Радиотехника У-101 - проблема с ИВЛ
ilsur
18/04/2011 18:09
Всем привет! И снова я здесь! На этот раз проблема в этом усилителе , который был куплен недавно за 1 рубль. Конденсаторы поменял, силовой транс кое-как перемотал... В принципе усил работает, и неплохо, но не работает индикатор. Он горит, но оба канала не двигаются, и застыли на отметки -20дб:-( питание на этот индикатор в норме, с УМ сигнал доходит. Что еще посмотреть, а то что-то не заладилось у меня с этими индикаторами... Всем заранее спасибо!
viktor_ramb
18/04/2011 18:31
ilsur, купи ещё один такой усил за 1 рубль с исправным индикатором и переставь! классно!
RomanRB
18/04/2011 18:45
Схема в инте есть. Найдешь.
Там два операционника, Два полевика. Одна микра.
ДОБАВЛЕНО 18/04/2011 19:53
-20 dB
18/04/2011 19:19
ilsur писал:
...и застыли на отметки -20дб...
Хде? Кто? Нигде никто на моей отметке не застыл - я перепроверил...
подшучивать, дразнить смех
...Уж по крайней мере на ВЛИ ты грешишь абсолютно зазря - его дело отображать то, что ему АПП на аноды подаёт - и с этим он справляется. Т.е, на крайняк, если с этой схемой не сладишь - можно к тому же индикатору сгоношить другую схему.
По этой схеме: наиболее часто дох ГСТ на VT2. Впрочем, в таком случае характерным признаком была неравномерность свечения индикатора с постепенным угасанием сегментов по мере увеличения их "веса", тем не менее, индикатор отслеживал уровень сигнала. На втором месте было издыхание DA1. А вот это уже ближе к искомому... Вот с него и начни. Проверяется элементарно, тестером и источником входного напряжения.
Хотя, нет: на первом месте, как правило, шаловливые ручки самостийных "настройщиков"... Проверь, не скручены ли у тебя R4 и R5 в ноль чувствительности, или R12 в максимум тока.
ДОБАВЛЕНО 18/04/2011 22:29 PM
ЗЫ: кстати, если подохла УД2, то скорее всего менять её смысла уже нет - 161ПП2 дохла одновременно с ней. Кто кого за собой тянул - это ХЕЗ, функциональной, а тем паче - принципиальной (заценить организацию входных цепей) схемы ППшки мне найти так и не удалось.
RomanRB
18/04/2011 19:32
В ней походу делитель стоит с транзисторными ключами. На сегменты.
ilsur
18/04/2011 19:40
Нашел пробитый диод td5. После этого при максимальной громкости сегменты каналов светятся на всю шкалу при поступленн сигнала. При отсутствии сигнала засветки нет. Засверка происходит на всю шкалу.
RomanRB
18/04/2011 19:43
ilsur, Это стаб 15 вольтовый. Питалово сеток.
ilsur
18/04/2011 19:44
Обозначение диода vd5 прошу прощения, пишу с телефона.
m.ix
18/04/2011 20:04
Куда смотреть?
RomanRB
18/04/2011 20:06
m.ix, Не то. голливудская улыбка
ilsur, купи новый - ему цена - пятак пучок - и не парься, СБИС-контроллер чем менять будешь?!
ilsur
18/04/2011 20:08
Это от маяка индикаторы:-)
m.ix
18/04/2011 20:09
из серии Кд521
RomanRB
18/04/2011 20:11
KRAB, У меня есть. Пусть покупает. За "рубль" продам вместе с усилком. смех
ДОБАВЛЕНО 18/04/2011 21:12
m.ix писал:
из серии Кд521
Из серии КС515
ilsur
18/04/2011 20:15
KRAB, новый блок индикатора купить предлагаете?
RomanRB писал:
У меня есть
- и у меня еще где-то в сарае коробок валяется и с Маяков, и с радиотехнико-электронико-романтико-полтав ... и прочих порнобрендов "совка"
m.ix
18/04/2011 20:15
Мобуть и от маяка
Если смотреть из далека
Ну а если по ближе?
http://photos.streamphoto.ru/d/b/6/e9f73c36f5c0cb530a56fed0475876bd.jpg
ilsur писал:
- Естественно! А ты читать не умеешь? Не с твоим опытом его делать!
RomanRB
18/04/2011 20:21
m.ix, Где ты видел у усилка счетчик ленты? смех
m.ix
18/04/2011 20:21
Разные оказываются индикаторы ставят туда.
