Горит южный мост
самбор
20/04/2011 20:09
Какие причины сгорания южного моста?
б.п-китай шалости с usb -это основные но есть и второстепенные
самбор
20/04/2011 20:42
Южный мост сгорел из-за USB принтера. а почему мог выйти из строя разЪем на принтере?
LESHIY
20/04/2011 21:20
разьем обычно не выходит из строя, виноваты либо шаловливые ручки либо производители из китая подмигивание
а так как тема не особо познавательна, перенаправлю как я ее в от а до я
RomanRB
21/04/2011 03:39
LESHIY, Нам то же не особо нужны, "не особо познавательные темы".
самбор, В интеренете написана тысяча и одна причина-почему сгорел ЮМ.
Южный мост
m.ix
23/04/2011 20:51
Горят мосты по вечерам
то тут то там.
Основная причина перегрева, это плохое и не качественное охлаждение!!!
sofrina
23/04/2011 21:12
не ,мосты взрывают диверсанты типа беременных кондеров и комикадзе типа закороченных флешек и USB-шнурков
LESHIY
24/04/2011 09:28
sofrina писал:
скорее самый правильный ответ классно!
m.ix
24/04/2011 12:34
кондёры рожают от жары.
Так что как ни крути а кулер вешать и чистить во время нужно.
А остальное типа 220 в USB эт от риворучки
sofrina
24/04/2011 14:20
220 в в USB тоже вариант достойный для расмотрения и плюс к тому еще есть передние USB входы которые соединяются с материнкой через шнурки и здесь же возможно перевернутое включение,приносили такие системники с передних USB входов жгут все что поставишь,наверно и мосту тоже тяжело приходится
самбор
26/04/2011 20:00
А может видеокарта перегрузить южный мост. что он сгорает?
LESHIY
26/04/2011 20:04
самбор писал:
меня тоже очень интересует этот вопрос улыбка
просто очень интересно, каким боком видеокарта связана с южным мостом? классно!
самбор читайте мат часть
ответ: только если весом
ДОБАВЛЕНО 26/04/2011 21:06
самбор, может вы путаете южный мост с северным? или с составным чипсетом?
sofrina
26/04/2011 20:28
разгоняют проц,разгоняют видюху плюс запыленый радиатор под кулером или заклинивший кулер,БП с заявленых 500 Вт дает только реально 200-250 Вт, и при нагрузке увеличиваются пульсации - тоже для материнки мало полезного
krugen
05/05/2011 13:13
Попадались подогнутые лепестки на разьеме USB
LESHIY
05/05/2011 13:20
было дело со своим компом, пошли предупреждения, что USB устройство привысило лимит по току, отключил все usb девайсы , предупреждения продолжали всплывать,
а комп не включался с пол года, стоял на шкафу, все думаю звездец южнику, температура юга 80 градусов,
приглядевшись заметил на фронтальных разьемах пыль ВЛАЖНУЮ решил прочистить, промыл ацетоном, продул, и счастье привалило,температура упала улыбка
Lenchik
05/05/2011 13:25
По USB от принтера может гореть если розетки неправильные. Если не заземление то хотя бы все компоненты должны быть под одним потенциалом. Принтер, монитор, компьютер воткнуты в один сетевой фильтр. Тогда у них железо будет под одним потенциалом и отключение - подключение на ходу не приведет к пробою южного моста.
