Как уменьшить ток зарядки Nokia AC-4E?
ACTIVISION
05/04/2011 04:19
Опщем эта зарядка оригинальная, нужно уменьшить ток зарядки с 890mA хотябы до 350mA поскольку китайские аккумуляторы она плохо заряжает и они быстро умирают. У меня есть еще AC-3E она получше заряжает, хоть и дольше, ток зарядки 350mA, (5v) но лучше всех аккумуляторы заряжаются от универсальной "жабки" которая дает ток 250mA (8v).
Очень нужно переделать зарядку. Подскажите что куда паять чтобы уменьшить ток?
Jon Braun
05/04/2011 11:07
Проще всего поставить резистор в цепь заряда.
sofrina
05/04/2011 13:39
на лм317 есть схемы стабилизаторов тока,в гугле поиск поставь
ACTIVISION
05/04/2011 21:04
Всмысле просто поставить резистор на выходе? Он и вольтаж тоже уменьшит? Или вольтаж особо не важен?
Jon Braun
05/04/2011 21:33
В данном случае это не важно.
ACTIVISION
11/04/2011 12:43
Опщеп на выходе поставил резистор и диод, померял, плучилось то что надо.
