Блок питания
shel
26/01/2011 09:12
Подскажите пожалуйста какой блок питания по мощности поставить
Компьютер
Многопроцессорный компьютер с ACPI
DualCore Intel Pentium E2140, 1600 MHz (8 x 200)
Системная плата Acer F672CR
2Гб оперативка
Тип BIOS Award (09/20/07)
NVIDIA GeForce GT 220 (1024 Мб)-это эверест определил,так 512Мб
3D-акселератор nVIDIA D10P2-50
ST3320820AS (320 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
(DirectX 9.0c)
ATX 250PA
Дело в том что раньше как сказали стояла nvidia geforse 8600gs512.и всё было хорошо.теперь говорят с новойgt220 даже музыку не послушать.
взял себе -музыка есть,кино тоже.вот игры не идут.запуск есть, а потом чёрный экран.сама винда XP SP3 тоже как то спотыкается.что то не верится что со старой видеокартой лучше было.вроде слабый блок питания для такого железа.
Как поступить?
южный
26/01/2011 09:50
Да стакой комплектацией ватт 400-500 хватит с запасом.
beber
26/01/2011 10:29
Как поступить? систему переставить смех
PeterS
26/01/2011 10:34
Позовите грамотного специалиста, он вам всё сделает как надо смех
Joiner
26/01/2011 11:21
http://www.hardforum.ru/t7969/
250вт - это явно мало.
RomanRB
26/01/2011 13:02
350 ватт хватит. Но в натяг. Поставить поболее. И проблем не будет. подмигивание
shel
27/01/2011 15:38
350 подкинул.толку нет
RomanRB
27/01/2011 15:46
shel, В смысле-толку нет? Не запускается? Проверь напруги.....
brt137
28/01/2011 00:19
Вопрос изначально задан неверно. При чём тут вообще БП?
БАРК
28/01/2011 00:21
Это верно... Чё упёрлись в БП?
RomanRB
28/01/2011 12:37
Так и я про то-же. Но первым делом подкидывается заведомо рабочий БП. Потом все остальное. Не зря написал-проверь напруги. Имеется в виду не на БП, а на "маме".
shel
04/02/2011 20:01
brt137 писал:
да.наверно про видюху надо было писать.прежняя навернулась.поставили NVIDIA GT220.винда грузится долго и игры не воспроизводятся. загружена контр страйк.зпускается и не отвечает.но раз загрузилась и шла.после перезапуска компа опять не идёт.прочитал в нете что ей нужен блок питания не менее 300вт и ток 18А -12V.блок 350 вт подкидывал исправный.ток на 12V-16A.заметил что система грузилась побыстрее.запускал 3dmark .тяжко было.зря наверно тему замутил.комп отдал.если тему не снесёте узнаю потом в чём дело было.сомнения в том ,как сказали потом ,продавали в пакетике карту и дрова.по идее должна быть в коробке с данными на карту.
