Замена 2SK2611 в сварочном инверторе ZX7-400B
sofrina
15/05/2011 23:09
Инвертор zx7-400b,явно китайской сборки,хотя и неплохого качества ,на плате распались на молекулы четыре транзистора 2SK2611 (V-MOS, 900V, 9A, 150W, <1,4к(4A)),всего их на одной плате 20 шт,столько же на другой-но там все целые,на всех четырех пробиты резисторы по 10 Ом (на затворе).Вопрос такой,чем можно заменить к2611, есть в наличии подходящие по току к2677,18n50,20n60, только проблема в том что масимальное обратное напряжение у них поменьше (аппарат на 380 в,сетевые банки там тоже солидные и наврядли на них напряжение 310 в) и рассеиваемя тепловая мощность у имеющихся на замену поменьше.Может кто сталкивался с подобным девайсом и как решил с заменой
p.s. на другом форуме читал что меняются на более мощные,но имеющаяся защита в аппарате не дает потом работать на некоторых режимах
goga_tv
15/05/2011 23:36
sofrina, у нас с 2SK2611 проблем нет http://www.kosmodrom.com.ua/product.php?page=0&name=2SK2611&okbutton=%CF%EE%E8%F1%EA лучше ставить то что положено... 600 вольтовыми заменять 900 вольтовые - не в дугу (ИМХО) тогда уж 20N80 http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/413745/IXYS/IXFC20N80P.html Обрати внимание на емкость затвора в этих она в 2 раза выше (но и количевство транзисторов в таком случае можно поставить в 2 раза меньше, при их то х-ках)
pabel
16/05/2011 19:42
20N80 Поставить то их можно ,только вот по цене попадаловка.
Баксов двадцать или даже более, будет один стоить.
sofrina
16/05/2011 20:32
В наличии нет 20N80,есть только 20N60, теперь еще нашел К2039 (V-MOS, 900V, 5A, 150W, <2,5к(3A)) и K1692 (V-MOS, 900V, 7A, 150W, <2к(3,5A)). Интересно в таких схемах включения какой параметр будет важнее -тепловая рассеиваемая мощность или макс.ток?
pabel
16/05/2011 21:05
У одинаковых размеров корпусов и одинаковая мощность рассеивания(предполагаем структура изготовления полупроводника одинакова).
Важен другой параметр это-RDS(on).
Чем он меньше ,тем ток стока больше при том-же нагреве.
Но чем меньше RDS(on),допустим у твоих родных это где-то 1 Ом ,можно поискать транзисторы и с 0.1 Ом ,у них под 60 -80 ток стока будет,то им одним можно заменить все 6-8 транзисторов ,а грется он будет не более чем один из этих восьми.(в работе)
Здесь "цена вопроса",Китаезы удешевили как могли,применив 10ок ,в плече, относительно дешевых.
ДОБАВЛЕНО 16/05/2011 22:25
Я вот сейчас по справочнику посмотрел тобой предложенный К2039 у него RDS(on)-2.5 Ом.
У него еще и время закрытия в 2 раза больше чем у 2SK2611-он просто у тебя от перегрева сдохнет.
ДОБАВЛЕНО 16/05/2011 22:32
sofrina, А какие из IGBT у вас там в магазинах есть?.
sofrina
16/05/2011 21:35
У К1692 как я понял сопротивление открытого канала меньше 2 Ом, у K2611 -меньше 1,4 Ом, вероятнее всего будет греться
ДОБАВЛЕНО 16/05/2011 22:38
IGBT нет вообще,на eBay заказать их что ли, если не на сварочник, то на плазму точну уйдут
pabel
16/05/2011 21:51
sofrina, А какая разница будет в цене при доставке к вам в Туркмению с eBay или Москвы и в чью пользу?.
