Помогите опознать деталь 117хх. (HA16117FPBJ -вот она)
INSAN
19/03/2011 19:21
Помогите опознать деталь. недовольство, огорчение
sofrina
19/03/2011 19:34
это микросхема,однозначно.Если бы хотя бы указал откуда она вытащена можно было бы точнее сказать
m.ix
19/03/2011 19:51
а может транзистор
всё сканером смазано
с какой посудины снято было?
INSAN
19/03/2011 19:51
TOYOTA 86120-3A430 FUJITSU TEN 135941-1590B700 - это с автомагнитолы .
ДОБАВЛЕНО 19/03/2011 20:53
где смазано там дырдочка. одна нога её шла на ресет процессора...ресет коротил на корпус . отпаял её сопротивление на ресете увеличилось
ДОБАВЛЕНО 19/03/2011 20:54
первые цифры 177, остальное сами видите.
m.ix
19/03/2011 19:56
117xx
INSAN
19/03/2011 19:58
m.ix писал:
117xx
очень приятно. не догадался бы голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 19/03/2011 20:59
ну на счёт пяти знаков ты прав.
m.ix
19/03/2011 20:00
варианта два
1 HA117xx
2 точкилку и мелкоскоп - руки должны быть ООООчень прямыи!!!
смотри внимательно на картинку http://photos.streamphoto.ru/6/d/7/186ea778fa361efea118e8d7d59037d6.jpg
INSAN
19/03/2011 20:00
последняя скорее двойка , а предыдущая 8,9,6.....хз
ДОБАВЛЕНО 19/03/2011 21:02
m.ix, ну я не шорлок холмс , и мелкоскопа нет...поиздевайся еще...а мог бы помочь недовольство, огорчение
m.ix
19/03/2011 20:04
а может тройка?
А может восьмёрка?
INSAN
19/03/2011 20:04
хи-хи
m.ix
19/03/2011 20:05
и мелкоскопа нет
Чё медики из медсанбата не дают?
а мог бы помочь
точилкой не умеем аккуратно пользоваться?
аль мелкосхем для пробы нету?
http://photos.streamphoto.ru/d/c/4/4e2d451b2f7da7e7ad01c4f534d854cd.jpg 8-ми ножка из под профессионального усилка.
sofrina
19/03/2011 20:10
что то плохое предчувствие - если дырка в микросхеме что стоит возле проца и связано шиной "ресет" то и проц наверно тоже не жилец
INSAN
19/03/2011 20:11
ниуя се, мож свой монитор попилишь на месте моего фото, может найдёшь и её номер подшучивать, дразнить
m.ix
19/03/2011 20:14
INSAN, прямые руки иметь нужно и тогда...
прочтёшь полное название микры.
INSAN
19/03/2011 20:16
ты ж знаешь, я ленивый...помоги хоть как это делается и чо я там должен увидеть?
m.ix
19/03/2011 20:18
вот что случилось с микрой
из последней фотографии
что мне облегчило жизни и чтение её.
INSAN
19/03/2011 20:19
вот лищь бы те Здесь был Я ! , хорошь прикалываться.
m.ix
19/03/2011 20:22
это не прикол, она у меня треснула
но кристал остался целым.
В этом усилке она была.
INSAN
19/03/2011 20:24
ну где читать там еси распилить? мля, в натуре + двеннадцать стульев+ гирю тому в зад
m.ix
19/03/2011 20:43
http://remont-aud.net/forum/78-17393-1#129741
INSAN
19/03/2011 20:48
После действуем иголвкой
снимаем с верху то что не сточили
в принципе как я уже не раз пробовал
снимаются остатки очень легко.
ГЛАВНОЕ, ЧТО Б КРИСТАЛЛ НЕ ПОВРЕДИТЬ И НЕ ПОЦАРАПАТЬ.
поздно, ужде сточил фсю смех
m.ix
19/03/2011 21:07
В следующий раз думаю получится как нужно.
