Куда девается 0.05 вольта?
ДИМЫЧЬ
16/04/2011 09:16
Описываю ситуёвину: монитор простой, ЖК,
Флэтрон,на инвертор идёт питание 12в. через
проедохранитель такой стеклянный в форме
трубочки с двумя металлическими колпачками
по краям. А суть вопроса такова: на входе у него 12,50в а на выходе 12,45в. куда девается
0,05 вольта если в нём просто ниточка железная???И вообще!!!Как такое может быть?
Если кому нибудь попадалось что то подобное
сообщите.
tvsergeiconst
16/04/2011 09:19
Предохранитель имхо некондиционный.
киев
16/04/2011 09:53
Когдат приносили телек, подключали к автомобилю - не работает, мол. Включаю - работает. Грю - несите то, через чего подключали. Приносит "железную ниточку" метров 15 длинной, на которой терялось 8В из 14.
viktor_ramb
16/04/2011 10:40
ДИМЫЧЬ,
Если железная, а не сплав
tvsergeiconst
скажем так - фальсификат, то вполне возможно! Вопрос в другом - это мешает чему нибудь?
tvsergeiconst
16/04/2011 10:46
5 сотых вольт можно пренебречь.Если аппарат работает как часы.
ДИМЫЧЬ
16/04/2011 11:07
Дык! а чего ж его притащщили то? В ремонт типа,только непонятно что то чего в нём сломано. Третий день гоняю его-работает гад!!!!а заявлено что подсветка экрана не работает. Все кондёры ок,трансформаторы
тоже,ключики в поряде,с питаниями всё нормуль.Жду пока погаснет,чо то устал ждать уже,вот и сижу
фигнёй страдаю то там померю то сям...Вот интересный промер попался думаю надо у народа спросить
tvsergeiconst
16/04/2011 11:22
ДИМЫЧЬ писал:
Наверное не из за этого.В другом месте надо рыть.имхо
Viktor_f
16/04/2011 11:32
Хороший вопрос, я так несколько часов искал, почему лампочки горят как то странно, из за нихрома во вставке, в автобусе.
RomanRB
16/04/2011 12:30
ДИМЫЧЬ, А "гоняешь" его в открытом состоянии? Если да, вечность будешь ждать. Один мон у меня был такой. В открытую пашет-пофиг. Закроешь-15 минут, пропадает видеосигнал.... голливудская улыбка
Мелиор
16/04/2011 12:41
Был такой случай. Я еще тогда телеки чинил. Проверял вынутый предохранитель, а у него сопротивление несколько ом (точно уже не помню). Думаю это переходное сопротивление между проволочкой и колпачком
мастер-ломастер
16/04/2011 13:40
ДИМЫЧЬ, а что мешает поставить другой предохранитель? Может возник плохой контакт внутри, между колпачком и нитью, вот и теряется напруга.
БЕЗЫМЯННЫЙ
16/04/2011 14:37
В Горизонтах неоднократно сталкивался с приколом: заявленный дефект - не включается, включаем работает, несколько раз включили-выключили сетевой кнопкой - не включился.
Снова включаем - работает, легкий удар по предохранителю - потух, выключили- включили снова включился, удар - выключился. Сопротивление преда доли ома (мерил ESR-метром), стоит слегка стукнуть по нему - обрывается. Кроме этих телевизоров примерно одного возраста (гарантийных) больше нигде этого дефекта не видел.
iyzef
16/04/2011 15:06
Ваще-то по правильному -пред должен быть самым слабым звеном цепи, и если его сопротивление будет 0.000.... то фиг ли ему сгорать?
ДИМЫЧЬ писал:
куда девается 0,05 вольта если в нём просто ниточка железная???
- а ты в школу запишись и повтори закон деда Ома ... браво! классно! голливудская улыбка
ether
16/04/2011 17:42
KRAB, ну так ведь сказано же:
ДИМЫЧЬ писал:
на кой чёрт там какие-то законы. смех
C1-65A
16/04/2011 18:01
ДИМЫЧЬ, ежели тебе это кажется прикольным, то советую измерить падение на сетевом и вспомнит нашего Бога (Ома).
m.ix
16/04/2011 18:09
ДИМЫЧЬ, не нравится переделай так http://www.youtube.com/watch?v=cjPYx_zShOE
answer
16/04/2011 18:16
у меня было,проволочка в преде,на глазах раскалилась до красна,провисла,коснулась стекла,и только потом сгорела.
answer писал:
- а тут тепловое расширение (удлинение) работает и Джоуль с Ленцем ...
inventor
16/04/2011 21:12
По идее любой предохранитель имеет определенное сопротивление, в совокупности с диаметром проводника и материала - определенную предельную для него мощность, при превышении которой проводник должен расплавиться.
Термин "Плавкий предохранитель" об этом и говорит.. улыбка
А вот почему на некоторых пишут еще напряжение, вот вопрос..
viktor_ramb
16/04/2011 21:19
inventor,
Вопрос для того который будет совать его в более высоковольтные цепи и дальше задавать глупые вопросы.
inventor
16/04/2011 21:30
viktor_ramb, Для высоковольтных предов как минимум другие типоразмеры., расстояние между выводами больше.
viktor_ramb
16/04/2011 21:49
inventor,
Спасибо за information! Так вот для тебя и написали на фузе, чтобы ты его в СВЧ печь по питанию магнитрона не всунул! А то КРАБу работы добавишь!
RomanRB
17/04/2011 08:29
KRAB писал:
answer писал:
inventor
17/04/2011 09:03
viktor_ramb, Ты мне лучше в документ пальцем ткни, на заборе тоже много можно написать.. подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 17/04/2011 11:12
А микроволновками на занимаюсь, не поставлю не переживай, и КРАБ останется без работы.. подшучивать, дразнить
viktor_ramb
17/04/2011 09:34
inventor,
"Общая физика" - бери и тыкайся, пока не дойдёт!
inventor
17/04/2011 13:37
Во, дельная мысля, спасибо.! классно!
