Помогите опознать трансформатор
ZoidBerg
18/03/2011 20:53
Что за трансформатор?
не знаю откуда, 220 определить в бороде не удалось упс!
___
m.ix
18/03/2011 21:00
Чё на нём нет ни каких символов кроме схемы?
iyzef
18/03/2011 21:55
Сунь куданить 6,3v (у тебя есть,я знаю) и меряй чего с отстальных выйдет.По току сориентируешся по толщине провода обмоток (кончики ж видно)
ZoidBerg
18/03/2011 23:21
m.ix, никаких надписей!
vikrys
19/03/2011 00:15
Бумажка же есть, так прикинь!!! хрен к носу
ZoidBerg
19/03/2011 00:20
Да, пожалуй 6,3 подрублю и кажется даже подозреваю какие сетевые...
Електро
19/03/2011 00:27
Прошу прощение если, что не так разве это проблема.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2011 02:12
А если серёзно;
1) Взять омметр, и нарисовать схема трансформатора, и измерить сопротивления обмоток
2) определить по железу мощность трансформатора
3) подавать примерно 100 В (через предохранитель на 1- А) на самую высокоумную обмотку, при этом измеряй напряжения на всех других обмотках
4) определив, где наибольшее напряжения, обмотка принимается за сетевую, и включается в 220 В, после чего измерения напряжений повторяются
если есть подозрение, что аппаратура ламповая, то данными измерениями определить накальную обмотку, и на него подать 6,3 В при этом на сетевой обмотке будет чуть меньше 220 В. Ведь высокоумная обмотка может быть не только сетевой, но и анодной
iyzef
19/03/2011 01:42
Електро писал:
А через лампочку ватт эдак на 60 не проще будет? И мерять потом чего на обмотке "досталось" и чего с других выходит.
Електро
19/03/2011 01:49
Ну, это как автор выберёт подмигивание
Но согласись, определить обмотки транса это не Америку открывать, кто как может.. улыбка
m.ix
19/03/2011 04:11
ZoidBerg, А ты его хоть выкрутил для посмотреть?
m.ix
19/03/2011 19:48
ZoidBerg, Так ты его выкрутил или нет?
А то уже надоело 48 часов справочник держать в руках.
Pilot-by
19/03/2011 20:32
m.ix, если 48 часов подряд справочник держишь, значит ацетон тот всё таки хороший
m.ix
19/03/2011 20:48
Pilot-by, Как раз для твоего карыта, что б полыхнул.
GruVital
19/03/2011 20:53
ZoidBerg, На кой тебе этот трансформатор? Миша,правильно сказал: прикинь х...., к носу. голливудская улыбка
ZoidBerg
19/03/2011 20:58
Вот фотки со всех сторон, тока сейчас с делами разобрался, извините, что ждать заставил:
улыбка
сейчас подключу 6,3.
Pilot-by
19/03/2011 21:00
обычно первичка в первых номерах 1,2,3....
Как мучатся с "НЛО" - проще взять или готовый или намотать, что нужно ... В эру радиолюбительства и диФсИта - актуально было, а сейчас - на медь-железо сдать, добавить и купить, что нужно ...
ZoidBerg
19/03/2011 21:19
KRAB, никак нет!!
m.ix
19/03/2011 21:27
ZoidBerg, есть какие то у меня ТАН и ТПП с 34 выводами
Надписей ни где ни каких нету и даже под бумажкой?
ZoidBerg
19/03/2011 21:35
нет ВООБЩЕ нигде надписей.
m.ix
19/03/2011 21:36
Снова ещё раз спрошу
Под бумажкой тоже ничего нет?
ZoidBerg
19/03/2011 21:38
под обеими бумажками с обеих сторон нет ничего!!!
ДОБАВЛЕНО 19/03/2011 22:39
только штамп гост-2718
m.ix
19/03/2011 21:40
остаётся так
подключаешь 220 к 1 и 4
и замеряшь напряжение на каждом выводе.
Желательно каку нить лампочку в виде нагрузки изобразить.
ТОк высчитаешь из толщины провода.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2011 21:41
Этот ГОСТ на гетинакс
ZoidBerg
19/03/2011 21:43
Кстати возможно он из осциллографа...сейчас соображу.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2011 22:46
и выводы 3,4 не паяны...только 1,2 паяны.
Pilot-by
19/03/2011 22:29
ZoidBerg,
Pilot-by писал:
ну тебе ж даже читать в падлу.
ZoidBerg
19/03/2011 22:45
Pilot-by, какое в падлу?? ты чего?? я тут не просто так сижу, а хочу выяснить напруги на выводах!!!
уже подключил, к 1 и 4 выводам, на самых толстых выводах(накальных) 6,5в - то, что нужно. Значит 220 определли. Теперь главно не спалить тэстр..ведь если от осцила, то высоковольтка где-то есть....
m.ix
19/03/2011 22:48
1-2 110
1-3 127
1-4 220
Это правило для отечественных трансов.
ZoidBerg
19/03/2011 22:51
m.ix, спасибо
Pilot-by
19/03/2011 23:23
ZoidBerg, в осциллах высокое от отдельного транса формируется - высоковольтного(как в теликах).
с этого мне кажется больше 300-400В не накопаешь, на питание Х - У оконечников или ещё чего, смотря какой осцилл.
ZoidBerg
20/03/2011 00:15
Все всем спасибо, отдельное Михе! Отличный транс со всем, что требуется для лампового уся. 10 амперная 6,3 вольтовка, и много по 3-4ампер накалок 12-30в. Одна обмотка 380в, и главное - можно 160 200 230 250 280 300 320 350в подобрать как раз под анодное.
+ экранирующая обмотка!
