чем заменить НОТ 2SC5885(решено)
krugen
24/06/2011 13:57
чем заменить НОТ 2SC5885 ,куча лежит транзисторов ,по даташитам не могу подобрать ничего из них
ДОБАВЛЕНО 24/06/2011 15:10
ТТ2190 пойдет?
мастер-ломастер
24/06/2011 17:51
krugen, подойдут 2SD1878, 2SD1555, BU508A, BU508DF, 2SC3892A.
viktor_ramb
24/06/2011 19:58
krugen, ну ещё и MD1803DFX из дешёвых и распостранённых.
krugen писал:
- а ты в школе вообще ФИЗИКУ учил?!
Раз ты тут "на бедность" - мы проверим твои глЫбокие знания ...
Расскажи, КАКИЕ ПАРАМЕТРЫ важны при замене (в данном случае НОТ)?! Время пошло ... Сейчас поймем, насколько ты дуБ или глуП ..., что тебя пинаешь, а ты "обтекаешь" и выводов не делаешь ...
sofrina
24/06/2011 21:01
мастер-ломастер писал:
BU508A здесь наверно лишний
krugen
24/06/2011 22:23
ТТ2190 поставил ,не греется ,полёт нормальный , а вот BU 508 любой без резистора,хотя поставить могу ,он есть у меня в большом количестве
viktor_ramb
24/06/2011 22:27
krugen,
И без диода?
sofrina
24/06/2011 22:42
krugen, просто так строчники не горят,это как следствие,а причину надо поискать или жди повтора,то же касается и БП
krugen
25/06/2011 07:07
Дак причина есть TDA16846 +диод по 130В пробит
Это - не причина! подмигивание голливудская улыбка
krugen
25/06/2011 09:32
Причина по словам хозяина -молния ,вполне возможно ,еще и звуковая м\сх сдохла
viktor_ramb
25/06/2011 11:05
krugen,
Дак причина есть TDA16846 +диод по 130В пробит ... Причина по словам хозяина -молния
И при этом НОТ уйти успел? Никогда не встречалось!
krugen
25/06/2011 13:46
Ничего не греется слишком, прострелов нет, строчку всю проверял ,кондеры пикушки соответственно отпаивал и проверял, все целы были, а что по вашему причина? поработает посмотрим ,как говориться поживем увидим
sofrina
25/06/2011 15:56
krugen, а все-таки в первичке литы на емкость-ESR проверял и что они показали?
krugen
25/06/2011 16:35
в первую очередь это и делал ,все кондеры в пределах нормы ,да там всего два лита в первичке 150х400в и 47х25в(этот заменил)
krugen писал:
- привози - сделаю - расскажу потом ... подмигивание подшучивать, дразнить
krugen
25/06/2011 20:07
А хрена делать если работает уже?а привезти могу одну платку от ЖК ТВ toshiba , вот ипосмотрю как сделаешь умник
krugen писал:
- на "умник" не бери ... если на компоненте делать - у тебя не хватит баППлов оплатить и "концов" ЭРЭ "найтить"! подшучивать, дразнить голливудская улыбка А сделать - не вопрос ...
