Nokia 74F2 ш.FX - горит строчный транзистор (РЕШЕНО)
sasha19722201
27/01/2011 17:27
Состав
Пит TEA2262
TDKS 1182.9001D
Кадр TDA8350
Vid TDA9141
Proc SDA30C53
Вых видео TDA6111
Сгорел транзистор ТК-3 BU2508AF Заменил транзистор сгорел даже екран не успел засветится
Поменял колекторную емкость 13 н.Запускается и работает мин 5 и опять здыхает при этом транзистор кипяток. В дежурке все в норме,после включения из дежурки резко нагревается транзистор горит. ТДКС менять еще не пробовал Напряжения в норме.
alexmih
27/01/2011 17:32
sasha19722201 писал:
горит ТДКС менять еще не пробовал
MASTER+
27/01/2011 17:40
sasha19722201, включи осцилограф на коллектор.
А ёмкости надо проверять все рядом.
Недавно был такой ТВ в работе, цвет просто сказка.
goga_tv
27/01/2011 18:24
sasha19722201,
BU2508AF
А он там и не должен работать... Что стояло изначально?
sasha19722201
28/01/2011 16:37
Поменял Ск13 100mf/50v. ESR увеличился с 0,4 до 2 Ом при емкости 96 мФ
12 часов полет нормальный
ДОБАВЛЕНО 28/01/2011 17:42
sasha19722201
28/01/2011 17:59
goga_tv писал:
sasha19722201,
BU2508AF
По схеме Bu2525 а поставил j6920
