Помогите с опознанием блока
TV59
25/02/2011 21:40
Попался в руки вот такой девайс. Может кто-то знает для чего он ?
ДОБАВЛЕНО 25/02/2011 22:47
Не получается вставить картинку. недовольство, огорчение
sofrina
25/02/2011 21:53
Визуально наблюдается только смайлик,разберем на блоки?
INSAN
25/02/2011 21:56
Вставь пока юмористы-полуночники не проснулись смех
rematik
25/02/2011 22:06
это трансформер. Уничтожь его.
ilsur
25/02/2011 22:07
Вставь картинку сюда www.imagepost.ru , а ссылку напиши в теме !
INSAN
25/02/2011 22:09
rematik, не ждали. умора
rematik
25/02/2011 22:20
http://ru.wikipedia.org/wiki/Мегатрон
snoopy
25/02/2011 22:30
rematik писал:
TC-270 недовольство, огорчение
TV59
25/02/2011 22:36
Еще одна попытка.
ДОБАВЛЕНО 25/02/2011 23:42
Обратная сторона.
sofrina
25/02/2011 22:52
Там на обратной стороне микрухи стоят ,случайно не Atmega8? А лучше весь состав в студию
TV59
25/02/2011 23:05
AT90LC8535 , AD7896 , HC373.
sofrina
25/02/2011 23:08
плата управления случайно не от станка чпу?
ДОБАВЛЕНО 26/02/2011 00:10
кажется там еще и оптопара на входе стоит?
TV59
25/02/2011 23:20
Да , есть что-то похожее на оптрон . А вот где раньше стоял этот блок я не знаю.
ДОБАВЛЕНО 26/02/2011 00:47
Я выкладывал фото раньше на ОПОЗНАЙКЕ http://www.chipmaker.ru/forum/180/ - поступили предложения что это самодел , деталь от балансировочного станка , набор Мастер Кит.
-20 dB
26/02/2011 07:41
TV59, ЧТО это - зависит от того, ЧТО зашито в контроллер. Это может быть что угодно с текстовым выводом сервисной информации или графических временнЫх трендов измеряемой величины и цифровой индикацией текущего или задаваемого значения параметра (всякого рода таймеры, морды измерительных приборов и т.д). И даже по плате судить тяжко - она явно универсальная, для этого и ещё кучи применений того же изготовителя - видно уже по туевой хуче пустого места под дополнительную обвязку (12 мест только под отсутствующие оптроны! + место под какой-то регистр-защёлку, + ...). Проще, наверное, включить и потыкать в кнопики - авось по сервисным сообщениям на ЖКИ можно будет понять, шо це було? Состав, собст-но, самый универсальный: 74HC373 - регистр ввода-вывода параллельной информации (типа, наши 555ИР22, 23, 33), AD7896 - АЦП, видимо, для преобразования в цифру входного аналогового сигнала измеряемой или контролируемой величины, ну и АТ-шка - мозги... А вот что в те мозги заложено - это ХЕЗ. Знает только тот, кто вкладывал или тот, кто из девайса эту морду выковыривал.
RomanRB
26/02/2011 07:48
А питалово подать и посмотреть?
ДОБАВЛЕНО 26/02/2011 08:51
А вот, Рома уже написал.... Извиняюсь....
sofrina
27/02/2011 21:01
TV59,
попробуй через ISP сосчитать AT90LC8535,там в данных EEPROM можно хотя приблизительно увидеть чем при жизни занимался прибор ,хотя бы относительные величины измерения ,текст меню и т.п.
Если конечно изготовитель не поставил защиту от чтения
m.ix
27/02/2011 22:19
Подаём питание и смотрим чавой то тама твой дисплей пишет.
или это
А то что ты там считаешь тебе не поможет и наверняка прошивка от считывания закрыта.
Так что развлекайся.
ДОБАВЛЕНО 27/02/2011 22:23
http://railwaymarket.ru/board/?id=428
Установка регенерации УРМПР-03 (для установки УМП-11)
Установка регенерации УРМПР-03 (для установки УМП-11-регенерация и подготовка пропиточного лака для установки ультрозвуковой УМП-11)предназначена для регенерации и подготовки пропиточных лаков, моющих и пропиточных растворов на основе пропиточных лаков для установок ультразвуковой мойки и пропитки якорей, остовов ТЭД и других элементов электрических машин. Аналогов установки не существует.
На установке производится фильтрование грязного раствора, добавление в бак чистого лака или растворителя, обработка лака ультразвуком (УЗ), подогрев лака. Установка соединяется с установками мойки и пропитки трубопроводами. Приём грязного раствора, подача чистого раствора, заправка лаком и другие
операции с растворами производятся с помощью насосного агрегата.
