Sony KV-29FX66K выдаёт 5 ошибку
makeym
04/04/2011 20:21
Шасси АЕ-6В
Вообщем клиент сказал "че-то щёлкнуло и телик стал включатся очень долго - 5-20 мин"
Включил - изображение появилось быстро - диод при этом выдаёт ошибку 5. Выключил - включил снова - высокое есть,изо нет, ошибка 5 - добавил ускоряющего, кин раскрылся - мигать перестал (баланс белого естественно нарушен - перекос в сторону синивы - 5 - нестабильный ток катодов - это ясно)
Вообщем как добить этот тринитрон - смущает напряжение накала - замерил мультиком - 4вольта недовольство, огорчение
viktor_ramb
04/04/2011 20:47
makeym, вроде сёдни не 1 апреля! хммм... Или Гугля после пива не работает? подмигивание Смотри личку!
makeym
04/04/2011 20:56
viktor_ramb, гугля хорошо - смотри личку подшучивать, дразнить проц надуть - это понятно - а вот с накалом???
alexmih
04/04/2011 21:10
makeym, про питание неясно, что с +B, в норме?
makeym
04/04/2011 21:11
alexmih, в норме
накал постоянка улыбка
схема накала бяка
goga_tv
04/04/2011 21:44
makeym,
накал постоянка
постоянка или пульсирующее??? Схема заводская?
поставь емкость , микрофарад 100 , паралельно накалу и меряй! Результат - в студию.
viktor_ramb
04/04/2011 22:03
goga_tv,
Этим он накал и поднимет.
makeym
04/04/2011 22:26
goga_tv, завтра поставлю и попробую левака вольт пять+ улыбка отпишусь о результатах!
Щас врубается нормально - ускаряйка задрана почти до обратного хода(изо - зелёнка) - так что у кина шансов мало - (ИМХО) в режиме АV кин горит зеленью.
makeym
05/04/2011 13:24
Вообщем проц обманывал подключив к катодам три резюка по 120ком - запускается без ошибки при любом ускоряющем - но картинка при таком раскладе красно синяя(больше красная) - зелёная пушка явно дохлая голливудская улыбка С накалом мутить не стал - не вижу смысла подшучивать, дразнить
Оставил как есть - вывернув ускоряющее почти до О.Х. линий - зеленого маловато , но смотреть можно - недолго думаю .....но больше сделать нече подшучивать, дразнить
mixa71
14/10/2011 02:59
Извините, что ворошу забытую тему, но Соньки 29-е - это гробы редкостные и кины на них восстановлению не подлежат, можно смело везти на помойку. Ну почистишь ты кина квинталом, сбалансируешь в SM цвета, завалишь SQREEN до появл. лох. Клиент будет рад, заплатит, а через месяц все вернется к прежнему состоянию. Удавалось успешно чистить "цилиндры" старые, а англицкая и испанская - говеные сборки!