Ты где ,в Ашхабаде живешь?.
sofrina
16/05/2011 22:16
В Чарджоу, с eBay не смогу оплатить заказ-они ВебМоней не берут, а вот с ebaytoday доступна оплата заказа и тем более вариант "10pcs, Toshiba 2SK2611 K2611 N-Chennel Mosfet MOSFET's по цене 18.99 $" тоже подходит ,плюс доставка
pabel
16/05/2011 22:35
Вай ,у вас цены доставания - обалдеть.
У нас с Москвой разниза в 2 раза ,т.е эти K2611 стоят 4 доллара.-прихожу в магазин , оставляю заказ,через две недели приходят из Москвы..
Кто в Китай ездит -у них гдето они будут стоить 1.5 доллара.
sofrina, Других что, вообще каналов нет?-Легче уж тогда по 100 баксов взять два IGBT(кирпича с гайками) и приладить их туда на 2е стороны
sofrina
16/05/2011 22:43
Если внимательно прочитать там написано 10pcs - 10 штук
ДОБАВЛЕНО 16/05/2011 23:45
здесь http://ebaytoday.ru/catalog/search/?total_query=2sk2611&category=0&ItemType=FixedPricedItem
pabel
16/05/2011 22:53
Теперь понял,ни разу не покупал через это...-пробуй.
ДОБАВЛЕНО 16/05/2011 23:59
Недавно вот эти покупали по 700 баксов-
http://ebaytoday.ru/catalog/search/?total_query=FF400R12KE3&category=0
Надо будет твой вариант шефу предложить. улыбка
sofrina
30/05/2011 20:05
Не успел сделать заказ,донора нашел и не одного -четыре штуки (универсальный БП от ноутбука),у друга в магазине был возврат не прошедших гарантию-я их и выкупил,там К2611 были целые,пальнулись только Шотки на вторичке и на одном шнур.А хозяева аппарата потом сознались - аппарат сгорел когда рельс резали.
sofrina
07/02/2013 18:05
пришел тот же агрегат на ремонт -пальнулся демфер одной из плеч моста (маленький синий конденсатор 471*2 kV и и 20-ваттовый резик 50 Ом) и остались без ног 10 ПОЛЕВИКОВ K2611 !!!! Судя по причине дефекта- высоким качеством установленных деталей здесь и не пахнет
sofrina
22/12/2013 20:41
теперь уже третья плата из четырех пришла с последствиями фейерверка ( аппарат то уже переходит в категорию кормильцев- из четырех плат две уже были в ремонте и пока работают, еще одна пальнулась и оставшаяся нетронутая наверно ожидает своей очереди) , правда теперь дело посерьезнее- уже и фольга расплавилась на плате, десять транзисторов, демпферы , 20-ваттные резисторы ,плата драйверов тоже с тем же -расплавились дорожки, сгоревшие полупроводники и резисторы (все это восстановить то не проблема), а вот с заменой двух распавшихся полипропиленовых конденсаторов Audiophiler MKP Audio,225J, 630 V нужен совет- на их место пойдут любые или с отбором по тангенсу потерь?
sofrina
22/12/2013 21:45
ЗЫ: фото измерения кондера не то сфоткал, по прибору тангенс потерь tg d=0,002
наверно все же придется подбирать пленочные кондеры или батарею конденсаторов с тем же номиналом плюс отсеивать по tg d
Набери параллельными из К78-2 или их аналогов фирменных
stas-mas
05/01/2014 14:40
Делал именно такие пару раз,транзюки IRF460 идут на ура,схема резонансного моста,но проблема в этих агрегатах в
sofrina писал:
виной всему трансы,менял ферриты,перегреваются и начинаются проблеммы.
akan74
10/03/2021 20:56
2sk3878 по параметрам не сильно отличаются...
linagalt
26/03/2022 10:24
akan74 писал:
Но, заметь, они 9Амперные, а К2611- 11А. Так что не вариант. Хотя, немного побыстрее, так что может и прокатят, но лично я бы не стал рисковать, проще ставить оригинал, тем более сейчас их как грязи. Год темы посмотри смех
