯННЫЙ
02/01/2011 13:51
Ну, извини.
zarah
02/01/2011 13:57
Да не за что подмигивание
alexsey_84
10/01/2011 15:05
Где можно ещё посмотреть , проверить ?
ДОБАВЛЕНО 10/01/2011 16:06
zarah, Где ещё можно проверить , а то телек стоит без работы .
