LG CT-21S45VE ch.MC-049B - нет изображения (РЕШЕНО)
toluol
19/01/2011 19:08
МС-049В
MICRONAS VCT49XYF PZ C7
tda4863
tda6107
Пришел в ремонт - не включался.
Заменил TDA4863 (c прогоревшим корпусом) и процессор на MICRONAS 6927V2070AN, по 5 вольтам С827 с большой утечкой тоже поменял. Телевизор включился появился звук, стал реагировать на клавиатуру на панели (переключение каналов, меню и т.п.) - вроде как растр есть, (тускло что то похожее на полосу заворота видно снизу при выкручивании Screen). Напряжения с блока питания выходят в норме B+ = 110v, 14v = 13,6v, 6,5v = 6,2v. На кадровой + и - 14в есть. Стал грешить на tda6107 - на 5 ноге вместо 6,5 - 1,8в. Поменял на tda6108 осталось тоже самое. На 1,2,3 ногах tda6108 - напряжения 1,3 ~ 1,6. На 6 ноге 178в. На 7,8,9 ~165в. (по мне так вроде многовато). Проверил цепь с выходов процессора 71,72, 73 - транзисторы целые. Смутило только на коллекторе Q510 напряжение 10,5в. По схеме вместо Q807 резистор R522- на нем падает почти 3 вольта. Копаю дальше - но уже чувствую что требуется помощь.
PS. Пробовал ставить старый процессор VCT49 - все тоже самое.
makeym
19/01/2011 19:40
toluol, (тускло что то похожее на полосу заворота видно снизу при выкручивании Screen). - может растр угнало за пределы ?
киев
19/01/2011 20:51
toluol писал:
Судя по описанию действительно не похоже. Напряжение на КОК?
MASTER+
20/01/2011 11:20
toluol писал:
Процессора есть, а осцилограф увидеть кадровую пилу на входе и выходе?
toluol писал:
toluol - уточни старый процессор жив?
toluol
20/01/2011 16:00
сегодня утром включив телевизор увидел полосу внизу ~30мм - похоже в ней свернуто изображение - поработав минут 5 полоса уходит вниз с экрана и остаются вчерашние симптомы. Логически тоже пришел к тому что проблема в кадровой - перекопал все вокруг 4863 - все в норме. В этот раз осциллографа под рукой нету (( - мультиметром много не намеряешь на пиле. Сейчас стоит старый процессор VCT49 - проверяю сейчас с ним. телевизор пытались ремонтировать до меня поэтому ко мне он поступил уже со вторым процессором непаянным.
PS. за недостатком времени придется пока отложить это тело - через пару дней привезу осциллограф - и продолжу поиски.
сейчас промерял еще раз напряжения с ТДКС вместо "-14в" - "-13,2в" а по "+14в" = "+14в".
киев
20/01/2011 16:42
toluol, там почти всё находится мультиметром. Ты на кадровой кроме питаний чегонить мерял? Обвязку проверял? Простой вроде вопрос напряжение на КОК задаю второй раз.
makeym
20/01/2011 16:53
питание микры кадровой двуполярное - замени обязательно кондюки С415,419 подмигивание
процики меняешь - а прошива?
toluol
20/01/2011 17:57
сорри забыл написать: на КОК переменка ~2,2в - постоянка ~10в - в уме можно постараться аппроксимировать пилу без осцилографа :-).
процики не прошиваю так как старый уже прошит, а новый шел с наклейкой v6.11. С415 и С419 проверял утечки нету, С419 (-14в) навсякий случай поменял.
но пока безрезультатно...
киев
20/01/2011 18:04
toluol писал:
постоянка ~10в
toluol, сам понял, чё написал?
toluol писал:
Понятно. энциклопедию, читать про ESR конденсаторов. Тема просится в корзину.
У меня только ОДИН вопрос - ЗАЧЕМ лезть в ТВ не имея элементарных ПРИБОРОВ?! Распахать?
киев
20/01/2011 18:13
Первый вопрос возникающий при вылете кадровой, это ПОЧЕМУ. Электролитов в кадровой больше не видишь? Если нет ЭПС-метра, вся проверка, только заменой а не измерением "утечек". И наверное это таки твой собственный телек.
toluol
20/01/2011 22:52
Добрые люди не будем углубляться в полемику. Вы всеравно больше меня знаете в ремонте. Можете отправить тему в корзину... .
Клиента с телевизором я завтра скорее всего отправлю в сервис лыж (как и говорил ему до того как он пришел).
PS. Сейчас сложным ремонтом не занимаюсь, а в этом случае для меня одного мультиметра мало, постоянку написал просто для общей картины - каюсь, электролиты я поменял в обвязке кадровой но картина не изменилась. По подобным темам я понял что на новом процессоре нужно подбирать рабочую прошивку, хотя думал что 6.11 должна заработать.
MASTER+
21/01/2011 00:05
киев писал:
Дело не в литах, дело в мастере, который меняет налегке процессор в MC-049B. голливудская улыбка
gilan
21/01/2011 09:25
toluol, если с таким норовом менять VCT49..., можно было бы и кадровую "махнуть не глядя". Так сколько же на оске "постоянки"?
toluol
24/01/2011 15:42
Не парьтесь битая 4863 оказалась (хотя уже менял ее) - поменял, все нормально заработало, на выходных уже отдал и забыл.
PS. а в чем для Вас сложность VCT49 поменять? количество ножек пугает? или процесс прошивки?
makeym
24/01/2011 15:57
(PS. а в чем для Вас сложность VCT49 поменять? количество ножек пугает? или процесс прошивки?)
Ну на счёт ножек ты загнул голливудская улыбка видали и поболе подмигивание
А вот про процесс прошивки поподробней - ты я так понял, проци шьёшь??? замешательство
toluol
24/01/2011 17:12
makeym писал:
Я очень рад за Ваше хорошее зрение. улыбка (меня тоже не пугает количество выводов будь то "ножки" или "шарики" подмигивание ).
Не совсем понял вопрос: что значит подробней процесс? с описания I2C шины и SDA,SCL, или использование программ для прошивки (в данном случае micronas VI2C, так вроде тоже неплохо до меня описано...(гугл в помощь)).
PS. Вопрос с подъе.бкой ? подмигивание
