В чём разница между микросхемами LA7520 и LA7520N?(ПЧ тракт)
киев
19/05/2011 18:07
Сравниваю даташиты, схемы включения - всё один в один, но LA7520N вместо LA7520 работать не хочет - чёрный экран, не говорит и не показывает.
pabel
19/05/2011 18:52
А какое напряжение на 7ом выводе у той и другой в телевизоре?
киев
19/05/2011 18:58
pabel, да телек то уже сделан на линии в слепую, так что отчёт уже не дам. Поставил с разборки. Просто интересует вопрос.
pabel
19/05/2011 19:07
киев, А какой телек был,шасси?.
andyoak2
19/05/2011 19:28
киев, http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:75uFLFWerNIJ:ns.theicstock.com/UT138E-8-s.html+LA7520+or+LA7520N&cd=5&hl=ru&ct=clnk&source=www.google.com тут пишут -
As compared with the LA7520, the LA7520N is more improved in differential gain, noise canceler characteristic. The LA7520 and LA7520N are compatible with each other.
"По сравнению с LA7520, LA7520N является более совершенной ... LA7520 и LA7520N совместимы друг с другом ..."
alexmih
19/05/2011 19:36
киев, уверен в замене, левак или неисправный с разборки?
киев
19/05/2011 20:52
pabel писал:
SAMSUNG CB528ZSE CHASSIS P54S
alexmih писал:
Полной уверенности нет - LA7520N купил новую, не пошла, выставил претензию продавцу, тот начал рвать на се волосы, шо ошибся, шо это N, шо они отличаются, а без N у него нету, вопчем нашел БУ, поставил, на том и закончилось.
ДОБАВЛЕНО 19/05/2011 19:55
andyoak2, да, читал, переводил, уже када темы сделал. Всё же хотелось узнать от тех, кто реально менял.
