Аналог управляемого стабилизатора, минимальных размеров.
inventor
13/05/2011 20:46
Всем привет!
В ноутбуке полетел управляемый стаб APL5156
Даташит (305кб)- http://www.anpec.com.tw/ashx_prod_file.ashx?prod_id=47&file_path=20091016104644223.pdf&original_name=APL5156.pdf
Найти в продаже не смог, и аналогов тоже не нашел, думаю попробовать сделать подобное на компоненте.Место не позволяет развернуться, буквально в 2- 3 корпуса подобной микросхемы sop-8.
Теплоотвод сама печатка ( подложка микросхемы-GND)
Питание 10-20в , выход 5в- 150ма, управление на включение +6в.
Может кто сталкивался, или идейку подкинте. неодобрение
Из общедоступного.
m.ix
13/05/2011 20:51
4060
inventor
13/05/2011 21:06
Я так понял речь идет о ACT4060
http://www.datasheet4u.net/download.php?id=604988
20в впритык однако, у ноута 19в бп.
Наверное можно попробовать используя СМД диоды, и дроссель от матрицы.Только как она себя поведет при переключениях батарея -бп -11-19в?
Боюсь она этого не выдержит..
Линейник в этих случаях надежнее.
m.ix
13/05/2011 21:18
два последовательных диода понижают на один вольт входное напряжение.
inventor
13/05/2011 21:24
места не хватит...
Наверное придется прилепить на проводах где-нибудь кренку на 8в, потом уже мудрить с ними.
ДОБАВЛЕНО 13/05/2011 23:26
2 с лишним ватта куда их девать? недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 13/05/2011 23:29
Вообщето меньше
m.ix
13/05/2011 21:34
кренка выкипит
1505 может помоч 3А
serega-64
13/05/2011 21:49
inventor, А 34063 в планаре,тока как вкл. осуществить?
inventor
13/05/2011 21:50
Амперы в принципе не важны.
m.ix, Префиксы тоже давай, или сразу шит, ато пока разберешся.. улыбка
ДОБАВЛЕНО 13/05/2011 23:53
serega-64, много обвязки..дроссель трудный, надо подумать..
serega-64
13/05/2011 22:11
inventor, Ну,как вариант,самый распространенный,правда есть LM2576-05,она с разрешением в корпусе D2PAK.
viktor_ramb
13/05/2011 22:35
inventor,
много обвязки..
Да ну нафик! бяка
дроссель трудный,
От тока зависит.
надо подумать..
"Что тут думать - прыгать надо" (Из известного боянчика) подмигивание
m.ix
13/05/2011 22:41
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/6/0rpefqdlt84c0s23aa1wxy8op5py.pdf
serega-64
13/05/2011 22:48
Да,m.ix, тоже весчь!
inventor
13/05/2011 23:33
У 1507 управление инвертированое, еще инвертор управления добавлять, капризничию... голливудская улыбка да и размеры...
Пока спасибо, может еще варианты у когонибудь будут..
И сам ищу.. улыбка
m.ix
14/05/2011 00:08
да и размеры...
не более s0-8
в Автомагнитолах его ставят
inventor
14/05/2011 16:25
Сделал, пришлось по простому.
KIA78R08F(управляемая)+ 78L05 sop8., 08 закрепил в стороне на плате + термопаста, проводками.
Потребление по 5в около 80-ма, 05-тая чуть теплая. голливудская улыбка
