LG CF-20F30 шасси MC-64A - уходит в дежурный режим [РЕШЕНО]
Sansey174
20/02/2011 22:20
Блок питания на STR-S5707
Процессор-LG8634-16C
Видео процессор TDA8362B
Кадровая LA7833
Память 24С02
Изначально телевизор из дежурного включался с пульта ДУ и передней панели, реагировал на команды с пульта ДУ мигая светодиодом,но небыло ни звука, ни изображения, высокого тоже не было. Заметно сильно грелся R411. Замерил напряжения в блоке питания. На первой ноге STR-S5707 в рабочем режиме было более 1000в на 7 - 32в и 9 - 8в. Менял STRку, С820, С825, С408, D408 и на всякий случай С824. С820 и С408 высохли, у С825 была занижена емкость, D408 пробит. После замены D408 телевизор после включения через 2-3 сек. уходит в дежурку. Звук, изображение и высокое не появляется. Напряжения в д.р. STR на1 ноге 0, на 7-31в, на 9-8в. На В+ 125в, при включении просаживаеться до 116в. Диоды в блоке питания проверял. Из приборов только измеритель C и ESR, мультиметр.Схему прилагаю.
makeym
20/02/2011 22:31
Sansey174, ну так смотри цепи защиты и перегруз - возможно по кадрам улыбка
ТДКС проверить нечем - я так понял недовольство, огорчение
viktor_ramb
20/02/2011 22:34
Sansey174, нагрузи БП традиционно на лампу для диагностики при отключеной СР и промеряй в первичке тщательно омные резюки.
Sansey174
20/02/2011 22:40
Я начинающий в ремонте телевизоров.Я так понимаю цепи защиты ABNORMAL? Их я проверял несколько раз, ничего подозрительного не обнаружил. Перегруз по кадрам это ОС или сама микруха? смущен
ДОБАВЛЕНО 20/02/2011 23:41
ТДКС проверить к сожалению нечем
ДОБАВЛЕНО 20/02/2011 23:42
Омные резюки в первичке измерял - в норме.
ДОБАВЛЕНО 20/02/2011 23:49
напряжения на ТДКС в д.р. на 1,2,3 ногах 124 вольта
ДОБАВЛЕНО 20/02/2011 23:52
viktor_ramb, Резюки измерять при включенном питании?
makeym
20/02/2011 22:59
Sansey174, да цепи защиты ABNORMAL подмигивание скорее всего сама микруха.
питание на видеопроце появляется(8В) - СИЗ на 37 ноге видеопроца?(всё это канечно при исправном Б.П.)
Q401 - ?
Sansey174
20/02/2011 23:06
makeym, В д.р. питание видео процессора 4в а при включении 7,7в
ДОБАВЛЕНО 21/02/2011 00:08
makeym, Q401, Q402, Q810 менял
ДОБАВЛЕНО 21/02/2011 00:43
На сетевом кондере С817 334в. В дежурном режиме на 1 ноге STR-S5707 напряжение скажет от 0 до10в при включении из д.р. в рабочий напряжение подскакивает до более 1000в и уходит в защиту
makeym
20/02/2011 23:50
Sansey174, канчай дурью маятся - чем ты меряешь напругу на коллекторе STR и зачем? тестером? голливудская улыбка
лучше посмотри СИЗ на 37 ноге видеопроца в момент запуска! подшучивать, дразнить
Sansey174
20/02/2011 23:56
makeym, меряю мультиметром, по схеме должно быть 290в. СИЗ это что
ДОБАВЛЕНО 21/02/2011 00:59
Если напряжение, то в д.р. 4,8в а момент запуска 4,4в
ДОБАВЛЕНО 21/02/2011 01:01
У меня нет осцила, если это импульс запуска
ДОБАВЛЕНО 21/02/2011 01:07
Прошу прощения не там мерил питание видео проца, 0,7в в дежурном и при запуске
киев
21/02/2011 00:11
Sansey174, эта тема - издевательство над разделом. Для начала в Энциклопедию сайта - там есть и про СИЗ и про проверку ТДКСа и т.п. и в поиск.
Sansey174
21/02/2011 00:25
киев, что касается поиска я его уже несколько раз пересмотрел, ничего не нашел подобного. А энциклопедией я воспользуюсь.
