Схема охранно-пожарной сигнализации
L_Aleksandr
13/01/2011 01:06
Всем привет.
Появилась необходимость установки охранно-пожарной сигнализации в дачном домике.
Дело в том, что последнее время там я бываю очень редко, а позаботиться о благополучии домика не помешает.
Долго просматривал по интернету разнообразные схемы, но ничего подходящего я так и не нашел.
Попалась правда одна схемка и вот решил попросить помощи в доработке.
Первая схема с ключами DS1990A
http://radioded.ru/content/view/127/49/
Вторая с картами Em-Marin
http://www.radioded.ru/content/view/114/1/
Так вот мне необходимо доработать одну из этих схем до необходимой мне...
Сигнализация должна уметь следующее:
1. Постановка и снятие с охраны либо ключами, либо картами.
2. Возможность регулировки времени работы сирены.
3. Возможность регулировки времени задержки при постановке и снятии с охраны (не обязательно, задержка нужна)
4. Сигнализация должна обладать функциями пожарной сигнализации (просто контролировать и сообщать)
5. Должно быть несколько зон охраны
Очень прошу помощи, так как я в проектировании мягко говоря слаб, но вот собрать могу.
Если у кого нибудь есть предложения или может даже готовые решения, то выкладывайте, буду очень признателен!!
intact
13/01/2011 01:15
L_Aleksandr писал:
Закажи.
L_Aleksandr писал:
Предлагаю решить вопрос с суммой признательности. Сколько?
hFLBR
14/01/2011 20:49
Введите в поиск "средства и системы охранно-пожарной сигнализации" и выбирайте, что Вам надо. Минимальный набор - приемно-контрольный прибор, пожарные извещатели, например дымовые ИП 212, датчики движения для охраны помещений, например ФОТОН или РАПИД. Ассортимент на любой вкус и кошелек, в том числе с передачей оповещения, например на сотовый телефон.
P.S. Думается системы безопасности лучше использовать промышленного производства подмигивание
rematik
14/01/2011 21:07
L_Aleksandr, работа сигнализации на сирену вещь эффективная, если хозяин охраняемого объекта сам её услышит, а для остальных этот звонок будет только раздражающим фактором, ибо от ложных срабатываний не застраховано ни одно устройство. Для охраны объектов должны быть специально назначенные и должным образом обученные люди, т.к. для соседей и остальных вся твоя затея по барабану. Много ты видел желающих помогать тушить пожар? В основном это действо собирает только зевак, которые скорее будут мешаться настоящим пожарникам (это если на случай пожара). Да и ни кому в голову не придёт идея защищать чужое жилище от проникновения. Скорее помогут растащить.
Вывод: вся эта самодеятельность разве что немного успокоит душу, до первого ЧП, а потом встанет вопрос об охране в соответствующих структурах.
Мне довелось работать в частной охранной структуре и как бы понятия имею о чём и пишу.
