Зарядное устройство CTEK MULTI XS 3600 - не работает(РЕШЕНО)
snoopy
20/02/2011 23:14
В первичке взорвалась м\с. Осталось лиш три первые буквы HEF. .Схему так и нинашёл. У м\с 14 ног. Может ктото встречал этого зверя в исправном виде, чтоб маркировку видеть?
snoopy, в заголовке кратко укажи проблему.
snoopy
21/02/2011 11:11
Просматривая обвязку и подключение похоже что ето HEF4069... Ещё куча по мелочёвке пробита .начиная с предохронителей итд.Но это распишу,как запущю,мож комуто пригодитса. подмигивание
Мелиор
22/02/2011 00:25
snoopy, это не совсем "бытовой прибор". Перемещу-ка я тему в другой раздел, там мне кажется ее больше мастеров увидят
snoopy
03/03/2011 01:39
Для истории и может кому пригодитса: неисправны в первичке- IC1-HEF4069; T1-IRF830; T2-BC847B; D1(A,C)-1N4007; OPT1-CNY17F2; F1(A,B)-2A; R2-470k; R9/R66-0,33om; R10-2,2M; R23-120k. Если ктото пападёт на чтото ещё, оглашаю весь список первички далее: D14-BAW62; R21-1k; T3-BC847B; VZ1-6v8; D2-1N4007; NTC3-470k; NTC1-SCK082; CF1-47n/250v; C1(A,B)-22mf/400v; C7-4n7/500v; C8-220p; C9-120n; C10-470p; C11-4n7; C20-15n/400v; R1-82k/1w; R4-82k02; R5-22k3; R6-220k; R7-120om; R8-100om; R11-33om; R12-8k22; R19A-27k3; R20-121k3; R44-1M; R100-1k1; R101-104k; R102-1k подмигивание Штукка интерестная однако, особенно зимой. Но думаю наглухо пустой акумулятор врядли осилит.
zay71
17/06/2011 10:10
Пользовался этим зарядником полгода без проблем. А сейчас отказался включаться. При подключении аккумулятора режимы переключаются как надо, неправильное подключение тоже определяет. А вот при подключении сети ничего не происходит и зарядки нет. Не вскрывал так как еще на гарантии. Может кто сталкивался с такой проблемой.
Borisn
02/01/2013 02:38
IC1-4069, T1-IRF830, T2-BC847B, D1(A,B,C,D)-1N4007, D14-BAW62, OPT1-CNY17F2, F1(A,B)-2A (2.5 был), R2-470k/0,25W, R9 и R66 по 1,1R+_1%, R10-2M2/0,25W, R21-1k, R23-120k/0,25W
: T3-BC847B, T4-DTC124, T10-BC857B, VZ1-zener 6V8, D2-1N4007, NTC3-470k, NTC1-SCK082, CF1-47n/250V, C1(A,B)-22u/400V, C7-4n7/500V, C8-220p, C9-120n, C10-470p, C11-4n7, C20-15n/400V, R1-82k/1W, R4-82k02, R5-22k3, R6-220k/0,25W, R7-120R, R8-100R, R11-33R/0,25W, R12-8k22, R19A-27k3, R20-121k3, R44-1M, R100-1k1, R101-104k, R102-1k
R9 и R66 насколько важно их 1% точности выдерживать?
sergeyKIP
16/01/2013 19:19
ТАКИЕ БЛОКИ ПОДЗАРЯДКИ АКБ, СТОЯТ В МОЛОЧНЫХ "ТАКСИ". чАСТО ВЫЛЕТАЮТ ИЗ-ЗА ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ.
Borisn
19/09/2015 12:34
оптрон 17F3 смог купить, при заряде звуковые эффекты гуляющего мультивибратора, одна зарядка снова бахнула микросхемой с обвязкой и транзистором. Осцилла нет, да и не знаю где что проверять без схемы.
