неизвестное реле
стопыч
28/06/2011 20:21
Что за реле G6DA-22ZD3? Нужен даташит. Установлено вместо оптосимисторного реле в сплите SAMSUNG. Через него запускается вентилятор внутреннего блока сплита.
m.ix
28/06/2011 20:28
стопыч, ставь свою стопку для общего мировоззрения на оный релю.
Мультиметр мастеру дан ...
стопыч
28/06/2011 20:34
m.ix, светодиод в нем я тестером вызвоню, а вот с симисторной его стороной как быть? Мож его неправильно впаяли. Меандр на него приходит, а вент не запускается. Вот и ищу даташит, но не нашел пока.
ДОБАВЛЕНО 28/06/2011 22:00
Нашел, что это твердотельное реле, и более пока ничего. звонится оно по входу 120 кОм в одну сторону, в другую бесконечность.
m.ix
28/06/2011 21:01
Я вот сижу и догадываю, шо за релю ха у тя
У меня 8 штук есть и много иных
стопыч
28/06/2011 21:14
вот оно:
m.ix
28/06/2011 21:24
Ну и что тебя смущает в твёрдотельном реле?
Всё уже расписано
управление постоянкой 3-32в
комутация переменки от 24 до 240в
подсоединяем через реле лампу к 220в и на вход подаём 3 в
стопыч
28/06/2011 21:29
ДОБАВЛЕНО 28/06/2011 22:58
Подап на вход 3,8 вольта, лампа зажглась. А в модуле не работает. На вход там идет меандр 4 В.
ДОБАВЛЕНО 28/06/2011 23:18
Вот, что идет на вход реле: (щуп на осцилле у меня 1:10)
Должно открывать симистор в релюхе иль не лолжно?
m.ix
28/06/2011 22:31
значит твоё реле исправно
это тебе не регулятор!
тут либо включено либо выключено
неисправность у тебя явно раньше начинается
стопыч
28/06/2011 22:44
m.ix писал:
Так скважностью входных импульсов и регулировать мощу в нагрузке разве не получится? мож у этого реле чутья не хватает? У родного реле, минимальное напряжение на входе 1в. А у этого 3в.
m.ix
28/06/2011 22:56
Светодиод в оптосимисторе тоже от 1в работает?
метнись в чип и дип и посмотри в их справочнике от скольких работают твёрдотельные реле.
Не думаю, что мотор в твоём сплитере должен работать с различными количествами оборотов.
Принцип у него не тот и реле не предназначено для этого.
предположение
стопыч
28/06/2011 23:04
От я и не поглядел, изменяется ли на этом сплите скорость FAN-двигла внутреннего блока недовольство, огорчение .
cybe
28/06/2011 23:17
стопыч писал:
Наверно наружного... Конечно меняется, иначе зачем было управление ляпать подмигивание
PS У Самсунга наверно омроновские закончились, а новая партия показалась слишком дорогой улыбка
ДОБАВЛЕНО 29/06/2011 00:19
стопыч, а пропеллер-то исправен?
m.ix
28/06/2011 23:20
http://www.datasheetdir.com/AQG22212+Solid-State-Relays
Circuit SPST-NO (1 Form A)
Output Type AC
Load Current 2A
Voltage - Input 9.6 ~ 14.4VDC
Voltage - Load 75 ~ 264 V
Mounting Type Through Hole
Termination Style PC Pin
Package / Case 4-SIP
Input Type DC
Input Voltage (max) 14.4V
Output Voltage (max) 264V
Output Current 2A
Pin Count 4
Mounting Through Hole
Operating Temp Range -30C to 80C
Operating Temperature Classification Commercial
Rad Hardened No
Lead Free Status / RoHS Status Lead free / RoHS Compliant
On-state Resistance -
pabel
29/06/2011 00:12
Чет у Омрона не видно этих реле,левые какие то что ли.?
http://www.radel.ru/shop/products/index/59/chat/new_dialog/page:45/sort:title/direction:asc
http://www.components.omron.com/components/web/webfiles.nsf/sitemap_auto.html
cybe
29/06/2011 00:45
pabel,
m.ix
29/06/2011 01:15
у меня есть твёрдотельные, но не испытывал их на частотой 50-100Гц
стоят они в управлении гирляндами.
стопыч
29/06/2011 01:30
cybe, m.ix, спасибочки!
