Материнка Gigabyte GA-G33M-S2L греется процессор
Dmitrii_ko
04/01/2011 08:44
При включении сразу же перегревается процессор.
Пробовал другие блоки питания таже проблема.
m.ix
04/01/2011 08:47
Сообщение Администрации участнику Dmitrii_ko :
Внимание!Читаем Правила!!! http://monitor.espec.ws/section5/topic139117.html
Dmitrii_ko, В СЦ тебе по очучениям дорога.
Dmitrii_ko
04/01/2011 08:59
POST кодер для матплаты показывает ошибку №66 до того момента как нагреется процессор а потом все выключается.
Andreyka77
04/01/2011 09:51
Dmitrii_ko, Как проверяешь перегрев, пальцем? как СРАЗУ перегревается? СРАЗУ это сколько? в БИОС успеваешь войти?? Что в настройках?
Подробности давай!!!
Dmitrii_ko
04/01/2011 10:22
Греется мгновенно (примерно за 1 секунду, до такого что невозможно пальцем взяться (замерить точную температуру нечем) и срабатывает защита на проце от перегрева, как раз так, что не успеваю войти в БИОС.
TE
04/01/2011 10:33
Если не путаешь процессор с мультиком, например, то на процессор необходимо установить радиатор с вентилятором, предварительно смыв старую пасту и нанеся новую. Вентилятор обязательно подключить к разъёму с надписью CPU_FAN.
Dmitrii_ko
04/01/2011 10:54
Когда стоит радиатор с вентилятором, то все тоже самое, единственное что радиатор нагревается немного дольше, а так сразу же выключается, после нескольких попыток включения радиатор тоже сильно нагревается и не помогает даже кулер. Ставил другие процессоры но такая же проблема.
TE
04/01/2011 11:48
Тут два варианта
1. неумение установить радиатор
2. замятие (или отломан вообще) одного лепестка ножки крепления, если крепление радиатора не на винтах.
Dmitrii_ko
04/01/2011 12:05
Радиаторы умею ставить. Этот комп принесли в ремонт так как он включался и тут же выключался (такое часто бывает когда высыхает термопаста или проблемы с вентилятором). Системный блок был собран но не работал в процессе диагностики и выяснил что мгновенно перегревается процессор (было подозрение что вылетел проц, но обычно когда он вылетает он вообще не греется) поставил другой, ничего, подключил другой блок питания, ничего, и так далее еще один проц и все таже проблема.
южный
04/01/2011 12:42
А питания на проц сперва померить?
Dmitrii_ko
04/01/2011 12:56
Помогите советом: где померить питание на процессор?
на элетролитах возле него
Dmitrii_ko
04/01/2011 13:53
А какое напряжение нормальное должно быть? И если будет не то что нужно то заменить электролиты или искать дальше?
ДОБАВЛЕНО 04/01/2011 15:11
Извиняюсь за такие вопросы. Просто хочу попробовать отремонтировать если это возможно матплату. Но там где я ее буду ремонтировать нет интернета, вот и хочу сразу все спросить, чтобы когда поеду ремонтировать уже быть в курсе что и где искать и промерять.
m.ix
04/01/2011 14:44
Я тебе сразу сказал всё во втором посте.
ТИпа проверять мастеров?
На сколько они или ты не таво?
ДОБАВЛЕНО 04/01/2011 14:45
Форум техподдержки находится у производителя!
brt137
04/01/2011 19:10
Dmitrii_ko, ты бы не шутил так - включать комп со снятым с проца радиатором... Так проц и убить недолго... Может, уже убил, и другие, что подкидывал - тоже.
Какой проц-то? Хоть написал бы...
А в инете уйма Форумов по ремонту мат. плат - просвещайся, перед началом работы.
