Каскад 61ТБ-301 - проблема с питанием (РЕШЕНО)
ilsur
06/01/2011 00:21
Снова за помощью ! Имеется данный телевизор. Состав: Блок питания - БПИ (импульсный), радиоканал СМРК1-4, СВП4-10. остальное всё смонтировано на шасси на текстолитке. Неисправность - при включении хлопки, как будто шьёт строчную, при этом сама строчная исправна на 100 % (проверял подключением к заведомоисправному БП), .е. проблема в БП. Электролиты в БП были заменены...
понимаю что телевизор старый, но использовать его по прямому назначению МОЖНО и НУЖНО !!!
ДОБАВЛЕНО 06/01/2011 01:22
Фото аппарата http://www.imagepost.ru/images/439/DSC01845.JPG
киев
06/01/2011 00:35
ilsur, пора самому уже делать свои темы в "Электронике от А до Я" дабы не заставлять модераторов их перетаскивать.
ilsur писал:
Все? И на что?
ilsur
06/01/2011 00:41
на современные, те. что стоят в материнках, и носят гордое имя LOW ESR
АВАС
06/01/2011 00:48
ilsur, потенциометр проверь, в материнках правд. не сыщешь, потрудится придётся. подмигивание
ilsur
06/01/2011 00:50
Деталей у меня полно ! , всё что скажете - поменяю !
киев
06/01/2011 00:54
Еще раз спрашиваю
киев писал:
Все?
Включая сетевую банку?
АВАС
06/01/2011 01:00
ilsur писал:
Исполнителя? улыбка слабо? подшучивать, дразнить
ilsur
06/01/2011 01:03
Сетевую банку отправил в мусор в первую очередь ! Заместо неё поставил кондеры от компьютерного БП (они там стоят после выпрямителя)
АВАС
06/01/2011 01:08
ilsur писал:
Скоко же у тя в сети-то? (вальтов)? упс!
goga_tv
06/01/2011 01:11
ilsur, схему в студию. Там однопереходный транзистор стоит?
ДОБАВЛЕНО 06/01/2011 02:13
АВАС, ты думаешь, что автор полный идиот?
АВАС
06/01/2011 01:23
goga_tv писал:
Ну что вы, што вы! равнодушие Уточняю исходные данные, искренне желая помочь. подмигивание
ilsur
06/01/2011 01:38
Напряжение 220 вольт. Схема Блока питания БПИ 13с
http://www.imagepost.ru/images/439/wve5yE_13r0.jpg
АВАС
06/01/2011 01:52
флажки С1,2 КУ112 проверь и поменяй.
ilsur
06/01/2011 01:56
АВАС - спасибо ! после замены тиристора БП запустился ! Только напряжение 96 вольт занижено, и почти не регулируется подстроечником R2
zarah
06/01/2011 02:01
ilsur, Опять ты тут... Здесь был Я !
ilsur
06/01/2011 02:12
zarah а где мне быть ??
iyzef
06/01/2011 02:46
ilsur писал:
96 вольт занижено,
недовольство, огорчение а те скока надо? если тока "не регулируется" так там еще и КТ361 (КТ209) есть..
Joiner
06/01/2011 11:24
ilsur писал:
Та ему,R2, уже по сроку давности положено оборваться. Кстати тестером прямо в блоке-модуле без выпаивания это легко определить.
rematik
06/01/2011 13:07
прежде чем этот телек подымать, трубу не мешало бы проверить.
В принципе, питатель достаточно простой, чтобы ещё с его ремонтом заморачиваться.
ilsur
06/01/2011 13:35
Заменил КТ361, БП заработал браво! Всем большое спасибо !!!
Тема закрыта
киев
06/01/2011 14:13
rematik писал:
Это для кого как. Ты его темы по 3УСЦТ читал? Романы!
ilsur писал:
Тема закрыта
ilsur, ну так и напиши (РЕШЕНО). Али не знаешь?
rematik
07/01/2011 02:03
ilsur писал:
напряжение на электролитах в материнке и в БП какое? В БП на 25В, а в материнке???
ilsur писал:
Аналогично.
goga_tv писал:
Автор сказочник - Г.Х. Андестенд. улыбка
И тиристоры в запуске стоят (совсем не запускает 838) улыбка, и 361 не достаточно регулирует напряжение при этом.
Интересно, чем была заменена главная ёмкость? улыбка
zarah
07/01/2011 12:47
rematik, двумя компьютерными впараллель смех
