Перепрограммировать пульт IRC1501 [РЕШЕНО]
Yuritsh
03/04/2011 12:52
Пульт IRC1501 (неродной) к ТВ Recor RC-4221PS. Родной пульт был собран на м.с. M3004LAB1 (поломан и выброшен).
IRC1501 собран на PIC16C622A-04/P (на панельке) и AT24C16AN (SMD). Recor вдруг перестал его понимать, но зато его стали понимать телики, работающие в RC-5.
Можно ли его как-то перепрограммировать обратно?
alexmih
03/04/2011 13:15
Yuritsh писал:
а не в RECORе ли проблема?
Yuritsh
03/04/2011 13:20
Делал на дому, фотоприёмников несколько штук перепробовал, цепь до проца проследил. Косвенно, по небольшому изменению показаний тестера, могу судить, что сигнал до проца доходит.
Да и м.с. M3004LAB1, если ничего не путаю, не в RC-5 работает.
alexmih
03/04/2011 13:23
а с МАКом попробовать подобрать?
Yuritsh
03/04/2011 13:27
МАКа нет, есть универсальный BBK URC101 . Только не было у меня его с собой, т.к. совершенно другой дефект был изначально, а проблемы с пультом уже в самом конце вылезли.
alexmih
03/04/2011 13:43
надо на все сто убедиться, что не тв, а потом уже заняться пультом, я всегда ношу с собой ВР6, чтоб лишнюю работу не делать
и в БД стараюсь давать код при подаче нового шасси, но по RECORам ничего не нашёл
ДОБАВЛЕНО 03/04/2011 12:49
в общем проверил я у себя, не RC5, а код 1164 на эту модель
Yuritsh
03/04/2011 15:41
alexmih писал:
alexmih, да что тут неясного? Раньше этот пульт подходил к тому RECORу, а теперь выдаёт RC-5.
m.ix
03/04/2011 16:10
Беда с телеком, потому то и пульт не подходит.
У гнусов такая же беда бывает.
Yuritsh
03/04/2011 16:19
m.ix, прочитай тему СНАЧАЛА.
И с какого бока здесь ГНУСы?
m.ix
03/04/2011 16:24
К тому, что родной пульт от телека к самому телеку не подходит.
МАКОМ проверил, телек работает.
alexmih
03/04/2011 16:24
Yuritsh, найди МАК, забей 1164 и всё прояснится улыбка
Yuritsh
03/04/2011 16:26
alexmih писал:
Да и так ясно. Вопрос не о ТВ, а о пульте (читай название темы). Чувствую, скоро начнут советовать проверить батарейки. смех
pabel
03/04/2011 17:53
Посмотри вот это-
http://spultom.com/index/instrukcii_k_pultam_irc/0-101
Yuritsh, посмотри, нет ли там перемычек-капель или мест под них - не исключено, что подобные вещи делают (шьют) под несколько вариантов брендов, а потом только опционально перемычкой выбирают.
Yuritsh
05/04/2011 08:41
KRAB, перемычек нет.
pabel, спасибо, похоже оно, буду разбираться.
Yuritsh
08/04/2011 15:54
Разобрался смех
[SHIFT] + [1] или [SHIFT] + [2] - выбор двух различных кодировок.
