монитор LG F730 переделал под телик,но...(РЕШЕНО)
valeron76
23/01/2011 21:33
Привет всем. Может кто помнит, у меня сгорел монитор lg f730. там проц погарел,я не стал искать его и купил TFT, ну думаю что стоит без дела,замучу под телик, всё вырвал,кроме кина, и поставил плату от фуная мк10, и ось от него тоже,кароче всё изумительно,только как бы мне правильно откорректировать изо.,может будут какие предложения.
m.ix
23/01/2011 21:40
valeron76, у тя откланялка расчитана на какие частоты?
RomanRB
23/01/2011 21:40
valeron76, 1. Это фотки в студию.
2. Помоему эта тема для очумелых ручек.
valeron76 писал:
- конечно, ты же ОДИН перец на весь форум и все с интересом следят за твоими проблемами! голливудская улыбка
valeron76 писал:
- просто взял и поставил? Ну и зря - теперь ПОМОЙКА - ничего ты уже не сделаешь! А делать нужно было так: Адаптация ТВ шасси при замене кинескопа на кинескоп от компьютерного монитора (набери ЭТО в Гугле) подшучивать, дразнить голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО Январь 23 2011
m.ix писал:
- нет у него уже родной отклонялки ... а ты расскажи - а на КАКИЕ ЧЕСТОТЫ они бывают - ОК, а я послушаю этот БРЕД! голливудская улыбка
RomanRB писал:
- теперь уже для Корзины ... голливудская улыбка
valeron76
24/01/2011 07:36
так начнём с перца, то не один раз и достаточно через большой промежуток времени,мене напоминали об мониторе,хотя уже и забыл,поэтому я, так,на всякий случай сказал,или спросил. Ну что, по существу будет что нибудь,хоть какя то помощь, а то одному не ахото голову ломать, я всёравно сделаю,может этот путь будет длинным и сложным., а вы мне предложите более простой.
БЕЗЫМЯННЫЙ
24/01/2011 08:05
Пока родную ОСь не вернешь, все будет длинно и сложно, но скорее всего безрезультатно.
valeron76
24/01/2011 10:16
усё понял, буду родную ось перепаивать на последовательно,что получится буду писать.
valeron76 писал:
- ты ЧИТАТЬ в состоянии, что тебе ПИШУТ?! Ты сходил в Гугль и прочел ТО, что тебе УКАЗАНО?!
Пойми - с неродной ОС - нихрена ты не сделаешь!
ДОБАВЛЕНО Январь 24 2011
И еще - тебе нужно искать или мотать самому СОГЛАСУЮЩИЙ АВТОТРАНСФОРМАТОР однозначно и КОК не спеши распускать - будет несведение по краям ... Начни с согласования СОК!
valeron76
24/01/2011 18:38
что то не получается, с родной ос строчник не запускается,перегруз,расспаял последовательно,начало конец местами менял, кадровая и так последовательно.
ДОБАВЛЕНО 24/01/2011 19:23
как намотать этот транс?
Strike
24/01/2011 23:39
Как автотрансформатор, на ферритовом сердечнике как у ТПИ.
Делал из 19" монитора, как-то, с шаськой 3Y01, транс был при шасси, (б/у)
Примерно на вид обмотка содержит 200-300в , провода 0.5-0.6, с отводами для подбора для ОС..
Тут есть тоже инфа, какой-то Руслан расписывает.. смех подмигивание
valeron76 писал:
- плохо ты видимо ЧИТАЛ то, что тебе советовали ... Да и фотки готовых я выкладывал в темах ... подмигивание голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО Январь 25 2011
Strike писал:
Тут есть тоже инфа
- уже сперли ... во как быстро "дралоскопят"! голливудская улыбка
valeron76
25/01/2011 08:23
спасибо большое,понял,буду пробовать. тему можно наверное закрыть.
valeron76
25/01/2011 19:26
ребята,тему ещё раз хочу поднять,советуйте. намотал транс,кароче 200витков это даже очень много, картинка почти неразворачивается,разворачивается при окло 80 - 100 вит., когда подбираю на весь экран, нот сильно начинает грется, что и там что то другое ставить прийдётся?, что то там про малую индуктивность говорилось на BU808, или я туплю?
Strike
25/01/2011 20:13
А включил правильно, как понижающий для ОС?
valeron76
25/01/2011 20:36
нарисуй как надо,пожалуйста.,что бы небыло сомнений,я до конца не понял как надо., а включил в цепь,последовательно.
valeron76 писал:
- а включить нужно было АВТОТРАНСФОРМАТОРОМ - отсюда все проблемы!
brt137
26/01/2011 02:10
KRAB, Руслан, ты забыл нарисовать схему автору темы подшучивать, дразнить .
Strike
26/01/2011 06:38
valeron76, В место строчной катушки ОС подключаешь этот транс, а саму ОС - один провод к одному из краев транса, второй к отводам - подбор.
brt137 писал:
- а кофе с плюшками в постель не подать? подшучивать, дразнить смех Облезет - Гугль в помощь ... ссылки ТУДА я давать не буду! подмигивание голливудская улыбка
valeron76
26/01/2011 15:20
да ладно ладно,что кипишь такой подняли, всё соединил, я просто постеснялся так подключить,как то побоялся,подключил всё пошло,сейчас кадрами помучаюсь.
valeron76 писал:
- ути-пути какие мы стиписнительные .... как же ты с женщинами?! голливудская улыбка подмигивание подшучивать, дразнить
valeron76
29/01/2011 08:14
да всё ок. с женщинами даже очень.
ДОБАВЛЕНО 29/01/2011 08:23
что то с кадрами тоже не оно, на пол экрана нормально,чуть добовляешь ,с низу идут полосы до самого низу,разворачиваешь дальше,верх соединяется с низом.,до этого когда стояла родная ось с шассия. я эксперементировал и нечайно вывод от кадров замкнул на корпус, изображение с узилось до половины, я просто развернул,и всё шло, думаю микруху подзадро....л,сейчас её заменил и литы вокруг и напруга 27в на ней, и ни как.,сильно не копался,может поставите на путь истиный.,просто сильно некогда копаться, я бы непросил помощи., если нет ,то нет.
valeron76 писал:
- конечно наставим - без ПРИБОРОВ и понимания работы КР - разговора НЕ БУДЕТ!
Некогда делать - привози - я сделаю! подмигивание подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Просто НЕТ СЛОВ ..........
valeron76
29/01/2011 16:19
обмотка потключена последовательно,лишнее с ос убрано и состовляет 4.3 ом,какие напруги надо?
ДОБАВЛЕНО 29/01/2011 16:21
осцилограммы немогу снять,извени.
valeron76 писал:
состовляет 4.3 ом
- мало ... видимо не так включил ...
valeron76
29/01/2011 21:13
пробовал по разному,только так.,но я похоже закончил, добавил напруги на микруху, убрал по питанию 27в 4.7 ома и добавил паралельно ещё одно сопротивление 3 ома на корпус,как и было сказано в описании переделки, всё пороскрылось,правда микра по сильнее греется, и ещё последовательно с кок 2 ома воткнул,так для общего., но геометрия всёравно неочень с низу,вверху отлично.,а в целом пойдёт. ВСЕМ СПАСИБО, помогли очень ПОКА ПОКА .
