МДУ 1-4 {Решено. Тема закрыта}
ilsur
26/07/2011 01:55
приветствую всех форумчан !
Имеется ТВ Горизонт 61 ТЦ 416, состав ТВ описывать не буду, т.к. остальное пока исправно, а вот на модуле дистанционного управление МДУ 1-4 хотелось бы остановится поподробнее. Модуль собран на микросхеме КР1506ХЛ2. к сожалению схему не нашёл, яндекс с гуглом на МДУ4-1 молчат как хулиганы на допросе в милиции неодобрение К модулю у меня также есть небольшие пожелания, а именно, чтобы он переключал на все каналы. В данный момент он переключает каналы следующим образом: После включения ТВ кнопкой сеть загорается 1 канал, затем кнопкой селектора каналов переключается 2 канал, снова нажимаю на кнопку селектора, включается не 3 канал, а 6. Т.е. ТВ переключается только на 2 и 6 канал. Кроме микры КР1506ХЛ2 и десятка транзисторов там в принципе ничего нет, транзисторы вызвонил, исправные, из-за чего может быть такая лабуда ?
PS Как я понял, это устройство работает по типу логики.
ДОБАВЛЕНО 26/07/2011 02:57
Думаю что неисправна микра КР1506ХЛ2, думаю менять, но у нас она стоит 730 рублей, так что хотелось бы посоветоватся....
m.ix
26/07/2011 02:08
ilsur, поставь себе 501
правда думаю ума у тебя не хватит на это.
ПДУ
куча каналов
таймер на выключение
мона ещё и ТХТ прикруить
когда то был шилялис с ПДУ на проводе с одной кнопкой-лягушкой смех
ilsur
26/07/2011 02:18
m.ix, да нет, мне бы сначала с родным разобратся....
viktor_ramb
26/07/2011 10:00
ilsur,
За такие деньги я тебе полдесятка рабочих модулей подогнал бы, а саму микру за пару баксов легко! Только живёшь ты далековато - "За морем телушка - полушка, да рубль перевоз"! замешательство
Yuritsh
26/07/2011 10:19
ilsur писал:
Думаю что неисправна микра КР1506ХЛ2, думаю менять, но у нас она стоит 730 рублей W-O-W , так что хотелось бы посоветоватся....
Приезжай ко мне, насыплю бесплатно, сколько довезёшь. Хотя может уже выкинул, не помню.
ilsur писал:
Как нет? Должна быть еще одна, коммутатор К561КП2, если память не изменяет.
viktor_ramb
26/07/2011 10:27
Yuritsh,
Точно! Она каналы и коммутирует, декодируя двоичный код с ХЛ-ки.
atmicandr
26/07/2011 10:29
Меня вот берут сомнения на счет того что этот приёмник на ХЛ2 вообще работает с какими либо пультами если они не на базе ХЛ1?
BAZUEV56
26/07/2011 10:36
ilsur Плюшкин ты наш, на свалку устроился работать? От меня недалеко живёшь, машина у тебя не проблема, десяток цветных увезёшь 2 мешка ламп хватит на ремонт.
ilsur
26/07/2011 10:49
Yuritsh, нету там К561КП2...
Yuritsh
26/07/2011 11:02
ilsur писал:
Иди по проводам, которые идут от 1506ХЛ2 к СВП, и ты её найдешь.
ilsur
26/07/2011 11:09
Yuritsh, там она есть. Думал что вы её на МДУ 1-4 нашли....
ДОБАВЛЕНО 26/07/2011 12:17
В моём случае наиболее вероятно что могло выйдти из строя ?
Yuritsh
26/07/2011 11:23
Она и могла...
ilsur
26/07/2011 11:26
а дешифратор к561ид1 мог сдохнуть ?
БЕЗЫМЯННЫЙ
26/07/2011 11:37
ilsur, а тестер взять и мозги включить религия не позволяет? Пардон, накипело.
Yuritsh
26/07/2011 11:46
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
накипело.
БЕЗЫМЯННЫЙ, да эта тема из свободного перенесена.
atmicandr
26/07/2011 12:12
ilsur, а причем здесь ИД1, надеюсь что я не ишибаюсь но этот дешифратор только индикатором управляет...
ilsur
26/07/2011 12:20
atmicandr, Ид1 это дешифратор. В таких ситемах ДУ переключение программ осуществляет кр1506хл2 если не ошибаюсь...
atmicandr
26/07/2011 12:24
ilsur, я полностью согласен что переключение программ идет через ХЛ2, ну а индикация номера программы вроде через дешифратор...
ilsur
26/07/2011 12:31
На счёт индикации не могу сказать... Всё таки раскошелюсь на ХЛ2 стопудово
Yuritsh
26/07/2011 12:33
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
ilsur, а если в самом деле? Ты так тупишь, что даже пропало желание помогать тебе.
ilsur
26/07/2011 12:44
Yuritsh, схемы на данное чудо у меня нету, есть схема на подобный модуль, но там нет контрольных напряжении....
atmicandr
26/07/2011 12:47
ilsur, а посмотри ка ты подшивки журнала Радио за 88-92 года- вроде эта схема пробегала там...
ilsur
26/07/2011 12:52
atmicandr, буду разбирать стопку журналов подмигивание В разделе "Видеотехника " публиковались статьи про 4 усцт , но про МДУ 1-4 вроде не видел, хотя может плохо смотрел.
atmicandr
26/07/2011 12:57
ilsur, там схема вообще один в один должна быть... Я тебе наметку дал... Ну а с тебя когда найдёшь схему, то скажи чем управлял дешифратор, договорились?, а то если честно то мне лениво в старых подшивках колупаться, так как там нифига интересного про микроконтроллеры не было.... подмигивание
viktor_ramb
26/07/2011 17:07
Yuritsh,
Сергей, и у тебя тоже? хммм... подмигивание смех
ilsur
27/07/2011 19:33
Сегодня купил микру, всё стало нормально ! Всем спасибо !
Напоследок у меня появилась идея: этот ТВ не запоминает настройки (яркость, контраст и тд.) мне пришла в голову такая идея: на ив есть регуляторы тембра НЧ и ВЧ, ими я не пользуюсь, так как звук идёт через УКУ020, Я хочу сделать вот что: Каналы переключать я буду с помощью МДУ 1-4, звук с помощью МДУ, с вот ЯРОКСТЬ И ЦВЕТНОСТЬ
ДОБАВЛЕНО 27/07/2011 20:35
и НАСЫЩЕННОСТЬ регулировать переменными резиторами тембра и НЧ и ВЧ, конечно вырубив их от схемы. Преимущества: -ТВ будет включатся каждый раз с нужной яркостью и контрастностью.
Вопрос только один - насколько пожаробезопастно такое мериприятие ?
ДОБАВЛЕНО 27/07/2011 20:38
PS Чтобы это сделать я переменник НЧ тембра и ВЧ тембра включу в разрыв провода яркости и контрастности соответственно. Этого я думаю будет достаточно.
PPS Просьба без смеха.
serega-64
28/07/2011 07:12
Да какой смех,все на полном серьезе.Дык вот,батенька,что бы данные регулировки сохранялись существует дежурный блок питания,схемотехнику внимательно изучай.
viktor_ramb
28/07/2011 08:45
ilsur,
В МДУ должны быть предусмотрены подстроечники для установки начальных уровней регулировок яркости, цветности, контрастности и звука - если их нет установи согласно типовой схеме!
ilsur
28/07/2011 18:05
viktor_ramb, Спасибо большое ! Переменников там не было, установил и всё нормально !
serega-64, нет там дежурного ИП...
Тему можно закрывать !
