Вега РЭ-301 С
Корвинус
17/02/2011 09:30
Прошу прощения за оффтоп но возникла проблема подключения к данной веге не родных колонок (у microlab звук лучше). При изучении чуда техники выяснилось, что с зади есть пятиштык на выход, разъем под антену и о чудо некий разъем с нарисованым рядом динамиком(ни на что до этого не похож, вроде 3 контакта , 2 внизу (провод подходит к нижнему) и 1 вверху, не симметрично, могу сделать фото ). Методом выдергивания из разъема выяснилось, что через него подключаются колонки, при том по 1 проводу на каждую. Я конечно могу предположить что земля спрятана где та внутри, но хочу поинтересоваться есть ли возможность подключить старонние аудиовыводящие устройства без залезания во внутрь?
iga
17/02/2011 10:50
можно... вызвони "минус". это и есть "общий провод".
Корвинус
17/02/2011 16:26
т.е. все равно вскрывать ибо выходит тока 2 провода по 1 на канал=)))
viktor_ramb
17/02/2011 20:53
Корвинус, Давай лучше фото! Как говорится: лучше один раз увидеть ...
