Переключаемый коэффициент обратной связи
nik2508
16/06/2011 10:25
Подскажите, пожалуйста, микросхему (или простое схемное решение), позволяющее с помощью одной кнопки коммутировать резисторы (или полевик) в цепи обратной связи.
Напр.питания схемы 2,5-5 В, коммутируемый ток- менее 1 мА, ступеней переключения-4.
Нечто подобное применяется в китайских фонарях, но корпусного аналога этой м/с я не нашел....
аналоговые ключи типа 561кт1-3,561кп1
nik2508
16/06/2011 12:56
Спасибо за ответ.
Оба варианта требуют управляющей логики. На регистре/триггерах/итд. Одной кнопкой не получится. Хотелось бы чего попрощее, если возможно. И будет ли работать от 2,5В (Li-акк. на пороге отключения)?.
Не городить же еще и DC-DC...
sofrina
16/06/2011 18:23
nik2508 писал:
Спасибо за ответ.
получится и одной кнопкой, через резюк 10 кОм подтяни управляющую ножку к корпусу,а через кнопку туда же скоммутируй +5 В и как дополнение к этим двунаправленным коммутаторам можешь использовать импортные аналоги типа 4052,4053 и т.п.
nik2508
17/06/2011 07:31
561кт1/3 - коммутатор, 4 канала и 4 входа управления, 561кп1/2 -демультиплексор, управляется кодом. КАК одной кнопкой управлять четырьмя ключами или создать 2/3-разрядный код?????
То же и про аналоги. Кстати, только ими и пользуюсь.
RomanRB
17/06/2011 08:00
А счетчик по управлению поставить-вера не позволяет... Счетчик на коде "4" (0100) должен сбрасываться в "0". На счётный вход "С" подцепляешь кнопку.
beber
17/06/2011 09:22
моторчик от громкости с потенциометром примандить... смех классно!
nik2508
20/06/2011 06:27
Вера позволяет. Габариты нет, питалово тоже. Писал же об этом, чего воздух месить... Спасибо всем за дельные советы, буду делать на МК. Тему можно удалить.
viktor_ramb
20/06/2011 17:49
nik2508,
nik2508, чем тебе совет RomanRB плох:
561ИЕ8-10 найти в импортном smd исполнении и никаких МК не надо! классно!
RomanRB
20/06/2011 19:20
nik2508, Какие габариты, какое питалово, какой МК?
nik2508 писал:
Это Пушкин А.С. писал?
Простейшее управление мультиплексором. Что ещё проще?
сумашествие
ДОБАВЛЕНО 20/06/2011 20:35
viktor_ramb, Товарисчь сам не знает чего хотит... То как управлять спрашивает, то потом кричит что габариты не позволяют... смех
viktor_ramb
20/06/2011 20:05
RomanRB,
Видать китайский фонарик решил восстановить! смех