LESHIY
18/04/2011 20:23
да ладно смех что вы парня мучаете, такому челу как он, который усилки с фирм списывает влегкую можно и подсказать, что нить путное, типа после перемотки транса, накал проверь на индикаторе смех
RomanRB
18/04/2011 20:23
Миха. Во!!! Это то что надо.
m.ix
18/04/2011 20:24
<blockquote>Где ты видел у усилка счетчик ленты?</blockquote>
Иногда его отрубают.
LESHIY
18/04/2011 20:25
ilsur, ты б по соседству заехал с усилком, я б тебе его отреболил, не бесплатно конечно голливудская улыбка
RomanRB
18/04/2011 20:26
m.ix, Но не в этом случае.
ilsur
18/04/2011 20:29
Сделать я его наверное смогу, что там- 2 транз поменять, 2 микры... Заметил еще, что микра М85 очень сильно нагревается...
RomanRB
18/04/2011 20:33
Ты стаб на место водрузи. Только живой. голливудская улыбка
ilsur
18/04/2011 20:41
Водрузил... После этого засветка появилась.
RomanRB
18/04/2011 20:43
Что ты туда водрузил? голливудская улыбка
ilsur
18/04/2011 20:51
Поставил туда кс515а
RomanRB
18/04/2011 20:53
Новый? Какое напряжение сейчас на нём?
ilsur
18/04/2011 21:18
Напряжение на нем 8 вольт. И еще случилось вот что : пока я пил чай усил играл с открытой крышкой. Я заметил что резко поменялся звук, посмотрел, полевик дымил, ножки нагрелись докрасна и отгорели. Сейчас жарится R13 и хрипит звук...
RomanRB
18/04/2011 21:20
Всё, капец усилку. смех мертвец
ilsur
18/04/2011 21:30
Буду заново делать, хорошо что хоть транс опять не сгорел... Перематывать не надо.
m.ix
18/04/2011 21:31
Я на днях усилок отремонтировал за 200$
бОльшая часть ушла на детали.
LESHIY
18/04/2011 21:32
ilsur, зачем тебе такой слабый усилок?
твои слова?
m.ix
18/04/2011 21:35
забыл сказать, что усилок был 800вт на канал
LESHIY
18/04/2011 21:37
m.ix, ильсуру теперь не до мощности, он теперь огнетушитель купит
ilsur
18/04/2011 22:04
Индикатор немного начал двигатся после того как я вырвал полевик . Чудеса да и только...
m.ix
18/04/2011 22:05
Там ещё наверное 31 остался смех
LESHIY
18/04/2011 22:07
ilsur, твои методы ремонта, это точно чудеса смех
ilsur писал:
- руки и яйца нужно отрывать за такой "ремонт"! Первые - чтоб не повадно, а вторые - чтоб потомки-"ремонтеры" не плодились!
Тебе сказано было ЧТО делать! Проц там убит!
ilsur
18/04/2011 22:47
Может быть... Но я серьезно.!
ДОБАВЛЕНО 18/04/2011 23:54
Проц может там и сдох, но факт, что у меня при выпаивании полевика индикатор на большой мощи начал двигатся! Если добавить чувствительности и которость резики r1 , r2 то индикатор чудо-бедно бегает, что я собственно и сделал...
ilsur писал:
- а если я не поленюсь и подниму схему ... а потом тебя на смех?! Что там на полевиках? Источники тока (ГСТ) или буферные усилители - истоковые повторители? А то я уже не помню ..... голливудская улыбка подмигивание
Ну, вот схема - так что ты "вырвал", что оно заработало? Расскажи, как это возможно супротив физике?!
ilsur
19/04/2011 11:00
Убрал я VT2, и замкнул R1 и R2. См. схему
m.ix
19/04/2011 11:12
ilsur, потренируйся http://monitor.espec.ws/section14/topic127329.html
И слепые фотки не нужно выкладывать!
ilsur
19/04/2011 11:12
Видео для пущей убедительности http://playfile.ru/get/288617/
ilsur писал:
Убрал я VT2
- выбросил ГСТ?! Как без него?
ilsur писал:
замкнул R1 и R2
- замкнул два канала ЛК и ПК?! Нахрена?! Твои остатки мозгов вообще понимают ЧТО творят?!
serega-64
19/04/2011 11:26
ilsur, Блин,я хренею,у меня аж глаза закатились.Вчера просмотрел тему,тебе все разжевали еще вчера.Ну,думаю,чел все понял.А сегодня!? Скока текста! Да тут тупой и слепой с пол пинка сделает пьяный ногами лежа!!! смех
ilsur
19/04/2011 11:32
KRAB, это факт, что без ГСТ индикатор заработал. R1 и R2 я коротнул для того чтобы увеличить чувствительность индикатора.
ДОБАВЛЕНО 19/04/2011 12:34
Хотите спорьте с этим, хотите нет, но индикатор заработал. См видео для тех кто не верит.