INSAN
19/03/2011 21:09
если вышлешь свой лупоскоп гы-гы
m.ix
19/03/2011 21:13
INSAN, Чёт у тебя в войсковой части видно медсестёр не осталось?
А то бы они тебе выдали бы лупапаскоп.
INSAN
19/03/2011 21:14
им он на что, бэтэров разглядывать , что ли?
m.ix
19/03/2011 21:54
угадывай у тебя всего 100 вариантов
INSAN
19/03/2011 22:03
в общем это стабилизатор напряжения ....дальше не знаю
саня1521
19/03/2011 22:03
я пытаюсь отремонтыровать очки ночного видения Дедал DVS-8. схемы нет и найти пока немогу.поетому проверяю детали на угад. нашел нисправний транзистор "безкорпусник" инфа на миниатюрном корпусе всеже есть да ы та в магазине не помогла чтобы купыть или заказать деталь
а надпись такая 1GW 5d
INSAN
19/03/2011 22:05
саня1521, на адын гыгабайт ана!...точЬно.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2011 23:07
ИЛИ шас опять m.ix, фоток покажет ...ты лупоскоп тока приготовь и пилочку для ногтей умора
sofrina
20/03/2011 07:04
INSAN писал:
Может и схема сравнения(Voltage detector),если там есть шина ресет и скорее всего она там и начинается,при нормальном напряжении микруха выдает команду сброса для инициализации проца
P.S. сейчас мафоны такие на БТР-ах ставят?
INSAN
20/03/2011 11:20
ну да, погибать так с комфортом.
INSAN
21/03/2011 13:59
Схема части схемы связанная с этой микросхемой(177хх)
ДОБАВЛЕНО 21/03/2011 15:04
распайка проца
ДОБАВЛЕНО 21/03/2011 15:18
на стендебайт 5 вольт, vcc = 5 вольт. всё сводится на эту восьминожку так , как при нажатии кнопки повер после смд транзистора на 59 ногу проца поступает сигнал для вывода с дежурки проца и одновременно 59 нога проца связана с 2 ногой 117хх , значит запускается и эта микросхема и с 7 ноги выходит сигнал на 63 ногжку проца , видимо для подтверждения ,что напруги в норме ...иначе с 5 ноги поступает сигнал сброса на 64 ногу проца, которую я и замкнул случайно с 12вольтами , и после чего магнитофон и замолк...истребитель япошкам в ангар за такую расстановку выводов на разъёме лентопротяжного механизма . Что же за микросхема такая 177ХХ?
INSAN
26/03/2011 20:30
И так. сегодня приехал новый магнитофон , микросхема называется 117FP и скорей всего это HA117FP!!!
но даташита чё то не могу найти на него. может поможете найти даташит на HA117FP?
ДОБАВЛЕНО 26/03/2011 22:01
HA16117FPBJ вот она умора . это надо же было так замаскировать браво! http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/63491/HITACHI/HA16117FPBJ.html классно! [/u]
INSAN
26/03/2011 22:17
схема подключения...
Мелиор
27/03/2011 00:11
INSAN, по-моему это микросборка резисторов 6,2.кОм
голливудская улыбка
INSAN
27/03/2011 00:14
Мелиор, да-да , когда я стачивал её корпус по Мишиной технологии то как раз таки резюки с него посыпались! гы-гы гы-гы
Мелиор
27/03/2011 00:20
INSAN, ты по Михиной технологии еще и отремонтировать ее сможешь. Аккуратно сточить, высверлить и впаять то, что сгорело смех Если блоху подковали,то транзистор на кристалле заменить раз плюнуть улыбка
ДОБАВЛЕНО 27/03/2011 01:20
Ладно, извините, что встрял со своими шутками улыбка
INSAN
27/03/2011 00:21
http://www.nitex.ru/production/ эта серия микросхем была из серии ДЕКОР! подшучивать, дразнить
