JVC C-21ZE - как включить автонастройку?
makar.i
14/02/2011 16:17
проц M37102M8-C42SP . как включить автонастройку ? пульт
RM-c364GY
answer
14/02/2011 16:21
makar.i, какого года телик?
какие кнопки на морде?
makar.i
14/02/2011 16:31
на морде только переключение каналов и громкость а вот года хз какого
answer
14/02/2011 16:35
да ,понятно,я уже нашел его http://monitor.espec.ws/section1/topic150962.html
вот фото пульта бы получше.
C1-65A
14/02/2011 16:37
http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html соответственно!
makar.i
14/02/2011 16:40
C1-65A, а что не так в теме?
ДОБАВЛЕНО 14/02/2011 20:42
вопрос не по ремонту а как нажать нужную комбинацию кнопок
ДОБАВЛЕНО 14/02/2011 20:46
answer, вот пульт
ДОБАВЛЕНО 14/02/2011 20:53
есть еще типа такого как ты показал , но без кнопоки "меню"
Alexasha
14/02/2011 16:54
А родной ли это пульт? В этом есть кнопка MENU
makar.i
14/02/2011 16:57
я пробовал и тот и другой , вариант конечно есть что такой как показалanswer, у меня китай! . но с этого можно войти в сервис , с тех не смог
Alexasha
14/02/2011 17:02
makar.i писал:
Пройдись по матрице ПДУ
makar.i
14/02/2011 17:22
Alexasha,
в верхнем походил по всем . результат "0" нижний не пробовал , вроде должно выходить "menu" при нажатии кн."menu" на нижнем пду. а нет!!! не выходит . вот и в тупике! пробовал другие прошивки ставить в тел . не прокатило , такая же фигня . при нажатии кн."menu" верх низ выползает настройки яркость контрастность ,цветность
answer
14/02/2011 17:27
Alexasha писал:
или сравнить схемы пультов,в наличии и со ссылки.
не знаком с этим шасси. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 14/02/2011 19:29
makar.i,
makar.i писал:
а нажать повторно и удерживать?
makar.i
14/02/2011 17:35
держал уже и повторно жал !!! ноль!
makar.i, да не от него это ПДУ -!! 364 от CG-шасси ... улыбка Вот потому и с кнопами проблемы!
makar.i
14/02/2011 18:29
KRAB, ты как всюгда прав))) . отчитываюсъ!: жмем четвертую сверху слева кн . на пду RM-c457 и получаем о чудо!!!!! хотя ...я буду , до замены прошивки эти манипуляции проводил ! этот пду достался с телом .
ДОБАВЛЕНО 14/02/2011 22:42
KRAB, какой пду для этого тела нужен?
ДОБАВЛЕНО 14/02/2011 22:44
шасси у меня чуть не такое! как тут http://monitor.espec.ws/section1/topic150962.html кнопки сразу на плате и их 4
Дома гляну вечерком, если найду ... ОК?
makar.i
14/02/2011 18:51
ок
ДОБАВЛЕНО 14/02/2011 22:56
сбило меня с толку китай пду.... вход в сервис "display" + "picture mode" не работает с них (, даже не моргает св.диод
http://monitor.espec.ws/section1/topic150962.html - посмотри - тут с фото - твое как раз шасси MZ2.
makar.i писал:
- так сто раз описано в нете , что заменники китаезные не поддерживают одновременное нажатие более одной кнопки - там же не родная ИМС, а шитые "пикоподобные" капли.
makar.i
15/02/2011 02:51
KRAB писал:
makar.i писал:
KRAB так белый пду тоже не оригинал !!! и тем немения вход организовывает!!!!
ДОБАВЛЕНО 15/02/2011 06:54
фото шасси выложу вечером
makar.i писал:
- значит поляк (например) или ПП вставлена с оригинального! Там ИМС внутри или "капля"?
makar.i
15/02/2011 10:45
имс
Если ИМС - ОРИГИНАЛ однозначно - проверь еще раз срабатывание клавиш дисплей-пикчерморда и потом одновременно их. Там возле ИМС были варианты, что сделаны контактные пятаки для замыкания каплей припоя (изменение адреса или что-то подобное).
makar.i
15/02/2011 16:25
шасси SMZ -1017a наверное )
makar.i писал:
- шасси MZ
makar.i
16/02/2011 13:35
KRAB, как там с пду? не подскажешь какой должен быть?
makar.i писал:
- вот тут - ответ есть - по шасси и модели ВНИМАТЕЛЬНО смотри. улыбка
makar.i
17/02/2011 04:40
ок . спасибо
