Прогорела ОСка. решено
РобертНСК
26/06/2011 15:13
прогорела ОСка (мс-05на) в самом начале горловины по перегородке.длина прогара всего 1мм . толком не подлезть. визуально порваных витков не видно. хотя и не видно там ни хрена. раздвинул как мог, хочу залить чем нибудь. под рукой эбоксидка и супер клей. что лучше?
BAZUEV56
26/06/2011 15:15
Эпоксидка сутки сохнуть будет, думай?
РобертНСК, http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%AD%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0
мастер-ломастер
26/06/2011 15:17
Одень кембрик и эбоксидкой, только много не лей.
makeym
26/06/2011 15:19
РобертНСК, про лак не слышал? подшучивать, дразнить ага - броню надень голливудская улыбка
РобертНСК
26/06/2011 15:43
BAZUEV56, подождем. что( больше " изоляционее")?
мастер-ломастер, не подсунуть там ничего, или разбирать ее полностью(чего ни разу не делал.
makeym, под рукой только эти два компонента.
makeym
26/06/2011 15:53
РобертНСК, разбирать не советую подшучивать, дразнить а лаком залей и успокойся подмигивание не одну осу так поднял голливудская улыбка
viktor_ramb
26/06/2011 15:53
РобертНСК,
До следующего прогара? шок Купи лак, лучше на масляной основе - не будет портить родное китайское голимое эмалирование провода ОСы, но будет долго застывать - покроешь-пропитаешь все строчные витки. Ну если надо тяп-ляп, косо-криво лишь бы живо и за сходную цену неофициальной услугой, то и жевательной резинкой можно залепить.
РобертНСК
26/06/2011 15:57
так ЧЕМ суперклей или эпоксидка?
ДОБАВЛЕНО 26/06/2011 17:03
хотелось бы гарантию дать . есть еше бакелитовый лак, но жидкий и почему то не сохнет. я им транс от инверторного сварочника прпитал- воняет до сих пор.
ДОБАВЛЕНО 26/06/2011 17:04
ВО женин для ногтей могу
viktor_ramb
26/06/2011 16:36
РобертНСК,
А ты и первое и второе смешай и третьего добавь, чтобы не сомневаться и попробуй. классно! смех Я вот ОСу для Самца ищу и ты к поиску присоединишься! подмигивание
Agronom
26/06/2011 16:40
У меня похуже будет (ещё и по периметру подгорело).
Сейчас вот чешу репу... Коллеги, подкиньте добрый совет...
южный
26/06/2011 16:43
Дохтур сказал в морг... бяка
РобертНСК
26/06/2011 17:30
Agronom, а на верхней фоте где прогар?
Agronom
26/06/2011 17:51
РобертНСК писал:
ОСка одна и та же, снято в двух местах. На верхнем фото эмаль на проводе обгорела.
РобертНСК
26/06/2011 17:52
viktor_ramb, ты прав полью суперклеем, завтра заглянцую эпокситочкой , лак для ногдей исключим и в очередь за оской.
ДОБАВЛЕНО 26/06/2011 18:54
Agronom, ТВОЙ случай многократно описан и даже с фотами. исчи.
paha56
27/06/2011 10:54
Agronom,Убери нагар,промой растворителем,даже если будут обрывы.Я заливаю потом ,лаком акриловым PLASTIK-71,купил на рынке,пока проблем не было
Agronom
27/06/2011 11:49
paha56 писал:
Обмотки сами в виде жгутов, в каждом жгуте по 8 проводов.
Я правильно понял: если 1-2 провода внутри жгута имеют обрывы или замыкания друг с другом, ОСка всё равно будет работать..?
Главное, чтобы соседние жгуты не коротили друг с другом..?
_______
paha56
27/06/2011 12:40
Я думаю все будет работать,убери тщательно копоть и хорошо пропитай лаком и высуши
РобертНСК
28/06/2011 16:41
Засада!.все получилось даже чистота поля в норме. нет сигнала с эфира. черный экран и все. недовольство, огорчение
РобертНСК
28/06/2011 17:43
усе, нашел.
