Порт 1394/firewire на передней панели
GromKa
14/02/2011 23:15
Есть порт 1394/firewire на передней панели, но он не работает! Снял крышку и обнаружил что провод идущий от передней панели от 1394/firewire не подключён. Начал разбираться куда он должен идти и обнаружил то место куда где он должен быть подключён, но там нет штырьков. Можно ли их туда припаять или есть другие пути? Материнка: AMD K9A2GM V2/3. И нету дополнительного свободного слота для новой платы "1394/firewire". Фото прилагается:
И фото платы с книги:
южный
15/02/2011 00:25
А подумал, прежде чем писать?
GromKa
15/02/2011 00:40
Ну не надо так строго ,сам понимаю что всё здесь настолько шатко в теме,что и в сервисе за это скорее всего никто бы не взялся ,Но все же может кто нибудь объяснить как мне поступить? Уж очень нужен этот порт. смущен
южный
15/02/2011 00:49
купить контролер на плате расширения.
LESHIY
15/02/2011 01:05
ребят без обид
тема уходит в от а до я
южный
15/02/2011 01:16
да тему больше и не куда. автор и не представляет что плата на имеет нужного контроллера.
m.ix
15/02/2011 01:49
есть тыкалка а тыкать то не куда смех
LESHIY
15/02/2011 01:51
дальше я
GromKa, зачем вам этот еврушник нужен?
чтоб камеру подключить?
GromKa
15/02/2011 02:45
Ребята ! Дык некуда же вставить плату расширения --- вентилятор с радиатором от видяхи закрывает один слот , а второй занят сетевухой, не менять же мать в конце-то концов.А разжевывать сильно я не прошу , лишь подсказать как поступить.
Мне miniDV Sony нужно подcоединить через 1394/firewire потому что Win 7 c камерой через USB не дружит вообще . Корп. Sony считает USB соединение устаревающим и драйвера ко своим viniDV камерам на семерку {через usb} не выпускает.
Перелопатив много нета выяснил что сторонний софт для сони не подходит (нужно принять как факт на данном этапе эволюции)
Но дело не в usb все-же ,мне видео нужно сливать на комп в полном качестве , а как в такой ситуации ?/// да и для скайпа тоже нужно. Прошу не отправлять меня в топку.
LESHIY
15/02/2011 02:49
GromKa, тогда никак
GromKa
15/02/2011 02:51
Спасибо!!!! Поднял настроение.,прямо в точку,..
LESHIY
15/02/2011 02:56
GromKa, я в курсе поэтому про камеру и спросил
меняй свой залман и слот свободен будет
ДОБАВЛЕНО 15/02/2011 03:58
или модем на сетевуху
GromKa
15/02/2011 03:34
через неё второй комп подключен
меняй свой залман
видяха то не слабая , маленький - тоненький не подойдет
