Ремонт правого УМ Электороника 50у -17с
ilsur
02/07/2011 16:34
Имеется данный усил, левый УМ работает как положено, правый УМ не работает и требует ремонта. Имеем:
напряжения с БП, подаваемые на УМ:
+/- 28 вольт, +/- 33 вольта, т.е. в норме.
Постоянно горят выходники VT4 и VT3 (лампа в разрыв питания не помогает) , стабилизатор на УМ выдаёт 33 вольта, заместо положенных ему 23-х вольт. Транзисторы в схеме проверил все и с выпаиванием - нормальные. Проверял тестером. Может кто скажет, на что там нужно обратить внимание ?? Может были типовые неисправности, а то уже сил нет совсем, так и просится туда TDA 7294....
PS контрольные напряжения расходятся буквально во ВСЕХ местах, начиная с дифкаскада.
Фото усилителя и дефектного блока:
Alexasha
02/07/2011 17:38
ilsur писал:
Электороника
ilsur писал:
ilsur писал:
Палить легче, чем ремонтировать смех
ilsur писал:
ilsur
02/07/2011 18:03
За схему спасибо, немного другая, но подходит.
pabel
02/07/2011 18:25
Alexasha, С лампочкой намного лучше чем в первый раз!. гы-гы
ilsur, Эта картинка для объяснения твоего перла-
ilsur,
голливудская улыбка
Только в той картинке надо вместо 33 написать 66.
ilsur
02/07/2011 18:32
Тогда как быть? Не палить же каждый раз транзисторы! Можно ли отключить из схемы выходники, проверить таким образом предвыходной каскад раскачки?
pabel
02/07/2011 18:34
ilsur, Если не знаешь как делать с Выходными транзисторами,делай без них.
Когда все напряжения сходиться будут,поставишь выходные.
ilsur
02/07/2011 21:05
Последние новости: после замены vt14, vt1, vt2 канал заработал, но со страшными искажениями. Кто что скажет?
pabel
02/07/2011 21:09
ilsur, Не хочешь методику свою придумать?.
Такие как Вы ,Вы нас одушевляете,а то мы думали что у нас работы не будет!. голливудская улыбка
m.ix
02/07/2011 21:18
ilsur, ТЫ в миллион сто первый раз наступаешь на одни и те же грабли
Одни из них, это литы, которые ты ни черта не меняешь в древних как мамонт аппаратах.
ilsur
02/07/2011 21:36
Электролиты были все поменяны... На фотках это хорошо видно.
m.ix
02/07/2011 21:43
Мультиметр тебе в руку
в другую
pabel
02/07/2011 21:50
ilsur, Вот так это выглядит-А я иду шагаю по Москве -,и Я еще пройти готов....-очередная твоя вылазка.
ilsur писал:
- после прочтения - "просится" поотрывать тебе руки, это даст возможность мозгам без их тремола и нервных конвульсий сесть и наконец-то прочесть ХОТЬ ОДНУ книгу по схемотехнике и ремонту РЭА ... Тебе 100 раз тыкали в Алгоритмы ремонта УНЧ, а ты ТУПО берешь шляпу в руку и "побираешься на бедность"!
ilsur
04/07/2011 17:37
Отремонтировать этот УМ не получилось, вопрос вот в чём: можно ли ли Левый УМ оставить как есть, на транзисторах, а заместо ПРАВОГО (дохлого) поставить TDA или LM ? Или нельзя, будет перекос в питании ?? Заодно и сравнил бы, какой оконечник лучше ?
PS У родного оконечника горит то одно плечо (кт818), то второе (кт819). Все транзисторы проверял с отпаиванием - исправные. Вместе это не работает.
ДОБАВЛЕНО 04/07/2011 18:39
Один раз запустился этот УМ кое-как, подал сигнал на него - нормально поёт. Я обрадовался, подключил к нему темброблок, включил - и тут же загорелась лампа , которая припаяна в разрыв предохранителя. Я подумал что пробиты оконечники, впрочем проверка тестером показала что это так.
Alexasha
04/07/2011 17:51
ilsur писал:
1. Что за лампа?
2. Одна?
3.Закон Ома не помогает?
ilsur писал:
- или лыжи не едут, или ты ....... голливудская улыбка классно! браво!
ilsur писал:
- ТУПОСТЬ - так не бывает, если установлена ЛАМПА для ограничения тока! Звездун ТЫ!
ilsur
04/07/2011 18:15
Alexasha, лампы две, включенны по линиям питания оконечников соответственно для +28 вольт одна лампа, -28 вольт вторая лампа. Лампы см. на рисунке, только смеяться над лампами не надо.
лампы:
http://imagepost.ru/images/g/ed/gedc0444_1_1.jpg
ДОБАВЛЕНО 04/07/2011 19:24
http://imagepost.ru/images/f/uu/fuulodejknzflrlhepsbnywuiszxft.JPG схема оконечника, круңочками отмечены замененные транзисторы, и два диода с утечкой, которые были заменены.
VGD
04/07/2011 20:15
ilsur, подбери выходные транзисторы по такому параметру как: H21э. Т. е. H21э измеренный у КТ818 должен как можно меньше отличаться от H21э измеренного у КТ819. Возможно не один десяток транзисторов переберешь улыбка
ilsur
04/07/2011 20:22
У этого оконечника запас мощности небольшой... Чуть что - сразу летит...
VGD
04/07/2011 20:42
ilsur, статический коэффициент передачи тока транзистора включенного по схеме с общим эмиттером и комплиментарная пара с этими понятиями разберись.
VGD писал:
- ламер, не гони СПАМ! Это делается, но не для ЭТОГО и совершенно не поможет
ilsur писал:
А вот пройтись с "ослом" на предмет "возбуда" ...
ilsur
05/07/2011 11:01
Решил все таки оставить родной оконечник, всякие микросхемы не буду ставить, это не то... Тем более что звучание исправного канала мне нравится, да и не надо искать легких путей... Если будут вопросы, напишу в форуме, а пока попытаюсь отискать где нибудь готовый оконечник, если не получится, придется что-то делать со старым.
