Адыгель 302с - фон
ilsur
05/01/2011 20:19
Клиент принёс магнитофон, при включении фон (шум), причём слышен только тогда когда двигатель ЛПМ включен). если отпаять провод от платы стабилизатора вращения двигателя, фона нет ! Я так понимаю, что дело в этой плате !, но на ней кроме 1 конденсатора и микросхемы ничего нет ... помогите, совсем запутался уже ...
m.ix
05/01/2011 21:11
провода
Обычное для совдепа жжжюжжжание
ilsur
05/01/2011 21:19
В смысле провода??
rematik
05/01/2011 22:36
Двигатель от корпуса заизолируй. улыбка
ilsur
06/01/2011 00:25
rematik писал:
даже если его открутить, и подвесить в воздухе, всё равно фонит ... Если рукой двигатель притормозить - то фонит сильнее !
южный
06/01/2011 00:30
ёмкости керамические и электролит на контакты движка поподбирай
ilsur
06/01/2011 00:42
Электролит - бесполезно ... керамику - щас попробую !
rematik
06/01/2011 00:55
ilsur писал:
rematik писал:
Фон идёт по земле и я сумлеваюсь, что ты проделывал опыты с движком в воздухе. И фонит он на нестабилизированно запитанный предварительный усилитель.
ilsur
06/01/2011 00:57
движок снял с ЛМП, т.е. с землёй контакта не имел !
rematik
06/01/2011 01:02
ilsur, он с нова что ль фонил? Не поверю. Осциллографом погляди откуда и куда фонит. Откинь предварительный каскад усилителя.
ilsur
06/01/2011 01:05
Фонил ! рукой останавливаешь - фон сильнее. осцил есть, но он нерабочий(нет луча)
rematik
06/01/2011 01:11
Останавливаешь - тока больше жрёт, оттуда и фон больше.
Фонил !
Кто б его фонявый купил бы? голливудская улыбка
АВАС
06/01/2011 01:15
ilsur, кассету -то хоть загружал?rematik, пред. обычно развязан, а без полезного сигнала ани все фонят. голливудская улыбка
rematik
06/01/2011 01:22
АВАС, в качественных аппаратах пред развязан стабилизатором. И чем больше коэф. стаб. тем лучше. А тут он может отсутствовать или просто не работать.
ilsur
06/01/2011 01:33
кассету загружал. С неё фона меньше, т.к. нагрузка на двигатель меньше.
АВАС
06/01/2011 01:35
rematik, да в любом ОБ стоял, развод понимашь-ли одинаково преподносится. подмигивание голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 06/01/2011 02:36
ilsur писал:
Ну во, а теперь крышку с экраном взад прикрути. голливудская улыбка
ilsur
06/01/2011 01:41
Смысла прикручивать нет .... Всё равно гудит зараза ...
АВАС
06/01/2011 01:49
А ты попробуй и громкость поубавь подшучивать, дразнить
ilsur
06/01/2011 01:58
Громкость убавляешь - фона тоже почти не слышно... начинает бить по ушам примерно в среднем положении ручки "громкость" бяка
rematik
06/01/2011 02:05
Регулятор громкости как раз отделяет УВ.
ilsur
06/01/2011 02:10
Значит надо смотреть питание и стабилизатор преда. Так ?
rematik
06/01/2011 02:27
хочешь из третьего класса высший сделать? А стоит ли оно того? улыбка
южный
06/01/2011 02:31
Движок нормальный поставить подшучивать, дразнить и усё хокей. голливудская улыбка
ilsur
06/01/2011 02:34
Только что подкинул рабочий движок от электроники302-1 ... тот же фон ... смех
m.ix
06/01/2011 03:08
Электроника
Наука о контактах.
южный
06/01/2011 03:13
ilsur писал:
Импортный со встроенным стабилизатором.
