Rolsen C2116 sh.CN9 - не выходит из ДР (РЕШЕНО)
serg-52
31/01/2011 13:59
Проц CH08T0934
Память 24C08
Кадры LA7830
ТДКС BSC62T
Напряжение на процессоре 2,8V вместо 5V, все детали стабилизатора поменял, нагрузки отключил (на коллекторе +10V, на эмиттере +2,8V на базе +2,6V) Что ещё предпринять?
киев
31/01/2011 14:23
serg-52, эт чего за детский сад? Не разберешься с цепочкой резистор-стабилитрон-эмиттерный повторитель?
serg-52
31/01/2011 14:38
Аппарат пришёл из деревни паханый дядей Ваней. По схеме резистор колл - база 2К2, так ли это?
киев
31/01/2011 14:43
serg-52, давай ссылку на схему или фрагмент. При отключенной нагрузке практически с любым резистором на базе будет напряжение стабилизации стабилитрона.
Похоже и эту тему нужно в песочницу отправлять.
serg-52
31/01/2011 14:55
Схему брал здесь http://archive.espec.ws/section452/
ДОБАВЛЕНО 31/01/2011 16:41
Есть +5в. Причина - электролит 100мк/16в параллельно стабилитрону. Экран раскрылся, но не работает петля (пятна) Дальше уже приятные хлопоты. Спасибо, Тема закрыта.
- изучить ФИЗИКУ за 8 класс и закон Ома ... и не парить мозги занятым Участникам ...
Отнеси ТВ Мастеру - он поможет ... Свободен ... голливудская улыбка
киев
31/01/2011 17:20
Таки в песочницу! голливудская улыбка
