Замена TDA8356 на TDA8357J
afrika
31/03/2011 19:38
Хочу заменить кадровую микросхему в телевизоре Хитачи TDA8356 на TDA8357Jможет кто то уже менял ?кто что может сказать или посоветовать?По датишитам вроде всё подходит равнодушие
SVictCh
31/03/2011 20:15
Читал где-то, что меняли. Только не помню, в эту сторону или наоборот. Сам не пробовал - есть обе, химичить - гнуть ноги - лениво.
alexmih
31/03/2011 20:35
а что, 8356 в дефиците?
afrika
31/03/2011 20:54
alexmih, просто сейчас нет у меня в наличии надо ехать в город за 40 км недовольство, огорчение
afrika, когда же ваша лень закончится?! Все же ГОТОВОЕ давно!
Набери в Гугле:
Почему пробивается кадровая TDA8357 при пробое TDA6108 ? --- и ТАМ прочти!
Сложно открыть шит и посмотреть отличия?! Полевик и биполяр на выходе и все. улыбка
afrika
31/03/2011 22:53
KRAB, так вот к тебе и приходим чтобы ума дал и показал где что улыбка
afrika писал:
- не туда ходишь .... подшучивать, дразнить голливудская улыбка
pabel
01/04/2011 00:27
KRAB,
KRAB писал:
afrika, Уже бы давно телек смотрел.
LEX1
16/11/2015 11:35
Уже старая тема, но вдруг кто-то дороет и до неё.
Ввиду частого в последнее время лохотрона с деталями не прошла стороной и проблема с качеством TDA8357J. При замене в Sharp UA-1 обе купленные м\с оказались только внешне похожими на оригиналы, как потом выяснил, нет диода между 6 и 7 ногами. Заменил на TDA8356 (пара дырок в радиаторе и гнутые ноги) - полёт нормальный. Перегрева не замечено.
валентин-сибиряк
16/11/2015 15:41
Да все меняют смех
agent007
28/11/2015 19:54
валентин-сибиряк писал:
Да все меняют смех
и на 51 в том числе
zoorro
24/10/2018 21:21
SVictCh писал:
Может кому пригодится Ставил вместо TDA8357J микросхему TDA4867J от старого элт монитора. Все отлично работает . Тока надо поменять ножки 6 на 7 . Гнуть не надо проще отрезать дорожки и кинуть проводками . Тока размер экрана выставляется подбором и увеличением сопротивления с 9 вывода микросхемы. У меня стоял резистор 2к7 я ширина экрана была 2 см я путем подбора увеличил его до 11к8 и экран расширился и все стало в норму.! Здесь подробнее . http://www.podlovka.ru/forum/2-1306-1#9249
