БП на TDA4605(решено)
krugen
06/06/2011 17:03
БП на TDA4605 ТВ ROLSEN 21SR68S,сгорела м\сх, полевик, кондер в цепи стока полевика,кондер 220мкфх400В вздулся,кондеры 47х50В , все заменил , при включении занижены напряжения на вторичке ,вместо 130 там 12В, все резисторы проверил, некоторые заменил на всякий случай .Выпаял полевик , питание м\сх в норме, а на 6 ноге вместо 12-13В присутствует 8-9В, м\сх второй раз заменил ,все облазил не могу понять почему ?
БЕЗЫМЯННЫЙ
06/06/2011 17:35
А как там дежурка на "холодной стороне " организована? Про проверку оптопары как-то неясно.
viktor_ramb
06/06/2011 17:48
krugen,
БП на TDA4605
Схема на 4605 обсосана до дыр! Максимум 5 деталей проверить! Как резюки по 2 и 3 ногам? Что на 1 ноге ШИМки?
scuns2
06/06/2011 18:41
на 6 пин должно как в танке 12 13 в стоять кондюк поменяй по питанию м.с. по видакам помню ету хандру.
Boris Gorbunkov
06/06/2011 19:15
D804, VS802 - обратная связь.
А диоды в первичке менять надо а не проверять.Звоняться нормально, но не работают.
krugen
06/06/2011 19:37
резисторы на 2 и 3 ногу менял,литы все менял (хотя 47х50 были в норме),оптопару правда не менял , а на счет диодов не совсем согласен ,сколько раз уже убедился если моя "цэшка" нормально прозванивает ,диод 99% исправен, на счет темы согласен что "обсосана" , но то что там типовые запчасти описываются мною уже заменены
БЕЗЫМЯННЫЙ
06/06/2011 19:59
viktor_ramb, эт не просто схема на 4605, а схема гемоРолсена, там все не как у людей. Правда и это обсосано. И ведь есть подробнейшее описание и инструкция по ремонту этого чуда инженерной мысли, прямо от соэдателей. А оптопару ну не поменять, так проверить все равно не мешало бы.
viktor_ramb
06/06/2011 20:58
БЕЗЫМЯННЫЙ,
Так походу только она одна и её цепи и остаются!
Boris Gorbunkov
06/06/2011 21:12
krugen, делал ROLSEN14 недавно.БП то-же на 4605.После грозы.
Полевик живой остался, банка надуться не успела.4605 сдохла.Меняю 4605 - тишина, даже попытки запуска нет.300В есть.На 4605 питание то-же есть...
Проверил все резисторы и диоды.Поменял два транзистора в первичке.Опять тишина...Во вторичке КЗ нет.
Диоды то-же Цешкой проверял.Чешу репу...Хотел уже ТПИ подкидывать, но подходящего не нашол.
Потом стал тупо диоды ( мелкие ) менять.И о чудо - после замены одного из них ( позиционный номер не помню ) БП запустился.
А звонился нормально!!!
Правда +В - 150В.Поменял D804, VS802 и стало 110В.
И это уже не первый случай, когда БП не запускается из-за таких диодов - звонятся нормально, а не работают.
krugen
06/06/2011 21:12
Понял вас ,завтра подберу аналог и цепи ее проверю,правда не конца понимаю как оптопара влияет на напряжение на 6 ноге (с выпаяным полевиком)
krugen
07/06/2011 07:59
Похоже причина в том что на 2 ноге всего 2В ,а на 3 около5В ,на первой вообще около 0В,хотя резисторы по питанию менял оба и м\сх уже вторая
krugen
07/06/2011 09:25
Поменял все что можно кроме ТПИ и оптопары(нет под рукой ,да и смысл в этом какой?), неужели м\сх обе бракованнные?
Boris Gorbunkov
07/06/2011 09:55
Оптрон надо всё-таки подкинуть.
4605 попадались бракованые.Поставь с разборки.
ДОБАВЛЕНО 07/06/2011 11:01
Можно К1033ЕУ5 ( аналог 4605 ) с Витязя или Горизонта 655го.
ДОБАВЛЕНО 07/06/2011 11:05
А D804 ( TL431 ), VS802 менял?
krugen
07/06/2011 10:40
D804 ( TL431 ), VS802 я не менял, опять не вижу логики, ведь они не как не влияют на напряжение на 6 ножке
Boris Gorbunkov
07/06/2011 11:09
Ну смотри сам.
Иногда только "бульдозер" и помогает.
viktor_ramb
07/06/2011 11:26
krugen, чё прицепился к 6 ноге - если есть на ней напруга и БП запускается и не релаксирует, то по пит. м/с всё ОК! Смотри по 1 ноге - должно быть около 0.4 В.
krugen
07/06/2011 11:34
scuns2 писал:
на 6 пин должно как в танке 12 13 в стоять .
БЕЗЫМЯННЫЙ
07/06/2011 13:39
Должно быть больше 8 в. Ну раскури даташит наконец. Пардон, там же на аглицком.
makeym
07/06/2011 14:05
krugen, на уже - почитай как это всё работает голливудская улыбка иначе ремонт затянется смех
krugen
07/06/2011 14:56
Спасибо , makeym,курю уже
krugen
07/06/2011 16:20
Разобрался наконец то, 12В в дежурке ! это норма ,а напряжение на злощастной 6 ноге не обязательно 12В должно быть ,при 10В стабильно работает (но с выпаяным полевиком 5-8В у меня),просто в дебри я залез .Шасси на работе отдельно от ТВ, поэтому в р\р сразу не додумался перевести , щас от БП внешнего подал на базу vt5 напряжение5В и все стало на свои места 130В стабильно ,ничего не греется.Спасибо за помощь ,тему можно закрыть
БЕЗЫМЯННЫЙ
07/06/2011 20:57
Дуся, я с вас тащуся.... классно!
viktor_ramb
07/06/2011 21:53
krugen, ё-маё!
У тебя же там оптопара!
