Замена шасси МШ-92S
Владимир748
10/02/2011 15:46
Меняю начинку Телевизора MB 0872. Шасси МШ-92S на C29SR57T12 не идёт кадровая развёртка, помогите знаниями ?
Кинскоп Thomson - F66EHJ13X38.
Пробую уже второе шасси ))) только узкая горизонтальная линия появляется ?
Первое шасси пробовал C29R40T та-же полоса на экране,... рёв в три ручья
Подскажите кто разбирается в телеках в чём проблема ?
Strike
10/02/2011 16:16
А почему в самоделкинах?
Кадровую обмотку в ОС проверил?
Переезжаем в А-Я
Владимир748
10/02/2011 16:21
Нет OC не проверял ещё, новый кинескоп- только пол года проработал. Вы думает катушка сведения закорочена ??? )))
А нужный раздел не нашёл, может подскажете где искать, Спасибо.
Strike
10/02/2011 16:30
Вообще раздел для тв, но ее снесут, без проделанной аналитической работы, измерений.
Тут, на усмотрение модераторов этого раздела..
А ОС я думаю - оборвана..
sofrina
10/02/2011 16:42
Разьем совпадает который от ОС заходит на плату.Ориентировочно должно быть на строчной катушке 3-5 Ом,на кадровой больше 8 Ом
anvil
10/02/2011 17:14
Если я не ошибаюсь,в МШ-92S кадровая ОС имеет свой разъем.Строчечная свой.
Владимир748
10/02/2011 17:33
anvil писал:
Да вы правильно говорите, у них раздельные разъёмы были. Теперь я запутался, что делать.
ДОБАВЛЕНО 10/02/2011 18:44
anvil писал:
Проверил на кадровой 3.5 V на строчной 7.5V если я их не путаю )))
ДОБАВЛЕНО 10/02/2011 18:46
Владимир748 писал:
anvil писал:
anvil писал:
Проверил на кадровой 3.5 Ом на строчной 7.5 Ом если я их не путаю )))
sofrina
10/02/2011 17:52
На кадровой обычно больше сопротивление,значит путаешь разьемы
Владимир748
10/02/2011 18:02
sofrina писал:
Думаю кадровая развёртка должна работать без строчной, вот только почему одна полоса идёт.
ДОБАВЛЕНО 10/02/2011 19:20
Спасибо большое, нашёл обрыв в пайке OC, теперь осталось настроить размер растра.... То же проблема для меня, ещё кнопки придумать и Ик порт подключить для пульта )))
Поможете если что ??? классно!
sofrina
10/02/2011 18:38
По горизонтали подгони размер кондерами которые на коллекторе стоят ,обычно 5-10 нФ на 1600 В,по вертикали размер можно подогнать резюком обычно 1...3 Ом который упирается на кондер 2200 мкФ в цепи кадровой так что можно и без входа в сервисный режим
Владимир748
10/02/2011 18:59
sofrina писал:
По моему я что-то спалил пока подключал, такая картинка сверху закрученая))) щас покажу вам
sofrina
10/02/2011 19:16
Сначала подгони размер по горизонтали -он у тебя сильно сжатый,имеющийся кондер в цепи коллектора увеличь на 1 нФ и т.п. пока на накале не увидешь 6.3 В
Владимир748
10/02/2011 19:26
Нашёл блин улыбка сопротивление сгорело, теперь буду воевать с настройками. :-)))
киев
10/02/2011 21:00
sofrina писал:
А у Владимир748 есть чем его мерять?
sofrina писал:
Такие подгонки не особо желательны - во всяком случае обязательно нужно контролировать накал, вторичные напряжения и размах ИОХ на коллекторе. Для подгонки размера есть другие методы.
Владимир748
10/02/2011 21:04
Владимир748 писал:
Всё недовольство, огорчение подбирал кондёрами размер, уже почти подогнал) в горловине кинескопа искра сверкнула и всё пропало. Лучше бы я настроил через сервисное меню.
А теперь что делать, телевизор на свалку с новой шиной нести.....
makeym
10/02/2011 21:06
Владимир748,(и всё пропало.) - а чё пропало? может видеоусилитель выхлеснуло? а вот настраивать надо через сервис - контролируя накал!
Владимир748
10/02/2011 21:09
Кажется конец кинескопу, там хорошая сварка прошла.
makeym
10/02/2011 21:21
Владимир748, поставь родные кондюки(или чем ты там размеры тягал) и посмотри подшучивать, дразнить
sofrina
10/02/2011 21:23
Подгонять размер желательно имея тестер с True RMS, если его нет то и все операции с заменой платы, ОС-ки,замены ТДКС(др. аналогом) лучше не делать
ДОБАВЛЕНО 10/02/2011 22:34
Владимир748,
А емкость кондеров ты увеличивал или уменьшал? Если увеличивал- то все выходные вторичные напряжения с ТДКС должны уменьшаться (включая и накал,+200 В,+26 В или +14 и -14 В)и размер растра тоже должен увеличится,а вот если уменьшал и что хоже не поставил (или не пропаял) то по вторичке ТДКС жди перенапряжение и вылет строчника тоже
Владимир748
10/02/2011 21:44
Похоже в схеме всё замкнулось на ноль, буду искать причину
ДОБАВЛЕНО 10/02/2011 23:00
Нашёл пока что сгоревший транзистор D1651C, что ещё могло сгореть ???
makeym
10/02/2011 22:13
Владимир748, мы те не гадалки - откуда мы знаем чё ты там нахимичил голливудская улыбка в горловине цветомузыка - смотри видеоусилитель подшучивать, дразнить
киев
10/02/2011 23:19
makeym писал:
замешательство эт ты об чём?
makeym
10/02/2011 23:25
киев, в горловине кинескопа искра сверкнула и всё пропало - вот об этом смех
я ж не знаю чё у него там пропало голливудская улыбка