ДОБАВЛЕНО 29/06/2011 02:38
m.ix, AQG22212 родное там стояло. Но у меня нет щас его, чтоб заменить.
pabel, тож спасибо!
pabel
29/06/2011 06:54
cybe, Это есть,да ,по второй ссылке ,а вот подкатегории "G6DA"?.-Что интересно все его продают ,а изготовителя не пишут.
cybe
29/06/2011 07:55
pabel, да, похоже какое-то "левое" производство. Самый полный на него мануал http://www.zip-2002.ru/?z=grey&i=113&p=425&id=61645 улыбка
pabel
29/06/2011 08:50
cybe, голливудская улыбка Знаешь на что похоже?.Привозят ДВД за 20 баксов- а "Там" предлогают :"Хошь" Сони бирку наклеим ,а "хошь" Панасоник. улыбка
cybe
29/06/2011 08:58
Как говорится; на безрыбье и рак - рыба! Когда были проблемы с приобретением оригиналов, то делали такое
стопыч
30/06/2011 09:18
cybe, а можно поподробнее, с номиналами. У меня как раз безрыбье и безрачье! Ща поеду в город, если родного не найду, соберу как у вас. Что за МС?
pabel
30/06/2011 11:04
стопыч писал:
Частота какая ?.
стопыч
30/06/2011 17:16
Купил сегодня в городе оригинальное реле!
pabel, частоту померить нет возможности, т.к. сплит не дома и работает, с постоянно включенной турбинкой (завтра дочиню). По фотке осциллограммы посчитаю, скажу. Забыл как посчитать. Пороюсь в учебниках, вспомню и скажу.
pabel
30/06/2011 17:45
стопыч,А на фото риска на переключателе развертки стоит напротив 5 миллисекунд?.
Или нет?.
стопыч
30/06/2011 17:55
pabel, да. Вроде как 50Гц получается.
pabel
30/06/2011 18:06
стопыч, Все должно работать по идее .
Примерно питание (если смотреть осциллограмму) должно быть чуть больше половины от 220.
стопыч
30/06/2011 18:07
pabel, питание чего?
pabel
30/06/2011 18:07
У тебя схема есть от этого агрегата?.
ДОБАВЛЕНО 30/06/2011 19:08
Питание на вентиляторе,ты же вроде схему вчера иллюстрировал?,
Куда этот кусок делся?.
стопыч
30/06/2011 18:14
pabel, питание вента 220. Не работало реле, что на первой фотке. Оригинал только что привез, завтра впаяю и попробую.
pabel
30/06/2011 18:20
стопыч, Оно у тебя изменяется (напряжение на вентиляторе).
Схему всю выложи сюда,давай посмотрим.
стопыч
30/06/2011 18:30
Изменяется. Схема не моя, поэтому выкладывать всю нет прав. На выв 2 релюхи --- +12В. с выв 1 релюхи, через ULN, на минус 12. А выв 4 и 3 релюхи коммутируют сеть на движек. Изменяется скважность - изменяются обороты движка. Но с G6DA... двиг не пускался. Вот и искал на него даташит, мож у него (G6DA...) чутья не хватает, по сравнению с AQG22212.
pabel
30/06/2011 18:48
стопыч, Ну попробуешь завтра.
А какое название(марка)у этого аппарата?.
стопыч
30/06/2011 18:53
SAMSUNG AQF24CNSER
pabel
30/06/2011 19:39
стопыч, Вот так?.
Ты по отношению к чему измерения делал осциллографом?.
киев
30/06/2011 22:00
Помому эта тема уже не соответствоваит формату раздела. Даже не знаю, пральна или не, но переношу сюда.
pabel
30/06/2011 22:27
киев, Правильно,похоже не в реле дело будет.
cybe
30/06/2011 22:44
pabel, только в нём, потому как не то что надо влепили
cybe писал:
стопыч, да, тоже не найти даташит, но я кажись врубился: На инпуте написано 3-32 VDC, а для импульсов надо чтоб было 3-32 VAC, т.е. релюха не катит..
И ещё про реле
стопыч писал:
и про движок
стопыч писал:
Внутренний мотор у меня тож на столе. Перемыкаю реле, что на фото, мотор пускается.
pabel
01/07/2011 00:58
cybe, Вот то реле что у меня на схеме и тот PDF который ты давал-время включения и выключения около 1 миллисекунды.
А те импульсы на входе ,это же не VAC и длительность импульсов посмотри какая большая (по осциллограмме).
ДОБАВЛЕНО 01/07/2011 02:13
И вообще ,импульсы на его схеме (если измерять их )на ногах входа ,должны быть размахом не меньше чем вольт 11.
cybe
01/07/2011 08:35
pabel, я вообче первый раз такое реле на фото увидел и не буду сильно утверждать что это замена для омрона или панаса улыбка
pabel
01/07/2011 11:32
cybe, Я бы его еще в первый день разобрал!. гы-гы
ДОБАВЛЕНО 01/07/2011 12:39
Вот от двух Хладовеялок ,примерто то ,с чем мы имеем дело. улыбка