-20 dB
07/01/2011 14:36
ilsur писал:
ilsur писал:
Чо-й то я не понял, а в чём тогда вопрос-то? БП нормальный ставить (явно же "просаживается" входное напряжение БП под увеличенной нагрузкой и он начинает выходить из режима стабилизации напряжения, в результате на выходе появляются пульсации сетевого напряжения), провода питания как можно меньшего сопротивления, питание стабилизатора оборотов и звукового тракта развести как можно сильнее - в идеале обеспечить стабилизатору оборотов отдельное питание с выхода стабилизатора, как по плюсу, так и по минусу питания. Ну, если нет возможности с БП развязать (у Агидели, насколько я помню, БП выносной? Тока вот хоть убей не помню - стаб питания в мафоне стоит или в БП?), тогда хотя бы с разъёма питания. И электролитик фильтра на этом разъёме поставить как можно ближе к разъёму и побольше... Нет не этот! Ещё больше. Да чо жадничаешь - ставь, сколько влезет: Машу кашей не испортишь!
pabel
07/01/2011 15:14
ilsur, Угольники ,по периметру платы есть?Они приручены(угольники)и на плате дорожки "прооловянил" голливудская улыбка под болтами?
Вот когда это все сделаешь и Жужжание уйдет.
БЕЗЫМЯННЫЙ
07/01/2011 20:23
А плата при этом откручена от протяжки? Прикрутить на место причем всеми винтами попробуйте.
pabel
07/01/2011 20:46
Ребят,мужики ,парнюilsur, 18 лет,осторожней ,не покалечьте. улыбка
Обещал мне с места учебы осциллограф забртать..Несколько раз заявил что,он бы ему понадобился.(по открытым им вопросам)
Давайте поддержим и Проверим. улыбка
ДОБАВЛЕНО 07/01/2011 21:51
БЕЗЫМЯННЫЙ, Извини ,я тебя "перебил"
ДОБАВЛЕНО 07/01/2011 21:54
ilsur, И то что сказал БЕЗЫМЯННЫЙ, -обязательное Антре. улыбка
ilsur
07/01/2011 23:56
У агидели БП выносной.
ДОБАВЛЕНО 08/01/2011 00:56
Плату от протяжки откручена, пробовал прикрутить - ноль эмоций равнодушие
ДОБАВЛЕНО 08/01/2011 00:58
От этого БП у меня работает Электроника 302 и фона нету ... Так что дело наверное не в БП !
ДОБАВЛЕНО 08/01/2011 01:10
фото аппарата, может кому пригодится
http://www.imagepost.ru/images/446/DSC01875.JPG
http://www.imagepost.ru/images/446/DSC01872.JPG
АВАС
08/01/2011 00:14
ilsur, начхать какой БП,фона без двигла нету и фсё! Остальное это не фон, а электроакустическое воздействие на звукосниматель!!! Проверяется легко! Включаешь режим записи с короткозамкнутым входом микрофона - фон от наводок в УУ экранируется (скорее всего потерянным экраном с платы УУ) . Полностью ликвидировать вышеупомянутое электроакустическое воздействие всёрно не удастсся (класс не тот) Даже в более высоком классе будет присутствовать "утробный" шум, даже не транзисторов (как захотят вставить пятак пьяные команчи), а усиленные "колебания среды" если понял, удачи. голливудская улыбка
"Микрофонным эфектом" сия напасть называлась. подмигивание
ilsur
08/01/2011 00:28
Только что подключал мафон к компютерному БП. И заметил вот что: Если мафон включить на 5 вольт, то фона нет СОВСЕМ, можно хоть рукой останвить двигло - фона НЕТ! но если включить на 12 вольт - опять орёт ... Впрочем, смотрите видео... Ссылка ниже.
ДОБАВЛЕНО 08/01/2011 01:33
http://webfile.ru/5032971
ДОБАВЛЕНО 08/01/2011 01:34
На видео мафон запитан 12 вольтами, как ему и положено.