ДОБАВЛЕНО 21/02/2011 01:34
киев, Спасибо, но я не могу проверить строчный импульс запуска т.к. нет осциллографа
Sansey174 писал:
нет осциллографа
- значит пригласи ТОГО, у кого он ЕСТЬ - у МАСТЕРА!
Sansey174
21/02/2011 01:12
KRAB, ха ха, я пад сталом смех мастер мастером, но мне бы хотелось самому найти причину.
ДОБАВЛЕНО 21/02/2011 02:16
понимаю, что без осцила никак, ладно разберусь
Sansey174 писал:
- мне бы в Космос полететь - пусть меня научат! смех
Sansey174
21/02/2011 01:48
если не хотите делиться советами, удаляйте нахрен тему. KRAB, Да на здоровье и нефиг ехидничать. тебе точно только клиентов распугивать
Sansey174 писал:
Sansey174 писал:
= как видишь - получается неплохо! подшучивать, дразнить смех
Sansey174
21/02/2011 02:36
мда... вместо обсуждения одна хрень
Sergej
21/02/2011 02:45
Sansey174, какой вопрос - такой ответ
Sansey174
21/02/2011 04:33
Sergej, А что не так я спросил?
dmitriymoskvin
21/02/2011 04:57
сделай так и опиши, что происходит с лампой в дежурке и в рабочем режиме. Лампу возьми 220В 60W
viktor_ramb
21/02/2011 10:07
Sansey174,
Ну действительно очень начинающий мастер! классно! Может написал в спешке синтаксически не совсем корректно совет, но нормальному мастеру понятно и так. Если не знаешь как производить измерения, то неси ТВ к мастеру, который знает и умеет!
киев
21/02/2011 10:23
viktor_ramb, после измерения постоянки на коллекторе ключа чему еще можно удивляться. подмигивание
Sansey174 писал:
Sansey174, обсуждения не будет - для этого у вас должны быть не только приборы, но и соответствующие знания. Если вопрос только в ремонте телевизора, обратитесь к специалисту, а если есть интерес к этому умирающему ремеслу, то учиться с азов.
Sansey174
21/02/2011 12:54
viktor_ramb, Я вообщето не настолько тупой, а на вопрос можно было ответить одним словом!
Sansey174 писал:
- справка есть? Покажи! подшучивать, дразнить смех
dmitriymoskvin
21/02/2011 13:34
Че там с лампой? Подкинь как на фото тебе указал. Если хочешь телек сделать и отпишись.
Sansey174
21/02/2011 15:45
dmitriymoskvin, Лампа не светиться в дежурном и рабочем режимах
ДОБАВЛЕНО 21/02/2011 16:56
никакой реакции
dmitriymoskvin
21/02/2011 18:50
Скорее всего ты STR спалил, на данный момент у тебя причина 100% в блоке питания и скорее всего ЕЩЕ БУДЕТ в строчке, а точнее Q401 и Q402. Если надумаешь STR поменять, то пробуй включать тел. только с лампой как показано на фото, если не хочешь спалить ее снова. Если лампа загориться - БП рабочий (условно).
Теперь ВНИМАТЕЛЬНО: Если горит ярко - однозначно причина еще и в строчке.
Если не загорается или загорается, но тускло - можешь убирать лампу и включать свой ТВ. (не забудь разорваную цепь востановить).
Sansey174
21/02/2011 19:01
dmitriymoskvin, Напряжения на вторичках БП в дежурном есть 10в, 25в, 124,5в, включал БП через лампу вместо предохранителя, при первом запуске сетевой кнопкой сначало горела ярко потом примерко через 10 сек плавно потухла и загорелся индикатор дежурки, при последующих включениях сетевой кнопкой лампа кратковременно вспыхивала
ДОБАВЛЕНО 21/02/2011 20:03
насколько я знаю напряжение в дежурном режиме на В+ не должно быть, поправте если я ошибаюсь
ДОБАВЛЕНО 21/02/2011 20:06
dmitriymoskvin, Последний раз менял STR но без результатно, все равно уходит в дежурку, менял литы, проверял диоды, резюки.
ДОБАВЛЕНО 21/02/2011 20:28
Q401,Q402 менял
Sansey174
23/02/2011 22:16
Проблема была в оптопаре