ДОБАВЛЕНО 19/04/2011 12:36
KRAB писал:
Что там делать, просто одну лишнюю деталь выкинуть и всё....
ilsur писал:
- не пори ЧУШЬ!
ilsur писал:
- трындеж!
Гнать тебя отсюда сраной метлой!
ilsur
19/04/2011 12:03
KRAB, вместо того чтобы злится, лучше бы подумали и подсказали, как так получилось ... Это не нормально, что после удаления детали индикатор работает...
ilsur писал:
как так получилось
- криворукость не комментируется! Тебе сказано, что то, что ты творишь - БРЕД! Хочешь понять - ищи структурную схему проца индикации и разбирайся!
ilsur
19/04/2011 18:29
Усил я собрал и закрыл. Хрип оказался следствием выхода из строя одного из диодов выпрямителя. Индикатор оставил закороченным , и без полевика. Работает и ладно, прыгает красиво. Тему можно закрыть. Всем спасибо!
-20 dB
19/04/2011 18:38
М-дя... А вчера казалось - вроде, топикстартер головой начал думать.
ilsur писал:
Это в продолжении темы "Как угробить усилитель", штоле?
Ну-ка, дорисуй-ка на входе индикатора маломощный двухтактный каскад предварительного усилителя... Таперича нарисуй первый же положительный полупериод входного напряжения, проследи путь прохождения тока и посчитай его значение. Что получилось? А получилась статья 109 УК РФ (неумышленное), хотя с учётом предыдущего преступления, данное можно квалифицировать как ст. 145 (умышленное без смягчающих).
Убийца!
ilsur писал:
...аж в
k=(R1+R4)/R4=(68+1,5)/68=1,022 раза!
Или на ЦЕЛЫХ 2,2%!!!
Невероятный прогресс, мировая общественность и всё прогрессивное человечество аплодируют стоя, представители Всемирного Конгресса Шаманов вручают Золотой Бубен (мускарин, однако, зажали - автор и без их приношений уже грибов нализался).
ilsur писал:
Нашел пробитый диод td5 (позже исправлено на vd5).
От-то ж... После мускарина память отшибает? Забыл, что раньше уже так камлал? Найди его ещё раз...
ДОБАВЛЕНО 19/04/2011 21:54 PM
2,2% - это, конечно прогресс... Тока чота мене жалько предусилитель. Анекдот в тему:
Международный конгресс хирургов. Выступает представитель китайской делегации:
- Нашими методами традиционной китайской медицины удалось вырастить у пациента с удалённым аппендиксом пять новых аппендиксов!
Весь зал:
- Ура-а-а! Молодцы!
Выступает представитель американской делегации:
- Нашим медикам с помощью новейших достижений вычислительной техники удалось создать и успешно вживить пациенту искусственный мозг!
Зал:
- Ура-а-а! Браво!
Выступает представитель российской делегации:
- Нашим медикам удалось голыми руками удалить больному гланды!..
Зал молчит... на лицах недоумение.
- ...Через анальное отверстие!..
Зал в ещё большем ступоре.
-...И при этом больной остался жив!
Зал:
- Ура-а-а!!! It's impossible!!! Браво!!! Раша виват!!!
Посрамлённые китайцы и янкисы признав поражение с позором покидают трибуну...
Kasbek
12/02/2020 21:26
А у меня блок от Радиотехники накрылся, и я воткнул от МП Маяк 242. Индикация работает, но хотелось бы задействовать и счетчик.
Подключил эту схемку к 5-й ножке, но цифры на генератор никак не реагируют.
Оказывается, я не правильно подключил! Нужны отрицательные импульсы!
Решил добавить один каскад в схему ключа, чтобы перевернуть импульсы.
sks144
22/03/2020 17:34
Очень часто сталкивался, что в такой схеме перестает работать мультивибратор, он собран на большой микросхеме с внешней цепью на полевике, не помню на каком. Мультивибратор служит для управления ключами внутри большой микросхемы. Вполне возможно, что теперь это застряло на каком-то среднем уровне, и оба ключа заперты. Автор вырвал полевик, теперь там случайный шум, который иногда где-то чего-то переключает. Где-то на одном из полевиков должен быть меандр. В крайнем случае, можно собрать внешний мультивибратор, и подать на соответствующую ногу. Кстати, фонит этот мультивибратор жутко, не знаю, как в этом усилителе, а в маяках - довольно заметно, амплитуда меандра - 15 вольт, а частота - около 300Гц, кто-же додумался ставить такое в аудиоаппаратуру?
Kasbek
22/03/2020 23:02
Какой автор вырвал полевик? Не понял.
sks144
23/03/2020 08:45
См. пост #43
